mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Rady ohladom firmy na chip "EB chip tuning kosice"
Utorok, 14. Septembra 2010, 10:11
caute vsetci, chcel by som sa spytat ci mate niekto skusenosti s firmou na chip tuning v kosiciach alebo inde na SR lebo maju aj v inych mestach pobocky , vopred vsetkym velmi pekne dakujem
http://chiptuning.sk/index.php?id=1&L=1
http://www.varialdetail.sk/
TZS
Registrovaný: 26.3.2009
Auto: BMW 320i, BMW 530d
Re: Rady ohladom firmy na chip "EB chip tuning kosice"
Streda, 15. Septembra 2010, 10:01
mne robili pred rokom priamo v KE moju 530d E60 a plna spokojnost. Kamos tam bol s E39 530d a taktiez bez problemov.
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 15. Septembra 2010, 11:06
TZS napísal:
robili ti po chipe aj brzdu??kolko ta to vsetko stalo?? diky moc
Roman804
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: M3 E92, F11 LCI
Streda, 15. Septembra 2010, 15:13
môžeš skusiť aj firmu vector na južnej triede,mne robili pred 5 timi rokmi hondu 2,2 ictdi a doteraz super všetko klape,robili aj brzdu po úprave
pribehy-nasich-aut/topic-t31012.html
ex-lada2106,ford escort cabrio1983,ford scorpio1986,škoda100 1974,škoda1000MB1969,vw polo1997,nissanAlmera2001,honda CRV2005,mercedesA1998, kawasakiZR500 1984,yamahaFazer600 2004,yamahaGrizzly2005
TZS
Streda, 15. Septembra 2010, 17:11
vtedy este brzdu nemali, ale cena za moju E60 bola 330,-EUR. Za meranie beru 50,-EUR
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Streda, 15. Septembra 2010, 23:42
kašli na chip , uvažoval som aj ja ale nakoniec do toho nejdem , odpáliš turbo a je po srande , je tam toho viac proste ver mi.. ale tak je to tvoje auto .
mareko258
Auto: BMW E61
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 00:39
preco by sa malo odpalit turbo?? ked sa o auto staras ako treba, po dlhyh jazdach nahas vychladnut niet tam co pokazit, ci???
speq
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 00:47
je to umele zvysovanie vykonu motora , motor dostava vacsie bomby ako normalne , vsetko odchadza skor ved je to predsa aj logicke , kamos takto odpalil Sko , bol tam chip , postupne odisla turbina a z vyfuku dym a olej a cele je to v ...
oni ti nedaju zaruku na turbo a ine casi motora co sa viac opetrebuju vdaka tomu super chipu ..
Je to na tebe ale ja osobne by som do toho nešiel :)
TZS
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 07:14
Ak sa pri chipe navýšia jednotlivé hodnoty správne a nie od buka do buka tak podla mna nieje problem. Turbo ti moze odist aj bez chipu, vela zalezi od servisnych podmienok, sofera a trosku aj stastia :D ...a turbo samotne je nastavene napr. na tlak 1,2 a limiter v serii je aj tak na cca. 1,35, podla typu motora a pod.
Roman804
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 08:08
mareko258 napísal:
presne stačí auto setriť pri studených kilometrov,nechať vychladnúť a dať si zvýšiť len tak do 30%,tlak turba napr.mne zvýšili na hodnotu ktorú má octávia 1,9tdi sériovo ,mám hondu2,2 ictdi,takže rátam že výkon v škode tahali z turba-chýbal im objem motora,a hlavne sa odblokujú emisie pre ktoré je diesel škrtený,mne priamo v honde povedali že turba pri ich motore neodchádzajú ,ja mám zvýšený výkon z 140 na 170 ps,čo je 22%,krutak z 340 na 400 a krásne to auto tahá :D a 5 rokov všetko klape,ako má a to nechodím nejako mierne,
