vandit26
Registrovaný: 28.10.2008
Auto: Compact krpec
aky podvozok Compact E36?
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 10:49
zdravim, nastal pomaly cas na vymenu podvozku, preto by som sa rad poradil aku znacku by ste odporucili?
cenu si predstavujem do cca 250€
nasiel som napr:
http://cgi.ebay.de/JOM-Gewindefahrwerk-Fahrwerk-BMW-E36-Compact-Bj-93-00-/230398359900?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r#ht_2757wt_1137
chcem aby to bolo troska znizene cca 40/30, s tvrdostou tiez nemam problem..
dik za odp
http://www.skyfin.sk - zakladanie s.r.o., corporate identity, Prestashop - tvorba e-shopov
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: aky podvozok Compact E36?
Pondelok, 23. Augusta 2010, 16:50
vraj nadstavitelne su trvde a potom uz odchadzaju ine veci.. no a aj ked clovek zmeni vysku tak musi ist na geometriu :)
tak nakoniec som sa rozhodol pre klasiku. :D
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Utorok, 12. Októbra 2010, 19:05
nebudem zakladať novú tému, votrem sa tu :lol:
tiež by som potreboval vymeniť podvozok ale mne ide aj o komfort.
na výber sú ta-technix nadstavitelný , alebo weitec pevý, alebo H&R pevný
Kesko
Registrovaný: 24.9.2008
Utorok, 12. Októbra 2010, 19:22
Deduškovi postači aj pevny si myslim..
E34 535i LPG 230 PS
VW Golf 1.9 TDi 120 PS
EX AUDI S8 D2 360 PS
EX E36 M3 3.0 Coupe
EX E36 325i Coupe
EX 2 X E30 325i Coupe
Arnost
Utorok, 12. Októbra 2010, 19:30
Kesko napísal:
ale ta-technix je najlacnejší ale ide mi hlavne o to ktorý je komfortnejší
Arnost
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 13:49
skúsime otázku položiť ináč
je velký rozdiel v komforte pri zmene tlmičov a strún:
seria -> ta-technix
seria -> weitec
seria -> H&R
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 13:56
H&R top.
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Streda, 3. Novembra 2010, 00:56
ja sa opytam inac ... nejedna sa o compact ale e36 vseobecne
co je podla vas lepsia volba ? co sa tyka jazdnych vlastnosti a zivostnosti
naky ta-technix spusteny na 4-5 cm vs eibach kit -30mm + bilstein b4 tlmice ?
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Streda, 3. Novembra 2010, 06:25
pokud u TA-technixu dodrzis origo rozmer kola s nejakym rozumnym profilem (ne 40 :!: ) tak komfortni je to až až , ja mam velka kola tudiz je to tuzsi ;) co se tyka neceho kvalitniho tak pruziny HR (nebo eibach) jasna volba , ale tlumice kdyz bilstein tak jedine B8 ;)
gasp0
Streda, 3. Novembra 2010, 09:35
takze napr 235/40/17 ne ? kolko mas priblizne ten ta technix ? a s akymi kolami behas ?
Arnost
Streda, 3. Novembra 2010, 10:02
takže na origo 15" 205/60 a 16"225/50 je ta-technix komfortný? nevzdaluje sa moc od série?
