keomatepo
Registrovaný: 29.12.2009
Kúpa BMW 318i, r.v. 2002
Utorok, 29. Decembra 2009, 18:25
Ahojte bawori :)
rozmýšľam nad kúpou autaa docela sa mi pozdáva 3ková rada od BMW ... Len sa neviem rozhodnúť akú motorizáciu, ročný nájazd mam cca 30tkm.. Tak to by už možno chcelo aj diesel, len pri dizli ma straší drahší servis, náchylnošt na stutené štarty, kvalitu nafty a atd... Co si myslite, bol by benzín lepšia voľba? Bola by lepšia 318i či 320i ? ako sú na tom so spotrebou tieto motory? Prípadne akými neduhmi trpia?
pre ilustráciu prikladám link na autá
http://bmw-rada-3.autobazar.eu/318i-id1240715.html
http://bmw-rada-3.autobazar.eu/318i-id1298074.html
aky je medzi nimi rozdiel? oba su 318i a iné výkony, je tam rozdielna kubatúra?
Ďakujem
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: Kúpa BMW 318i, r.v. 2002
Utorok, 29. Decembra 2009, 19:18
Oba by mali byt dvojlitre 105kw. Pan co inzeroval sa asi preklikol bo pred 2001 boli 318tky 8 ventilove 1.9ky a mali 87kw
Ja by som urcite nejaky ten cent prilozil (ked uz) a zohnal si 320i z tychto rokov... objem 2.2
keomatepo
Utorok, 29. Decembra 2009, 19:20
eko.fresh napísal:
Oba by mali byt dvojlitre 105kw. Pan co inzeroval sa asi preklikol bo pred 2001 boli 8 ventilove 1.9ky a mali 87kw
ta 2.2 je 6, ci 4 valec? Nezozerie to aj travu pri ceste? :)
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 29. Decembra 2009, 19:24
keomatepo napísal:
2.2 je R6, m54 generacie, double vanos. benzin zerie priemerne, ale tak podobnu spotrebu dosiahnes aj na 330i no ta je vykonom niekde uplne inde.
keomatepo
Utorok, 29. Decembra 2009, 19:31
eko.fresh napísal:
co je to priemerne podla Teba? :) ... chcel by som nieco co zerie do 8 litrov, max 8.5 ... nechcem skrachovat :)
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Utorok, 29. Decembra 2009, 19:38
Je to 6valec...tu je nejaká spotreba.
Ja tak isto pozerám rôzne modely a tento model(320i) sa mi začal pozdávať. Predsa len 4valec :-k , nie je to málo? Aj keď spotreba je menšia, ale ten výkon začne isto o mesiac- dva chýbať 8-[
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
keomatepo
Utorok, 29. Decembra 2009, 19:47
Patricius napísal:
tak urcite je to parada jazdit na 6 valci ... Ale o kolko su vyssie rezijne naklady voci 4 valcu? Olej, tesnenia a ja neviem co este.. Co sa spolahlivosti tyka, je lepsia ako u 4 valcu?
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 29. Decembra 2009, 19:51
kultura 6 valca sa ti bude paci viac ako 4... naklady su vacsie o 2 sviecky a 1.5 litra oleja... Vyber motora je ale na tebe... Ale ja osobne preferujem benzin aj keby som lietal 40.000km, radsej si priplatim na pumpe ako riesit to vsetko co sa okolo diesla riesi.
Patricius
Utorok, 29. Decembra 2009, 20:20
Presne, a u 6valca neriešiš rozvody, je tam reťaz. Teda neviem ako je to so 4valcom, opravte ma ak som zabil :-"
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 29. Decembra 2009, 20:58
Zabil :mrgreen: remen bol v m40 a aj v sestvalcoch m20 ale to uz je davno
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 29. Decembra 2009, 23:09
to druhe strieborne je 316i, motor 1,8, v podstate technika zhodna s tym modrym akurat, ze ten ma objem 2,0, oba motory maju valvetronic, spotreba sa tam robi okolo 7-7,5
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Streda, 30. Decembra 2009, 14:25
Neries spotrebu , ci to zere 7.5 alebo 8.5 ti moze byt jedno a R6 je R6 ... budes ovela viac spokojny .
BMino
Streda, 30. Decembra 2009, 14:30
dodoIPD napísal:
ako vies, ze bude ovela viac spokojny? :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
spider207
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: RWD, but not a BMW..
Streda, 30. Decembra 2009, 15:59
myslím, že sa tu o5 rieši niečo čo sa tu už riešilo x krát.. R6 je proste R6, je tam možno mierne väčšia spotreba oproti 4 valcu, ale zase kultúra motora je o inom, o zvuku sa nemá zmysel ani baviť - pravému motoristickému nadšencovi pri R6 srdce zaplesá.. spotreba je o štýle jazdy - viď odkaz na tie spotreby.. môžeš ísť za 8, môžeš mať priemer aj 13.. ak si nenáročný tak možno 4valec bude stačiť a budeš vysmiaty od ucha k uchu, že jazdíš za 7,5, ale tiež si možno budeš o pár mesiacov trepať hlavu o stenu, že prečo si radšej nekúpil R6 s o liter väčšou spotrebou.. it's up to you, ja som za R6, 4 valec ťa môže zaujať možno skôr kvôli cene ;-) jo a súhlas s dodom - či ideš za 7,5 alebo 8,5, to ti môže byť fakt jedno..
"Umenie žiť nie je umenie hrať s dobrou kartou, ale umenie zohrať so zlou kartou dobrú hru."
BMW E30 318i...ex
keomatepo
Streda, 30. Decembra 2009, 18:12
no urcite je na tom čo píšete niečo pravdy... Čo sa týka spoľahlivosti tohoto motora ako je na tom? Ktoré veci na ňom zvyknú odísť? Podla čoho zistím na internete, že sa jedná o R6tku? podľa kubatúry, či podla coho? :)
