kondi810
Registrovaný: 17.6.2009
Auto: Bmw e36 coupé 1.8 iS
BMW E36 323i - rady
Streda, 17. Júna 2009, 11:06
Zdravím všetkých Bmw fans, chcel by som sa opýtať na niekoľko informácii o Bmw e36 s motorom 2.3.Zaujíma ma spoľahlivosť jazdné vlastnosti...pretože mám v záujme zaobstarať si ho :lol:
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Re: Bmw e36
Streda, 17. Júna 2009, 11:07
DO nadpisu si daj BMW E36 s motorom 2.3.
Pežot
Re: Bmw e36
Streda, 17. Júna 2009, 11:08
Pred založením tejto témy si sa samozrejme rozhliadol po celom fóre a použil si aj funkciu HĽADAŤ, že? :-k
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: BMW E36 323i - rady
Streda, 17. Júna 2009, 11:57
mno, 323i sa tu riesila vela krat
pre usmernenie, objem motora v 323i je 2,5 litra,
urcite budes spokojny, vykou to ma dost, hlave az nie je nejako moc znicena
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Streda, 17. Júna 2009, 12:01
spolahlivost, za pol roka jedina vec ktora odisla bol termostat. cize tolko ti viem povedat ku spolahlivosti, inac som dolial len olej, pomenil filtre a planoval som vymenu dosticiek co povodny majitel posral.
jazdne vlastnosti, myslim celkom slusne, v podstate stabilitou to bude ako vsetky ostatne v e36 rade, motor ma vykonu na rozdavanie a da sa s tym ist aj na spotrebu, mimo mesta som mal kolo 8. v meste som sa drzal hranice 11.
momentalne mam za sebou prvy crashtest, po rozobrati vsetkeho vyzera, ze na vymenu su dokopy 3 plechy a chladic klimy.
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Streda, 17. Júna 2009, 12:35
No tak auticko nie je o com. Spolahlive, dobre sedi na ceste, vykon ako ma byt, spotreba ako tu uz pisal jararak. Mam ho pol roka a ziadne opravy, len bezne veci (olej a pod.).
Daj si pozor len na motor, ci nepapa olej alebo netecie olej odniekial. Ak nie, ten motor prezije aj teba.
Pozri ak budes mat cestu okolo PP alebo mas blizko seba nejakeho clena tak sa pozri na to auto zblizsia ze co a ako, pripadne ta niekto moze aj povozit.
Dufam ze nejdes nieco dobre.
BMino
Streda, 17. Júna 2009, 12:55
a skontroluj si vanos, poznas to tak, ze ked pridas plyn, nesmie v nom strkotat
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
MuadDeeb
Streda, 17. Júna 2009, 13:47
BMino napísal:
JJ, to som zabudol napisat. Esteze mame dalsich clenov \:D/
Streda, 17. Júna 2009, 17:41
ked ti to velmi nesuri, sa mi podari poskladat auto dovtedy mozes sa stavit si ho obzriet.
mimoto kolko chces do toho vrazit?
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 18. Júna 2009, 13:41
ja mam som vysmiaty ako leco... len to ma jednu chybicku ked tomu slapes na krk tak to aj papa ako spravny 2,5 liter, ale inak sa stym da jazdit usporne...
ak si z ba nie je problem pokukat povozit poskusat :D
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Piatok, 19. Júna 2009, 11:51
ta ma tam ze kosicky kraj. taze z ba asi nebude, mozno ze robi tyzdnovky :).
inac cez vikend skladam cize buduci tyzden moznu byt skusobne jazdy :)
hessy
Piatok, 19. Júna 2009, 14:42
birki napísal:
neviem no my mame 523i spotreba je 9,6l/100km a to sa nejako auto nesetri
Piatok, 19. Júna 2009, 16:05
je mozne ze uz mas dalsiu generaciu motora teda dualvanos a tam je rozdiel v spotrebe. dupat na krk znamena drzat to nad 4500 otacok a vtedy vies vidiet rucicku benzinu padat v priamom prenose, hlavne sa deje ak ides slalom na plnom 2 kvalte.
hessy
Piatok, 19. Júna 2009, 17:35
jararak napísal:
je to rok 98 a ma to myslim klasiku jeden vanos nie dva dost ludi toto auto pozna ale zas nemyslel som tak na slalome to pojde urcite myslel som to v beznom jazdeny
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Piatok, 19. Júna 2009, 17:47
ja napr na vytocenej dvojke rucicku spotreby nevidim :D
