73miha73
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: BMW E46
ET46 alebo ET35
Nedeľa, 7. Júna 2009, 15:06
CHcem kupit 16-ky disky na E46,v tech.p. mam ET46/47 ako mi budu pasovat ET35 ,mam gumy 205/55/16,myslim okolo blatnikov (von,alebo zapustene).vdaka za radu.
73miha73
Auto: BMW E46
Re: ET46 alebo ET35
Pondelok, 15. Júna 2009, 17:08
:?: :?: :?: :wink:
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: ET46 alebo ET35
Pondelok, 15. Júna 2009, 17:15
pri tom istom širokom disku a aj gume bude o 11 mm viac von
tak si to pozri teraz a prirátaj tých 11
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: ET46 alebo ET35
Pondelok, 15. Júna 2009, 17:30
Ja mam et35 pri 8,5" disku a v vzadu je koleso trocha vnutri a v predu trocha trci. Ale dá sa, a nič nesucha ani naloženy ani vytocený.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
bosorak
Registrovaný: 12.2.2009
Auto: BMW e46 320d facelif
Re: ET46 alebo ET35
Streda, 17. Júna 2009, 13:19
Mal som na E46tke 17tky ET35, ale som ich predal a dal tam origo BMW čo má byť ET47.
Jazdné vlastnosti sú omnoho lepšie, ale možno je to len môj subjektívny názor.
Peped
Auto: g31 530d
Re: ET46 alebo ET35
Streda, 17. Júna 2009, 18:33
bosorak napísal:
Nemôžes sa pozerat len na et, vzdy treba brat do uvahy spolu s et aj sirku disku :!:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Re: ET46 alebo ET35
Streda, 17. Júna 2009, 19:49
tu je porovnanie ak ti to pomoze budem rad.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: ET46 alebo ET35
Štvrtok, 18. Júna 2009, 07:38
73miha73
Auto: BMW E46
Re: ET46 alebo ET35
Štvrtok, 9. Júla 2009, 21:01
myslite ze by nebol problem dat na E46, 7J 16"ET20 pneu,205/55/16,akoby to vyzeralo. vdaka
Peped
Auto: g31 530d
Re: ET46 alebo ET35
Štvrtok, 9. Júla 2009, 21:45
73miha73 napísal:
No ak som sa nepomylil tak by to malo sediet.
Pocital som takto ja mam 8.5J a et 35: 8.5 x 2.54(jeden palec ma tolko) = 21.59cm to deleno dva aby sme dostali polovicu kolesa to jest 10.8 - 3.5 (to et co mam) = 7.3cm
a to tvoje 7j a et20 by malo byt 7 x 2.54 = 17.8cm sirka kolesa, deleno 2 = 8.9-2= 6.9cm cize este o 4mm budes mat viac vonku kola ako ja, a zadne mi netrcia vôbec tam by este kludne 15 podlozky sadly, podla mna, a predok jemne trci von ale nic hrozne. Mne nic nesucha ani pri akejkolvek jame a mam to aj znizene. Takže ak sa mi to spravne podarilo vypocitat tak nebudes mat problem :wink:
Predtym som mal 7J et 46 a to som mal dost vnutry tie tri centy to mozu byt ako mi to vyslo. Podla toho môjho vypočtu mi vyslo 4.2cm no ale neviem coho, vychadzam len z rozdielu v cm :oops: #-o :-"
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
ZdenoTO
Registrovaný: 28.7.2008
Re: ET46 alebo ET35
Piatok, 10. Júla 2009, 14:15
Sa čau, takže ja mám na mojej E46ke 205/55/R16, 7,0Jx16 ET35 a myslím, že to je v pohode. Neni sú ani moc utopené, ani moc nevytŕčajú, veď pozri sem - http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... d560d0fdc3 - lepšiu foto zatiaľ nemám. Mám kus znížený podvozok, takže preto tá blízkosť k blatníkom :roll:
Všetci sú blázni ... len ja som lietadlo --O--
