Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Spotreba 318tds a 325tds
Pondelok, 23. Augusta 2010, 15:16
Chcel by som sa popytat realnych uzivatelov tychto aut, aka je spotreba pri vasej jazde, plus nejaka aktualna pri 50, 90 a 130ke. Chcem vediet ci je rozdiel medzi 1.8tds a 2.5tds alebo nie. O zvuk a chod motora, ani o kazivost mi teraz nejde, zaujma ma cisto spotreba, kedze sa stale neviem rozhodnut. Dakujem za odpovede.
Nur Original ist Legal.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: Spotreba 318tds a 325tds
Pondelok, 23. Augusta 2010, 17:03
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Milosss
Pondelok, 23. Augusta 2010, 17:24
Dik, nedavno ked som pozeral na spritmonitore tak 318ku som tam nenasiel ziadnu, preto som myslle ze tam nic neni.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 23. Augusta 2010, 18:01
tds sa mi nezda moc agregat na spotrebu.
ked som si dal porovnat na spritmonitore m44 vs 318tds tak spotreba bola 1-2 litriky v prospech tds.
Milosss
Utorok, 24. Augusta 2010, 08:21
No to je pekne ale daj si priemer 1,5 co usetris pri cene dajme 1 euro nech sa lahsie pocita. Za rok nabeham obycajnych 10tis km.To je usetrenych 150 eur na obycajnych 10tis km. za 3 roky si mozem dovolit mensiu GO motora u 318tds, a neverim ze ten motor pri normalnom zachadzani vydrzi len nejakych 150tis km. A to hovorime o tom ze na tom benzinaku neodide ziadna lambda sonda, ziadna vaha vzduchu, vyfuk ktory rychlejsie zacina hrdzaviet u benzinaka ako u naftaka a podobne. Reci ze je viac namahany su sice mozno pravdive ale co z toho ked to auto budem setrit a normalne jazdit? Snad neskonstruovali baworaci motor ktory yvdrzi pri beznom normalnom zachazdani 100tis km?
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 24. Augusta 2010, 13:07
Milosss napísal:
co myslis ze kupis nejake kachle tds ktore maju do 100tis km? su to auta kde je v poho 200tis+ a to daleko + stocene km... (a este 318tds vacsinou trapene kusy, slaby vykon).... a kachle hmm turbo ktore moze klaknut, cerpadlo palivove, vstreky, zhavice... veci ktore sa mozu posrat je daleko viac a samozrejme su nakladnejsie ako pri benzine. pre porovnanie, co mi na motore odislo tak zatial vanos (oprava stala nejakych 60€) a snimac kluky. auto mam 3 a 1/2 roka a ostatne prachy co som don investoval v podobe tlmicov, olejov, capov, brzd a kadejakych hovadin neminu ani spominane tds. este musim spomenut jednu z veci a tou je zvuk.... mal som moznost sa povozit v compacte 318 tds, pre mna 0 bodov...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Milosss
Utorok, 24. Augusta 2010, 13:44
Dakujem za poznamky, pytal som sa ale na otazku spotreby a nie pi.ovin okolo toho. Tieto veci som si uz davno vyriesil. Aj ja som si kupil prvy benzinak. Aj ja som bol horlivo proti TDS. Aj ja som casom pochopil ze ten motor je uplne normalny akurat nachylnejsi na zachadzanie, tam kde vam na benzinaku nic neodide, tu sa pokazi nieco pri kktnom zachadzani. Ach nebavi ma to tu, mozte loknut.
Utorok, 24. Augusta 2010, 16:01
ako jedinú slabú stránku by som videl to čerpadlo, ale to sa dá zrepasovať za celkom rozumné peniaze a potom je na dlhý čas pokoj, turbo a hlava odídu ak s tým človek jazdí ako idiot
k tej spotrebe, na 525 mám spotrebu medzi 7-7,5l, väčšinou krátke trasy do 10-15km vtedy skôr 7,5 a keď idem dlhšie tak okolo7, teraz som bol na dlhšiu cestu dokopy 430km a auto mi spapalo presne 30l nafty podľa dotankovania, je to 525TDs, 325TDs bude mať aspoň o pol liter menšiu spotrebu
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 24. Augusta 2010, 16:29
318tds je asi najneodporucatelnejsia motorizacia pre 36tku.
