Ivan70
Registrovaný: 22.3.2020
Auto: BMW M140i
Rada ohľadom spojky na M140i
Nedeľa, 22. Marca 2020, 00:47
Ahojte, kupil som si m140i manual zadok asi rok dozadu. Kupoval som ju s tym ze ju budem upravovat, no necakal som ze to dozeniem az do takychto rozmerov kedy seriova spojka nebude stihat. Je tam Eventuri sanie, vacsi chladic vody Wagner, kat aj tlmic MG motorsport a vypadlo z toho 505 koni a 730nm. Bohuzial 730 nm spojka uz nezvladala preniest, tak sme to trochu ubrali na cca 670nm. No po asi mesacnom jazdeni sa obcas stane ze aj teraz smykne, ale s tym som ratal a kedze nemam ziadne skusenosti s keramickou resp. sintrovanou spojkou tak som sa chcel obratit na vas. O keramikach som pocul vela, ze je to v meste naozaj zle a podbne. Zaujimali by ma vase skusenosti. Prikladam sem aj linky na dve spojky ktore ako tak pripadaju v uvahu. Pripadne si necham poradit aj inu znacku no moc som toho nenasiel.
https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit/zf-sachs/performance-clutch-3000951949-s
Tato spojka vie preniest o 15% vyssi vykon co mi asi moc neriesi situaciu.
https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit/performance-clutch-sachs/bmw-motorsport-clutch-001243-999533e
Tato by mala preniest 780nm+ co by malo byt uz dostacujuce, ale vidim ze nie je odpruzena. Auto mam viacmenej na zabavu ale obcas ho vyuzivam aj denne. Za odpovede dakujem :)
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: Rada ohľadom spojky na M140i
Pondelok, 23. Marca 2020, 20:52
Moc ti nepomôžem ale vytunil si to pekne, palec hore. Hodnoty lepšie jak na tej mojej haraburde.
Utorok, 24. Marca 2020, 01:02
Keramiku nechces, uz vobec nie neodpruzenu. Na tento motor sa urcite robia aftermarket spojky. Inak SRE pritlacak a organiku lamelu. Ked nic tak uz iba spominane custom riesenie.
