dena-lv
Registrovaný: 26.5.2009
Auto: 207 gt
poradit
Utorok, 26. Mája 2009, 16:54
chcela by som si kupit M3 r.v.2003 ma to 265kw da sa to este zvihnut za normalne peniaze? dik
Charl
Registrovaný: 30.6.2008
Auto: e30 318iS
Re: poradit
Utorok, 26. Mája 2009, 17:09
dena-lv napísal:
No som zvedavy kto Ti co poradi. Ja by som do M3 hned nesiel hlavne nie z 207-ky. A ci sa to da utiahnut... kolko priblizne mas na to penazi?
dena-lv
Auto: 207 gt
Utorok, 26. Mája 2009, 18:09
na upravu mi ostava 3-4 tisic eur
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re:
Utorok, 26. Mája 2009, 18:25
dena-lv napísal:
ja by som to nechal na jednu opravu ale ako myslis...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: poradit
Utorok, 26. Mája 2009, 19:19
Ale no tak ;) netreba hned certa malovat na stenu... iste je, ze je dobre nechat si nejake prachy na pripadne problemy...
M3 je viac-menej zavodny motor na ktorom toho vela nepoupravujes bez turba alebo kompressoru... noo a nato ti 4000 eur stacit nebude :-k
inak 207 gt poznam v LV len jedno.... nechodi to zle, lebo je to turbinka, ale M3 je trochu ine kafe :D ...
Kup, chvilu jazdi, zvykni si nato a ked ti bude malo, tak rozmyslaj nad zastavbou kompressoru ;) 8)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Charl
Auto: e30 318iS
Re: poradit
Utorok, 26. Mája 2009, 19:27
To znamena, ze uz mas dake eMko vyhliadnute? Hod sem link ak je...
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Re: poradit
Utorok, 26. Mája 2009, 19:39
Presuvam do poradne...
alfi666
Re: poradit
Utorok, 26. Mája 2009, 22:18
....neviem odkial beriete tu istotu, ze na M3, resp. inej zadokolke este nejazdila.... :-k ....nikto si M3 bezdovodne nevyberie a bezna baba uz vobec nie, takze by som hned tak nepodcenoval ;)
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: poradit
Utorok, 26. Mája 2009, 22:26
len ono je to fakt rozdiel presedlat z 207 do eMka, Alfi..... osobne by som skor doporucil kupit e36 3.0, daju sa kupit z apekne peniaze, radsej dat viac penazi za nejaky lepsi kus a furt sa zvysi o dost viac nez tych 3-4tis a to bude na pripadne opravy a servis. Naucis sa a ke d budes mat dojem, ze to chce nieco silnejsie, potom ries upgrade. Dokonca si myslim, ze je uzivatelsky lepsie upgradeovat S50 s nejkym turbom alebo kompressorom, lebo ked to neprezije a umre, furt sa da skor zohnat ako S54 a za podstatne menej penazi.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: poradit
do Mkoveho motora by som osobne nejako hlbsie nebabral ...
ak to podla teba bude stale slabo tahat (tada tlacit) - o com pochybujem .. tak by som sa skor vybral cestou znizovania hmotnosti a tankovania kvalitneho (100okt. ??) benzinu ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: poradit
Streda, 27. Mája 2009, 08:55
pepo286 napísal:
=D> najlacnejsie a najucinnejsie zvysenie vykonu je znizenie hmotnosti. a na E46 je co zhadzovat...
M3 -> Ducati
alfi666
Re: poradit
Streda, 27. Mája 2009, 09:24
MAX-MAX :arrow: mas samozrejme uplnu pravdu, hlavne co sa tyka nakladov na udrzbu a upgradovanie ;)... na druhej strane, E46 je viac "user friendly" - rozumej, menej ostra ako E36 napriklad aj tym, ze DSC by jej mohlo castokrat zachranit zadok ;)
Podla mna je zaciatocnikovi tazsie zvladnut M3 E36 ako M3 E46 a v pripade kolizie by som sa tiez citil bezpecnejsie v E46 :roll:
Cize - ak ma prachy, tak M3 E46 urcite nieje zla volba... len si nanu treba zvykat pomaly :D
Štiky
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: ///M-Power
Re: poradit
Štvrtok, 28. Mája 2009, 14:19
pozrime sa na to takto, vobec nevadi ze jazdi na 206ke, ja som jazdil na Felicii, a uz teraz rozmyslam, jak vsakovako vytlacit z toho auta viac, podla mna je taka hranica, ktora cloveku staci niekde pri 600konoch, dalej si uz myslim ze netreba...
ja napr. tankujem IBA 100okt. a odlahceny som myslim dost, a stale si myslim ze takych 200-300hp+ by mi vobec nevadil
takze kludne Dena, nasetri este tisicku a kup k autu rovno aj Turbo kit alebo njaky kvalitny kompresor
http://stiky.tumblr.com/
///M-Power
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: poradit
Štvrtok, 28. Mája 2009, 14:41
Moj nazor je ,pokial sa ma upravovat M3 E46,tak u riadneho upravcu,co ale stoji nemale peniaze,M3 E46 CSL je uz co to dost odlahcene auto...da sa sice este dakde ubrat ale su to iba malinke hodnoty....ak sa nemylim CSL ma 360 koni a zadok taky lahký ze aj pri zapnutom DSC to smýka.....vsetká čest osobe ktora ide z Peugeota do M3 ...aj ked tie soferske skusenosti by sa pri tomto aute viac nez hodili....ja som pred BMW jazdil na Forde Siera 2,0i co je tiez zadokolka ale keby mam moznost teraz naskocit do M3 tak s veeelmi kludnou myslou a rozvahou.
dena-lv
Auto: 207 gt
Re: poradit
Štvrtok, 28. Mája 2009, 15:09