Spotreba je priemerna, konstrukcia zastarala, dynamika nulova, kultura chodu diskutablina... 36tka sama o sebe je dost tazke auto a s tymto tdskom je hodne podmotorizovana. Cize mozno usetris 150e rocne ale za aku cenu. Ale ak chces 318tds tak ju mat budes. P.S. niesom proti tdskam...
Milosss
Utorok, 24. Augusta 2010, 16:49
V com je konstrukcia zastarala? Ano oproti priamym vstrekom ano, ale v tej dobe co je na tom zastarale? A preco by to nemalo ist? Taka 316i ma ak sa nemylim 101k ci kolko a hlavne krutak minimalne o 40Nm mensi a ludia na tom jazdia. A ked uz bych isiel do extremu a bral compacta, tak vaha nejak 1,2t fakt vela pre mna neprijde.sedan nech vazi 1,3t. Ano bude to lenive, ale ked by som chcel dynamiku, asi ostanem pri 525ke nie? Neviem ja len som chcel pocut majitelov tych konkretnych aut, aj ja som kedysik davnejsie nadaval na TDS, lebo som ho v zivote nemal a robil som chybu podla mna, ked to auto v zivote nemas, a len prezentujes to co hovoria druhi, tak je to naprd.
A Viktor, ked bych bral 2.5ku tak uz urcite tu poFl verziu s plastovym sanim, co bude mat tipujem o dalsi pol liter nizsiu spotrebu.
balko
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: e36 320i
Utorok, 24. Augusta 2010, 17:15
ahoj.Kamarat mal 1,8tds mal ho výše 3 rokov,priemernu spotrebu mal okolo 6l.ked sme to porovnali 1,9 tdi 66kw tak to tds malo hodne navrch , akurat spotrebu tdi dokazalo urobiť este nizšiu.V priebehu 3rokov menil akurat trysky....
Milosss
Utorok, 24. Augusta 2010, 18:01
V tejto chvili mam na ruke moznost aj Passata 1.9TDI toho 66kW. Spotrebu tam dokazal stlacit este o liter menej na TDI ci ani nie?
Utorok, 24. Augusta 2010, 18:19
zas ten passat je tiež veľké auto s 66kW TDi ti nebude jazdiť moc ekonomicky, tam treba minimálne 81kW verziu tá už ako tak ide a zožerie ešte menej, odhadom ten 325TDs (ten modernnizovaný motor s váhou vzduchu a plast. sanim) bude žrať pri normálnej jazde do 6,5l a bude oveľa svižnejšie ako ten passat a ani s tým passatom nespravíš menej ako 6l a bude to hrozný leňochod oproti BMW
Milosss
Utorok, 24. Augusta 2010, 19:05
sakra, spritmonitor.de hovori zas daco ine, tam je spotreba pod 6l uplne v pohode. Tak ja teraz neviem.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Utorok, 24. Augusta 2010, 19:38
nechcel som pisat do tejto temy kedze to je zbytocna vec, ale:
jazdil som fabiu I tusim 81kw...v pamati mi ostala len najvyssia priemerka cca 9 l/100km...riadna klada z prahy do ke
octu I, 66kw minimalka pianko....4,5 l/100km
teraz octa II, 74, ci 77 kw priemerka vacsinou okolo 6,5 l...
tds som sledoval raz dovolenka v cechach cca 6,5 l taka slusna jazda, teraz jazdim asi za 8 , jednoducho to nesledujem...obec 60 a mimo tak 160...co usetrim to odjebem :lol:
ak je hlavne kriterium spotreba (a tomu bude odpovedat aj styl jazdy) tak 66 kw jednoznacne...
ak tds tak radsej 6valec...
a nesmiem zabudnut na PEACE :lol:
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
