BMike
Registrovaný: 21.1.2020
E60 535d LCi
Utorok, 21. Januára 2020, 16:30
zdravím, chcel by som sa spýtať na vás názor ohľadom e60 535d lci 2008+ nejaké rady tipy čomu sa vyhnut?
na svk/CZ ich na predaj moc není takže sa to bude musieť riešiť dovozom...
ďakujem za každý odpoveď :)
Re: E60 535d LCi
Streda, 22. Januára 2020, 09:15
nazor je fajn, ale nachystaj na to aj penazenku - myslim na servis
BMike
Re: E60 535d LCi
Streda, 22. Januára 2020, 10:39
servis je drahý vždy, pokiaľ nájdem dobre autk kvalitné sevisovane tak by nemal byt problém hádam
Re: E60 535d LCi
Streda, 22. Januára 2020, 11:21
bude, su to 11+ rocne auta, stale tam daco bude treba...ale staci si dat dobru rezervu, nekupit srot a nebude problem
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: E60 535d LCi
Streda, 22. Januára 2020, 12:07
O E60 je tu toho dosť popísané, ale základ : rozvody, remenica, žhaviče + RJ, termostaty, vstreky, turbo, DPFko, pravidelne menený olej v automate atď. Ak tam bude Adaptive drive, tak či zo stabilizátorov netečie....je tam hafo vecí, ale kolega nadomnou dobre hovorí...a byť tebou, kukám koniec "08 a vyššie kvôli CIC (novší infotainment)
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: E60 535d LCi
Streda, 22. Januára 2020, 21:36
BMike napísal:
Osobne si myslím, že 535d oproti 530d zase nie je až taký veĺký rozdiel, hlavne či stojí za to servisovať pár vecí navyše....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Re: E60 535d LCi
Štvrtok, 23. Januára 2020, 11:24
No uz len zbytkova hodnota stoji za to. Neviem co navyše tam je okrem turba, ktore nieje nijak problematicke.
denial
Registrovaný: 29.7.2014
Auto: Citigo
Re: E60 535d LCi
Streda, 28. Apríla 2021, 00:21
https://auto.bazos.sk/inzerat/122479661 ... 5d-e60.php
Nie je to sice lift, ale predavajuci "zarucuje bezporuchovost min 100 000 km"
https://auto.bazos.sk/inzerat/123901628 ... vidual.php
0-200 za 12.3s ? ... tak to cumim
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Re: E60 535d LCi
Streda, 28. Apríla 2021, 15:54
denial napísal:
https://auto.bazos.sk/inzerat/122479661/bmw-535d-e60.php
Tie casy si ratal na nejakom simulatore ? To je tazko uveritelne u diesloveho sedanu s 300 tis km a 6 rychlostnym automatom
Ved za tolko neda ani M5 V10
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: E60 535d LCi
Streda, 28. Apríla 2021, 17:09
M5 V10 ide o pár stotín lepšie ako 210kw 535d v sérii, ak to je vykuchanec a prijebali tomu že vstreky štia aj cez holendre tak môže
Edit
V sérii tuším 6,3 0-100 a to auto ide lepšie od 100-200 ako 0-100
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E60 535d LCi
Streda, 28. Apríla 2021, 19:21
Pri tom druhom s cervenym interierom sa mi dajak nezda zeby v 2007 davali etse tie prefaceliftove tapacire :-k
Ale inac dost odveci vyhrabavat cez rok staru temu....
Hugino
Auto: E70
Re: E60 535d LCi
Pondelok, 3. Mája 2021, 20:33
Však je to predface, takže ten introš je v poriadku
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
ALAS
Auto: E39 525d
Re: E60 535d LCi
Pondelok, 3. Mája 2021, 20:39
2007 je este predface? :o
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: E60 535d LCi
Pondelok, 3. Mája 2021, 20:56
auto je podla vin vyrobene v 2006, a lci sa zacali vyrabat az po marci 2007, takze aj zopar 2007 kusov este moze byt predface.
ALAS
Auto: E39 525d
Re: E60 535d LCi
Pondelok, 3. Mája 2021, 21:06
V e60 vobec nemam prehlad, cize LCI su teda len posledne 2 roky resp. 3 pre touring, dobre vediet :-k
