svist
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: Trabant 601 Combi S
Kúpa BMW 318d Touring (85kw)
Pondelok, 25. Mája 2009, 11:09
Ahoj,
plánujem si kúpiť jazdené BMWčko, tak dúfam, že som na správnom mieste, kde sa môžem poradiť.
Je to rok výroby 2003, model 318d - s tým súvisí aj moja prvá otázka
- je v poriadku, že je to model 318 a má to dvojliter motor? (85 kW/115 k)
- spolahlivosť tohto motora, najčastejšie poruchy, údržba, spotreba?
Autíčko má zdá sa mi základnú výbavu, nič extra, ale aj tak sa chcem opýtať, na nejaké muchy tohto
modelu, na čo si dať pozor, čo určite vyskúšať? (okrem toho čo už bolo uvedené v poradni pri kúpe)
Za včasnú odpoveď vopred ďakujem :wink:
E46 330xd sedan
svist
Re: Kúpa BMW 318d Touring (85kw)
Pondelok, 25. Mája 2009, 14:05
Tak chcem do toho investovať čo najmenej... toto BMW je za dobrú cenu 6500 Eur, preto ma to zaujalo.
Nepotrpím si ani na výbavu ani na výkon, mám to len na cestu do roboty a späť.
Išli hodne dolu, keď si zoberiem, že som dal pred dvoma rokmi 250 tisic za Fiat Stilo benzín, a teraz mám za tie isté peniaze BMW naftu a ešte novšie, tak je to neporovnateľné.
Akorát ma zaujímalo, čo je to za motor, lebo som našiel niekde na nete, že ten 85 kw je s priamym vstrekovaním (čerpadlom) a rozdeľovačom paliva a tie 100 kw a vyššie sú common-raily.
E46 330xd sedan
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 25. Mája 2009, 17:43
ako daleko jazdis do prace?
Ak to neni aspom 50km a neplanujes s tym chodit na sluzobky.. kup benzin
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 25. Mája 2009, 19:55
Tak ako pise dodo....
Okrem toho, 318d 85kW neni vobec dobra volba :( ... 2003 bol prechodovy rok, cize budes mat kvazi nove auto so starym motorom... cize ked chces silou mocou 318d tak hladaj common-railovu verziu (ta ma o pak kW viacej, ale hlavne je to novsia technologia)... to ale nebude za tolko $$
Ked uz, tak radsej zober 320d 100kW - je to rovnaka technologia ale aspon vykon je aky-taky ... hlavne pri kombiku sa zide...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
svist
Pondelok, 25. Mája 2009, 22:22
Teraz pozerám, že tento motor nieje moc častý, keď pozerám ponuku dieselových BMW.
Tiež by mi asi viac pasoval ten výkonnejší, ale mne ponúkaný je tento 85kw... jasné, že ak by som chcel niečo lepšie, priplatím 2000 Eur a mám napr. toto http://auto.bazos.sk/inzerat/1745635/BM ... 150-Ps.php
Neviem teda,... ale asi upustím od toho, ak to neodporúčate, zatiaľ dík za rady.
E46 330xd sedan
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Utorok, 26. Mája 2009, 08:28
svist napísal:
ja to mám a som spokojný, nehovorím že to trhá asfalt ale na každodenné vozenie to postačí, jasné že by som radšej bral 330d..ale podľa mňa to je dobré autičko..200 km/h ti dá aj toto..pružnosť do 160, potom sa to uz kus vlecie..spotreba kolo 5l a to jazdim na 245/40 R17 vzadu a 225/45/ R17 vpredu.. :twisted: ja nemám ani jedno zlé slovko..chyby sa vyskytnú, ale to skôr len chybičky kt sa vyskytnú na každom aute! ked mas viac ojráčov investovať tak ber 330..šesťvalec je šesťvalec..ale ak nie, budeš spokojný!
viktorko22
Utorok, 26. Mája 2009, 08:30
alfi666 napísal:
aký je rozdiel medzi M47 a M47N ?
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Utorok, 26. Mája 2009, 09:41
svist napísal:
Ja to tiež mám a maximálna spokojnosť. Spotreba do tých 5.5, ale keď vela jazdíš v meste dak do tých 6-tich litrov. Neni to trhač asfaltu, ale dá sa s tým ovela svyžnejšie jazdiť, jak s 316i. A od výkonu sa neboj, ide to pekne. Foter má Ford Mondeo 2.0TDDI, taký istý výkon, ale ide to tak, možno že ešte svyžnejšie. Však treba do vyskúšať. Radšej by som zobral aj ja ten 330d :twisted: :D
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
alfi666
Utorok, 26. Mája 2009, 13:44
viktorko22 napísal:
hlavny rozdiel - Rotacne vstrekovacie cerpadlo (M47) versus Common-rail (M47N) ;)
svist
Utorok, 26. Mája 2009, 14:14
Tak ja to asi risknem...
Zajtra zrejme pôjdem poňho.
Všimol som si, že pri štarte už svieti "service" resp. neviem presne ako to je, keď uplynie servisný interval,
treba s tým ísť do BMW, alebo sa to dá zrušiť svojpomocne?
Ako často sa pri 85kw motore mení olej? Aký tam ide?
Tiež keď som vypol motor tak to mierne zacukalo s autom, je to normálne?
E46 330xd sedan
Joey
Utorok, 26. Mája 2009, 20:21
svist napísal:
Keď ti vypisuje service alebo inspection, tak mali by tam byť aj kilometre, že kedy s tým musíš ísť. Ja som tam dal olej Original BMW
Longlife 04 5W-30. Je to olej na 30000km. Ale ja to nepočkám :lol: Radšej vymením každých 20000km.
NOW: BMW320d E90
alfi666
Utorok, 26. Mája 2009, 22:23
svist napísal:
Zrejme treba vymenit silentbloky motora + prevodovky (mne to robi tiez)... ked je to taky klepotavy zvuk TAK NEBRAT !!! -> moze to byt zotrvacnik...
svist
Streda, 27. Mája 2009, 17:13
Tak teda som doma bez auta.
85kw absolútne nič nešlo, ešte aj vzadu niečo hučalo tak som od toho upustil...
Bol som teda pozrieť o niečo lepší kus - ten na ktorý je hore link, bolo zachovalé
ale tiež na to, že to má 150 koní mizerný výkon... (keď to porovnám s Astrou H 1,7 CDTi + čip)
Dizajn auta aj interiér sa mi páči, ale to fakt asi keď už 3jku, tak 330xd, ako ste mi odporúčali.
E46 330xd sedan
Joey
Streda, 27. Mája 2009, 19:37
svist napísal:
Mizerný výkon??? Neviem čo si čakal, ale podla mňa 320d už ide jak raketa. Ja mám tiež 318d, a ide to tiež v pohode podla mňa.Aspoň mne to stačí. :lol: Neni to trhač asfaltu, ale je to parádne vozenie a určite lepší motor než 1.9TDI od VW. \:D/
NOW: BMW320d E90
dodoIPD
Štvrtok, 28. Mája 2009, 07:50
svist napísal:
Tu na fore predava chalan za 10000e full nalozenu E46 330dA, telka secko co si len vies predstavit.. a to ide uz fakt dost dobre ;)
A ak ti je 320d malo , kukni 323i . Ak ti bude aj to malo , kukni 330i , ale tam necakaj ze pojdes za 4litre , skor tak za 10 :) ale uzijes si :)
