raduzz
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: BMW E46 320d '00
kolko si vypytat zlavu?! (kupa E46, 320d r.2000)
Piatok, 17. Júla 2009, 08:19
ahojte,
kupujem e46, 320d (100kW) kombi, r.00, "174000km". Auto ma problem s vibraciou (vid nizsie), majitel slubil ze da zlavu. aka je najdrahsia varianta opravy, resp. co myslite, co to moze byt?
a) Vibrovanie pri brzdeni. Citit ho vo volante, neviem ci aj v pedali (myslim ze nie ale nepamatam sa na 100%). Robi to aj v nizsich rychlostiach. Pri brzdeni z cca 100km/h pri nedrzani volantu auto ide rovno, netaha nikam.
b) Pri rychlosti cca 140+ km/h zacina vibrovat volant, ako ked su zle vyvazene gumy/krive disky. Prejavuje sa to az vo vyssej rychlosti. Tipujem, disky, pneu.. ?
"bavo" je velmi pekne, chcem ho :-) .. rad.paka ani volant, dvere,sedacky nie su osuchane, taha v celom spektre, neklepe. Pri nerovnostiach nic nebucha. Dym z vyfuku biely(priehladny), na viecku oleja len olej. Robil som aj test pristrojovky podla navodu kt. som tu nasiel. VIN-ka sedia, ma to K.O.
Ide o to, ci mi napr. 400 eur bude stacit na opravu..? Resp. nejaky hruby odhad?
Prip. dalsie tipy pre 2.0 diesel v tychto "rokoch"?
Dakujem za vsetky rychle rady a nazory!!!
"novacik" rado
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: kolko si vypytat zlavu?! (kupa E46, 320d r.2000)
Piatok, 17. Júla 2009, 08:28
No myslim ze vyvazenie diskov ak mas znameho v servise ta bude stat tak 20 evri :D Horsie bude ak budes musiet menit silent bloky jedna naprava tak asi 6500 sk cize asi 220 evri...
raduzz
Piatok, 17. Júla 2009, 08:32
patres: diky.. inak majitel tvrdil ze tie silentbloky su vymenene.. (clovek ktoremu mam skor tendenciu doverovat..)
patres
Auto: qupé
Piatok, 17. Júla 2009, 08:39
Ak to vybruje pri az takej vysokej rychlosti tak to mozu byt tie disky,co ta vyjde smiesne peniaze, no mne to to vybruje pri 50 a potom uz nie takze ma caka vymena komplet silentov geometria spolu s vymenou nastavitelneho podvozka,ale to je mimo.
Pokilal nic neklopka a pod. tak si pytaj zlavu 400 a oprava ta vyjde tak 20 :lol:
raduzz
Piatok, 17. Júla 2009, 08:46
a co tie vibracie pri brzdeni? Robi to aj v malych rychlostiach .. 50-60.. vravis ze by to mohlo byt tiez tym istym?
patres
Auto: qupé
Piatok, 17. Júla 2009, 08:48
Moze byt, alebo geometria....lenze to uz zistis len ked ti v servise spravia geometriu.
6Flesh
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: BMW E34 535i
Piatok, 17. Júla 2009, 08:51
no toto nejsu disky, ked vybruje pri brzdeni aj ked nato prudko dupnes a vybruje tak to byvaju obvykle zle kotuce,len nechapem ze na tak mladom aute by to bolo ale vstetko je mozne...vedsinou sa to stane ked auto dlho stoji a aj v zime a nejazdi sa snim tak kotuce prasknu na jednom mieste a tym patom je hrubsi v jednom mieste ,a ked brzdit tak to trase,mal som take auto a po vymene kotucov to islo pekne bez trasenia...
-pán vodič, mate zodrate gumy.
-Kde? Ktoré?
-vzadu,to je na technicak a znacky
-Ale kdee šak to to je este dobre na dojazd uplna pohoda
-trcia vam z toho spagáty
-hmm šak hovorim ze to je dobré :-D
patres
Auto: qupé
Piatok, 17. Júla 2009, 08:55
Tie kotuce ma nenapadli :-k ,
raduzz
Piatok, 17. Júla 2009, 08:59
sorac pani, zabudol som napisat podstatnu vec, ze kotuce a platnicky su (vraj) tiez nove. kotuce som pozeral, ziadne vyryte drahy, vyzeraju tak. platnicky podobne.. kamos mi hovoril ze tie kotuce by mohli byt len zle zabehnute, ze len treba nejak poriadne prebrzdit par krat zo 160 na 50 ..
patres
Auto: qupé
Piatok, 17. Júla 2009, 09:03
Pokial by boli nezabehnute tak by zle brzdili netriaslo by.
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Piatok, 17. Júla 2009, 10:21
hlavne klby na ramenach prednych, popripade stabilizacka :?:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 17. Júla 2009, 13:49
tiez si myslim ze capy na ramenach...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Sobota, 18. Júla 2009, 08:44
Volaco z napravou treba to popajsrovat a budes mudrejsi :wink:
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
chembos
Auto: 530d&320i
Sobota, 18. Júla 2009, 11:29
tak tak, kladivo pucka pajser, kovova tycka a hned vies co je volne :wink: :lol:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
raduzz
Utorok, 21. Júla 2009, 17:03
volal som s predavajucim, vraj je to odstranene: boli to vraj 2 nevyvazene disky + 2 zvlnene kotuce. uvidime.
vsetkym dakujem za rady!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
