Fuzzko311
Registrovaný: 4.11.2019
E91 Touring poradte...
Pondelok, 4. Novembra 2019, 15:43
Zdravím obzeram sa po bmw e91 Touring r.v. od 2007 min,diesel, nikdy som bmw nemal, jazdim 1x do mesiaca Nitra/ Prešov a do prace 15km..Potrebujem poradit s typom motora 320d vraj dost kazovy N47 , 325d a 330d , či kupit po face alebo pred (ten sa mi pači viac, elegantnejšie zadne svetla ) , načo si dávať pozor pri kupe, časte zavady, hlavne ma zaujima spotreba tychto 3 typov motora kedže mam dost ťažku nohu a nechcem jazdit za 10 litrov , nech to ma nejaku tu vybavu aj ked niesom naročny ale pači sa mi hlavne typ už s tym displayom na palubovke . Dakujem za rady.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: E91 Touring poradte...
Pondelok, 4. Novembra 2019, 16:42
Zozeniea 320d aj s motorom m47 ale len pred fl verzia, m57 jazdi dobre ale rataj viac penazi na servis a naftu
Pondelok, 4. Novembra 2019, 18:39
Na tazkej nohe je rozdiel v spotrebe maly, menej ako liter. 335d ma aj vo facelifte M57, takze ideal volba. Pripadne 325d, ten bol aj M57 zo začiatku FL.
Pondelok, 4. Novembra 2019, 19:05
tuto stary podomovy servisman dobre radi...
Fuzzko311
Pondelok, 4. Novembra 2019, 21:11
Vdaka páni , vela som si dnes toho prečítal, skusím teda hladat 325d po FL :)
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Pondelok, 4. Novembra 2019, 21:22
Fuzzko311 napísal:
tiez by som doporucoval, ale asi dost nezohnatelne v nasich koncinach, tak ze hladaj v nemecku...u nas nie je ponuka takmer ziadna. do 2010 M57 145kw a od 2010 N57 150kw...
Fuzzko311
Utorok, 5. Novembra 2019, 20:14
Tí čo mate 325d aké mate skúsenosti so spotrebou ?
Slavino
Utorok, 5. Novembra 2019, 20:34
Fuzzko311 napísal:
Takmer 200tisic km priemerka 7,8l pocas viac ako 4 rokov...
Streda, 6. Novembra 2019, 03:27
To nejako vela
Streda, 6. Novembra 2019, 13:20
Malo, vela.
Na srackovom 120kW som mal za pol roka stabilne 7.3, su tu akrobati co jazdia okolo 5. Neni jazda, ako jazda.
Streda, 6. Novembra 2019, 15:54
No ale tam si mal inu prevodovku, resp skoro tu istu ale inak sa sprava. Tu uzamyka od 30kmh a sprava sa podobne ako manual, preto maju nizsie spotřeby joooo.
No asi ma Slavino tazsiu nohu alebo vela mesta :)
Slavino
Streda, 6. Novembra 2019, 16:14
PeqpeK napísal:
nooo asi ta tazsia noha bola vtedy....jazdil som denne do Gyoru a spat po cestach necestach, ,mesto bolo max 20%. Neskor zase do Nemecka dialnice a mesto este menej. Na 320d xdrive mam tak stabilne 6,4l. Malo ci vela je velmi relativne.
Streda, 6. Novembra 2019, 19:44
PeqpeK napísal:
No toto som si nevsimol, to slipuje akurat z miesta.. Nemal som ju vydojenu. :D Ja narazam na to co je vela a co malo.. Na IV gelfe s 81kW som mal 6,5 a ľudia na tom bezne chodia pod 5 pripadne este naftu vyrabaju.. Ked ma niekto pytania, otvorím si sprit monitor a viem co zhruba cakat, pytat sa jednotlivych ludi to je zbytocne. Rovno prihod ci benzin alebo naftu, na ktorej pumpe tankovat a ake zimné gumy.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 7. Novembra 2019, 16:14
Mam aj ked v podstate uz nemam e91 320d touring 120kw manual a chodil som stale okolo 6 ale vacsinou len dlhe trasy a vcelku svizne no nad 6.5 to nejak neslo (palubak 5.4 dlhodobo / leto 5.2)
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Štvrtok, 7. Novembra 2019, 16:43
eld napísal:
Zaujimave ze vsetkim tusim ukazuje palubak menej ako je realita.Ja to mam naopak.Dlhodobo mam 6.8 a palubak ukazuje 7.4 E91 330d manual
