tomasbb
Registrovaný: 23.3.2020
Auto: Bmw e39 540i touring
Záujem o kúpu výfukových zvodov a sania E39 540
Sobota, 28. Marca 2020, 08:37
Dobry deň rád by som od niekoho z vás kúpil sanie a vyfukové zvody na E39 540. Popripade aj manualnu prevodovku s pákou a všetkým čo k manualnej prevodovke patrí. Kedze som kupil vanos verziu s automatom tak vam nemusim vysvetlocat co chcem urobit :D Som tu nový a na žiadne fórum som nikdy nepísal. Ak táto téma sem nepatri tak sa ospravedlnujem :D a zaroven vopred dakujem ludom co by mi tieto veci pomohli zhonat. Prajem pekný deň
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: Záujem o kúpu výfukových zvodov a sania E39 540
Sobota, 28. Marca 2020, 09:29
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 28. Marca 2020, 10:43
Pokiaľ som si dobre pamätal, tak prevodovku musí len z V8 zháňať, zo 6valca mu nebude sedieť zvon na blok motora.
Nur Original ist Legal.
ptz
Auto: E60 540i man
Sobota, 28. Marca 2020, 10:48
pravda:
For the aforementioned applications there are three incompatible bellhousing boltpatterns: one for 8-cylinder engines (540i, 740i, 840i, E39 M5, Z8), one for the larger S38 6-cylinder engine (E34 M5, only for 1995), and one for the smaller 6-cylinder engines (M3). Bellhousings can be swapped among V8 and L6 engines, however this is not advised, as bearing preload is determined in part by precise case dimensions. Furthermore, the V8 and smaller L6 transmissions also have different output flanges (which can be swapped) and input shafts (which cannot, practically speaking).
tomasbb
Nedeľa, 29. Marca 2020, 08:29
tomasbb
Nedeľa, 29. Marca 2020, 09:07
Objednal som sanie nakoniec z ebay... dakujem ptz za linky
Pondelok, 30. Marca 2020, 05:47
naco potrebujes sanie? tvoje je derave ci co? ked uz menis sanie na vanos verzii tak zmysel dava sanie z bezvanosu - vacsi priemer kanalikov
ked si objednal to sanie z ebay urcene pre x5 tak treba vymenit zadny dekel s membranou - odvetravanie je riesene inak na e39/e38 a inak na X5
prevodovka - iba 6kvalt co sa daval do 540i, pytaju za to nenormalne peniaze (nakoniec zistis ze kupit 540i s manualom vyjde menej ako prerebat automat) a casto sa stava ze su tam chytene synchrony
