deax
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: E61 530 D
Hrdza na motore 530D E60
Nedeľa, 28. Marca 2010, 11:33
Potrebujem poradit pri kupe 530D E60 r.v.2007. Pri pohlade na motor som si nemohol nevsimnut dost zhrdzavenu cast motora (vyznacene na obrazku z ineho auta, ktore to nema hrdzave). Vsimol som si to uz pri viacerych autach, ale samozrejme na aute, ktore by mi vyhovovalo najviac po ostatnych strankach je ta hrdza najvyraznejsia. Viete mi niekto poradit co to je, od coho to vznika, ci je to bezne, pripadne ci sa to odstranit? Takisto som si vsimol hrdzave sroby na tlmici od strany motora. Dakujem za akekolvek info.
BMW R6 motor.jpg (90.19 KiB) 2953 zobrazení
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Re: Hrdza na motore 530D E60
Nedeľa, 28. Marca 2010, 13:47
nekupovat, hnnije to zaziva.
pozri si nejake vw alebo podobne a tam to hnije uz od cisla motora.ale ked toto je dovod preco si nekupit auto :D
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Pondelok, 29. Marca 2010, 12:46
No na tej fotke velmi zretelne nevidno co koroduje. No korozia je normalny prejav, ako sa tvori ochranny film na hlinikovych castiach. No co sa tyka kovovych tak ako skrutka ti moze zacat korodovat a od toho dalsie casti, podla mna lepsie ako ked z neho vytaka olej a je cely zadzabany ;) Moze to byt aj castym studenym startom ako motor aj ostatne casti mozu trpiet teplom. Co som si vsimol ja mam najazdenych 24tis a najde sa aj korozia od skrutiek a podobne. V zime je agresivne prostredie, krasne to vidno na kotuchoch, prasiatkach....
deax
Auto: E61 530 D
Pondelok, 29. Marca 2010, 14:11
Podarilo sa mi ziskat obrazky z toho auta, kde vidno konkretne korudujuce casti...
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Pondelok, 29. Marca 2010, 14:24
deax napísal:
to je normalna wec brate skor blahozelam za cisty motor,lebo keby si videl neumyty motor na e60 by si nekupoval urcite :D tak jak sa da na e60 zadrbat motor malo ktore auto to dawa \:D/
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 30. Marca 2010, 06:22
smigel 40ka riesi tento problem 8)
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Utorok, 30. Marca 2010, 16:39
ale z druhej strany to nehnije malo... aka je krajina povodu ?
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Utorok, 30. Marca 2010, 23:29
ak je na tom aute korozie viac...povedal by som, ze je z primorskej oblasti...tam hrdzavie vsetko viac
tony3583
Registrovaný: 1.10.2011
Auto: Bmw530d-e60
Utorok, 18. Septembra 2012, 11:34
nazdar chalani chcem sa opytat ako sa vola ta gulata vec co chalaniskovy hrdzavie neviem ako sa to volalebo tam potrebujem vymenit tesnenie ide mi odtial olej diki moc
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Utorok, 18. Septembra 2012, 15:12
To je tak keď chce niekto 6ročné nové auto:)
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Utorok, 18. Septembra 2012, 15:59
až na to že v dobe založenia tejto témy malo auto iba tri roky :wink:
INSTAGRAM: korado_korado
tony3583
Auto: Bmw530d-e60
Utorok, 18. Septembra 2012, 16:11
tak uz viem jak sa to vola
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 18. Septembra 2012, 17:43
pozeram stara tema, ale toto javi znamky vytopenia
