johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
E60 530xd predfl a pofl radšej by som šiel do pofl ale rád by som si prečítal vaše názory
Streda, 7. Apríla 2021, 14:45
https://www.autobazar.eu/bmw-rad-5-530- ... 01902.html
https://www.autobazar.eu/bmw-rad-5-530- ... 77879.html
Km sú mi jasné že sú veľké ale vzhľadom na históriu a teoreticky dobrý servis by to malo niečo ešte vydržať
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: E60 530xd predfl a pofl radšej by som šiel do pofl ale rád by som si prečítal vaše názory
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 06:11
Otazka je ci ten xdrive naozaj potrebujes? lebo sa ti to auto na servise dokaze neskutocne predrazit. Ak ano osobne by som aj napriek chybajucemu m-paketu z tych dvoch volil poFL uz len kvoli CIC a KM (ak su skutocne) a drziakom na napoje :lol:
Pri 400t km zijes s tym, ze sa moze vysypat cokolvek aj to co bolo vymenene nakolko druhovyroba nemusi dlho vydrzat a poznamka o autorizovanom servise do 370t km nezarucuje nesmrtelnost v ziadnom pripade.
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 07:32
ja sa priklanam k tomu prvemu - novsie, lepsia vybava, bude sa lepsie predavat kvoli km
johny_BMW
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 10:52
No tak jasné že by som bez ničoho šiel radšej do toho pofl len mám taký pocit, že ho nestihnem ani obzrieť plus neviem ako teraz má človek ísť kúpiť auto do iného okresu...
A je ten xdrive až taká tragedia?..tu na klube najviac sa omietka ten aktuator a jeden príbeh som našiel že sa rozpadla predná rozvodovka...
A keď tak aj nad 535d koumem silno no žeby bolo z čoho vyberať 🤦
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 11:53
ak xdrive nevyuzijes, tak by som sa mu vyhol, zbytocna vaha auta navyse, zabija to vykon aj pocit z jazdy kvoli podvozku...ma to zmysel pre ludi casto jazdiacich na zlom povrchu
johny_BMW
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 12:22
Tak práve že ani nevyuzijem to len pre ten pocit že v zime keď napadá tak sa nemusím báť parkovať na kopci to je asi tak všetko alebo teraz že ten týždeň dva bolo kus viac snehu ako inokedy...
PKuncik
Registrovaný: 19.12.2020
Auto: F07, N55
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 12:26
Problém je sehnat auto bez AWD. Já se s tím nakonec smířil a pokud s tím nechceš na silnici "řádit", tak je to už úplně jedno a nebudeš to ani vnímat, že tam ten xDrive je.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 13:54
Ber 535, tri a pola dizel nemal v E60 xdrive
johny_BMW
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 14:12
Hej to viem pri 535 odpadá rozmýšľanie o tom či xdrive áno alebo nie...ale tiež výber zatiaľ slabý....
Čo sa týka 200 a 210 tak základy majú v 170 a 173kw len turbo navyše?alebo je tam ešte niečo iné okrem toho že vraj majú aj silnejsie prevodovky...
eld
Auto: G30, F25
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 14:14
to, ze tam ten xdrive je bude vnimat najcastejsie pri parkovani - zvykne si... a najviac v servise lebo zacnu triast poloosy, pripadne sa rozleti kardan, pripadne umre rozvodovka - komplet a nie len motorcek, trasenie pri sebemensich volach v zaveseni prednej napravy, buchotani pri vybitom ulozeni dlhej poloosy co je na vani, alebo ked zacne hucat predny diferak a tak... aj tie posrate kotuce na zadnej naprave su drahsie! :lol: a o tom ked budes menit gumy tak vsetky 4 nove lebo neplati ze "tie dve zodrate este dojazdim"
plusy su... napriklad lacnejsie loziska na prednej naprave... a ano ked napadne sneh tak s xdrivom je to lepsi pozitok s jazdy, bezpecnost, atd... to je asi tak vsetko. :mrgreen:
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 14:43
johny_BMW napísal:
200kW je stara liatina, zaklad je 160kW. 210kW je hlinikovy a vychadza z 170kW.
johny_BMW
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 14:57
starynovy napísal:
Aha tak je to...ďakujem ....no a ako je tam zmena len v tom že je naviac turbo a silnejšia prevodovka alebo sú aj vstreky,čerpadlá iné?
johny_BMW
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 14:59
eld napísal:
No ako hneď sa lepšie nerozmýšľa o xku...no to čo mám na začiatku ako prvé tak ťa výbava je neskutočne dobrá aj keď si myslím že už po dnešku nebude dostupné ale išiel by som do neho aj keď je to x kvôli cene,výbave a ročníka asi ajtak..
No keďže si myslím že už nebude k mami tak pokračujem pri 535d
johny_BMW
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 15:29
Keď tak môžem ísť aj do 200kw alebo je poruchivejsia ako 210?...pýtam sa pred tým než si pôjdem niečo tu na fóre pohľadať ohľadom tých motorov...
///majak
Registrovaný: 8.4.2021
Auto: BayerMotorWergel
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 16:19
zrovna riešim rovnaká dilemu... tiež sa prikláňam k LCI, hlavne kvôli prevodovke... ale podaktoré 60-ky su v takých cenách, že už prichádza do hry rovno aj F10/11 :-) a ja to mám ešte skomplikované o to, že do výberu miešam aj E39 - mám jednu zachovalú v merku, len čakám, kedy predávajúci zoženie náhradu. A už mesiac hľadám, ale furt nič. :-/
