Dreamax
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: Toyota Auris
Aké BMW ?
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 10:28
Zdar,
som tu novy, zatiaľ nevlastnim žiadne BMW, ale chystam sa niečo kúpiť. A to je aj dôvod prečo píšem sem.
Prosím o Vaše rady, rozpočet naň mám cca 15 tisíc, ale to je maximálny strop.
Kupujem ho ako druhé auto, priateľke nechávam Aurisa, a ja som sa rozhodol pre BMW.
Takze, nebudú sa v ňom vozit žiadne deti, nepotrebujem veľký kufor,5 dverí, co ale neznamená za to musí byt nutne nejaké coupe ... Proste prosím len o radu, mám len jednu podmienku, nech je to diesel. Objem a konkrétny typ motora si tiež rád nechám poradiť .
Ďakujem za každú radu :)
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: Aké BMW ?
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 11:35
15tis korun a nebo euro ? :mrgreen: jako druhe auto nafta nevim nevim , sel bych do neceho benzinovýho jestli hledas nejakou hracku :)
Dreamax
Auto: Toyota Auris
Re: Aké BMW ?
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 12:27
EUR , a zle si ma pochopil, Auris ostane priateľke, toto bude moje, na bežne pouzivanie :) a asi starnem ale benzínov mám uz dosť :)
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: Aké BMW ?
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 13:26
Dreamax napísal:
E90 320d :bmwball: , je to najrozsirenejsi dizel a ma dobre meno, co sa tyka jazdnych vlastnosti, vykonu, servisu atd. ale nech sa vyjadria aj ostatni :wink:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: Aké BMW ?
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 22:22
tak to uz je o vkuse no... na mna by to bolo moc slabe
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: Aké BMW ?
Pondelok, 29. Novembra 2010, 00:42
Benzinov mozes mat dost ked nejaky realny benzin vyskusat . Nie Auris a HTP vymysli sveta ;)
Kazdopadne e90 320d nic nepokazis , alebo E60 530d
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: Aké BMW ?
Pondelok, 29. Novembra 2010, 00:45
:arrow: E65 740d Urcite prijemna vozba 8)
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: Aké BMW ?
Pondelok, 29. Novembra 2010, 07:56
Ako pisu chlapi, chod do E90 320D, za tie peniaze kupis r.v. 2006, je to dobre a vykonne auticko!!! 163PS
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Re: Aké BMW ?
Pondelok, 29. Novembra 2010, 22:07
E60 530d .. ked chces mensie auto tak E90 ale je to o 30 centrimetrov kratsie ako E60 .. je to o dost pocitovo aj vnutri mesie .. :)
a ked chces nieco uspornejsie a mensia poistka atd tak E60 525d alebo prave E90 320d a ked mas par peniazkov naviac tak urcite
530d alebo 330d :)
reason..
Registrovaný: 30.11.2010
Re: Aké BMW ?
Utorok, 30. Novembra 2010, 00:58
troska to tu ozivim:)
som tu takisto novy, a rozmyslam co a ako ze si to tu uvas omrknem:)
jazdim na honde, je to zabava ale zachcelo sa mi odskusat aj dalsie auto co ma dusu:)
tak som sa zakukal do e36 coupe, len rozmyslam co za motor do toho.. tak mam otazky ak budete tak dobrí a poradite mi..
rozmyslam minimalne nad 318i ale to je asi slabe na ake auto tak skor tu 320i alebo 323i, 325i.
otazka tykajuca sa motorov spolahlivosti spotreby a podobne.. co je podla vas lepsie? staci na dobre jazdenie aj ten 2liter?
a ako je to z upravami, typ ecu je do obd1 alebo obd2?
priapdne swapy motora, priapdne inych dileov. ako to cele funguje..
ako je to zo silentblokmi, na napravach? vraj dost trpia a byvaju casto v dost zlom stave pri ojazdenych kusoch..
o som pozeral, nejak extremne ani ten 2liter nejde.. to robi ta vaha.. aj natu sa cem spytat aka vlastne je, a ako je rozlozena.. prepacte ak som otravny moc o bmw neviem.
Re: Aké BMW ?
Utorok, 30. Novembra 2010, 08:03
skus hladat, bolo toho hodne popisane, ber rovno 328, maniaczv predava jednu v peknom stave (coupe strieborne).
co sa tyka silentov, ano trpia, co netrpi na slovenskych cestach, ale ked tam das meyle hd, tak to prezije par zim. co sa tyka vahy auta - 1,4tony je rozdelenych pekne 50:50, takze je to vlastne o gumach a ako velmi dupnes na plynovy pedal v zakrute.
upravy ecu? martin ponuka nejake upravy od wintera, to by som este bral, je to premapovanie vanosu, inac co ti mozu upravit na atmosferickom motore? ze vstreky budu plut viac benzinu? asi len to
inac e36 je len obd1 (okruhla zastrcka pod kapotou)
reason..
Re: Aké BMW ?
Utorok, 30. Novembra 2010, 11:11
tak by si sa cudova co vsetko sa da na NA motore upravit:) pytam sa aj kvoli pripadnemu turbu:) napriklad na honde mam uz obd2 a keby cem dat turbo musim prekopat celu elektriku.. ak mas obd 1 je to jednoduchsie.. alebo aj napriklad keby cem ITB tak to ma vyhody..
pri obd 2 su urpavy dost obmedzene:)
Re: Aké BMW ?
Utorok, 30. Novembra 2010, 11:36
do bmw sa da dat turbo, ale to potom pokazis koncepciu toho motora, ked uz tak by som riesil kompresor. mimoto kebyze chcem vediet co sa da s motorom robit, mrknem si pribeh "iste-ho" jeho e30 318is je vcelku slusny priklad co sa da urobit s motorom.
inac bmw je lego, vsetky R6 maju rovnake vrtanie takze mozes menit ojnice,kluky,piesty a taktiez sania, mozes si urobit auto s vela kw alebo velkym krutakom, je to len na tebe :)
reason..
Re: Aké BMW ?
Utorok, 30. Novembra 2010, 17:56
toto zistenie ma tesi, je to rovnako ako u hondy, tam cela d seria ma rovnake vrtania a podobne.. malo sa v tom vyznam este, o zacnem sa tomu venovat..zaujima ma to tak sa tomu budem venovat nech viem co a ako.. takze vsetky cast auta tam pasuju hore dole:D ja mam tiez motor poskladany:) ok sak pocekujem to tu..
Dreamax
Auto: Toyota Auris
Re: Aké BMW ?
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 17:10
dodoIPD napísal:
Pred Aurisom som mal Hondu Prelude 2.2 Vtec (192 koní), a eslte predtým Hondu Civic Vti(160 koní), Auris som si uz kupoval ako auto do ktorého nemusím vrazat peniaze, nove a mám minimálne na pár rokov pokoj ... Ma 131 koní, myslím že na take auto stačí , ale predsa sa mi zachcelo niečo iné :) prišiel som k nejakým peniazom a rozmýšľam kde ich investovať . Ale uz som sa rozhodol, kúpim 330xD touring, z Nemecka ma vyjde na nejakých slabých 15 tisíc ...
Aj tak dik za rady :)
