Robertooo
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: BMW E46 323Ci cabrio
Bmw318i,E36,Sedan Rady pri kupe Elektronov , Pneumatik
Štvrtok, 25. Júna 2009, 00:09
Zdravim vsetkych , potreboval by som poradit ake elektrony a gumy dat na moje BMW , v TP mam 1. 185/65 R15 88H 2.185/65 R15 55H a Alternativa : 1. 205/60 R15 91H 6.5JX15 ET47 2.185/65 R15 87Q M + S 6Jx15 ET42.
Poradte predajne v Blave , na toto som amater :) Dakujem za odpovede .
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: Bmw318i,E36,Sedan Rady pri kupe Elektronov , Pneumatik
Štvrtok, 25. Júna 2009, 06:26
ahoj, tak lacnejsie ako v predajni zozenies tu:
http://www.dotovanepneu.sk/
alebo tu:
http://www.pneueshop.sk/
byt tebou, zvolil by som ten rozmer 205/60/15 pretoze 185 vyzeraju dost uzke na e36 a 205 ma aj vacsiu sirku takze aj stabilita tam bude lepsia
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Robertooo
Štvrtok, 25. Júna 2009, 12:16
BMino napísal:
alebo tu:
Dik za radu , co vravis na 17stky ? dokazem si vybavit zapis do vodicaku , ale pocul som ze tym padom sa zvysi spotreba a horsi pozitok z jazdy...
BMino
Štvrtok, 25. Júna 2009, 12:24
17tkz su fajn vec, ale pri motore 1.8... no neviem,
auto bude tvrdsie, jazda sportovejsia, ale je to na tebe
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Štvrtok, 25. Júna 2009, 13:18
keď chceš dávať väčšie kolesá a nechceš stratiť komfort tak dávaj väčší profil gúm napr. na tvoju 1,8 by si mohol dať 16tky to by ešte ten motor v pohode zvládol ale k tomu nie nejaké gumy s profilom 40 ale povedzme 205/55, proste aby bol profil väčší ale zase aby sa to zmestilo do blatníkov ale s týmto rozmerom by nemal byť problém ak nebude veľmi nízke ET diskov, a zápis do technického sa dá poriešiť skoč do BMW poinformovať sa o tom mali by mať žiadosť o zápis alternatívnych rozmerov
Robertooo
Piatok, 26. Júna 2009, 00:09
Kedze je to slaba 1.8i , co tak zvysit vykon motora ? napr. ostra vacka ? alebo niake ine navrhy?
BMino
Piatok, 26. Júna 2009, 07:03
Robertooo napísal:
podla mna drahe a efekt nebude taky ako si zelas, v tomto smere skor plati predat a kupit silnejsie cize 6valec, alebo si pozhanaj motor z is, je to ale nelegalna prestavba
pripadne kratsi diferak, ale nizis max rychlost a zvysis spotrebu o nieco
a profil gumy davaj taky, aky udava vyrobca, inak ti bude tachometer ukazovat blbosti
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
