Ultrino
Registrovaný: 16.9.2010
Auto: BMW E46 328i
Pomoc pri kupe...
Pondelok, 4. Októbra 2010, 19:03
Zdravim , bol som pozriet jedno bmw E46 r.v. 99 320d na inzerat a mam onho zaujem chlapik povedal ze vyse roka stalo a teraz tam vymenil olej a filtre auto naskocilo na prvy krat pekne , nehrkotalo ale husty biely dym isiel z vyfuku a potom uz nebol taky husty ale stale to auto dymi. Chlapik vravi ze to je tym starym olejom ze ho treba vypalit. Nemoze to bit nejaka vacsia vada ? Auto je dovezene este bez k.o. EK,STK atd.
Autolackierer
E46 328i
E60 530d
ex /E46 320d
Re: Pomoc pri kupe...
Utorok, 5. Októbra 2010, 09:01
no neviem ale na normlanom aute olej nespalujes, taktiez ak pali olej dymi na modro, biely dym je voda. nemoze to byt len kondenz? skus to viackrat prestartovat, mozno ze sa to zlepsi.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Utorok, 5. Októbra 2010, 09:02
afaik biely dym by mala byt voda, takze to skor smrdi prasknutou hlavou
to jararak: tak po par km by sa mala voda vyparit, ak by to bol kondenz, nie?
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Utorok, 5. Októbra 2010, 09:07
aj mne dymi na bielo este zhruba po 2 kilometroch, teraz v tychto chladnych ranach je to vcelku normalny jav, ak vsak za normalneho bieleho dna dymi jak lokomotiva, nem normalne to je potom
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 5. Októbra 2010, 10:28
moja rada, nikdy by som nekupil auto bez KO !! (pokial sa bavime ze je dovezene samozrejme) alebo minimalne do zmluvy treba napisat daco ako co ked auto neprejde... /len nazor z vlastnej skusenosti/ inak drzim palce
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 5. Októbra 2010, 10:32
jj presne radsej si pockaj nech prejde KO a priplat ako ked budes stat a odovzdavat auto fizlom.
Ultrino
Auto: BMW E46 328i
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 19:50
takze auticko je uz doma aj z KO,EK,TK a som velmi spokojny super auto dik moc za rady :mrgreen:
Autolackierer
E46 328i
E60 530d
ex /E46 320d
