andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Kupa X3 F25 xdrive
Nedeľa, 24. Februára 2019, 17:09
Zdravim hladam nejaku schopnu X3 F25 bud odtial do cca 17tis alebo z DE do 16tis.
Mal by to byt automat a vybava taky zaklad multivolant, xenony, pdc, vyhrievane sedaky a automaticky klima. Vsetko naviac potesi.
Otazka na co si pri kupe X3 dat najvacsi pozor ? Maju tieto 135kw od roku 2011 este ten velky problem z rozvodovou retazou alebo to uz bolo v tomto ako tak poriesene ?
Pripadne ak viete o nejakej schopnej X3 predavanej na slovensku tak sem s nou.
Mam zopar kandidatov
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... c6ab42dab4
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 0ce4771ca7
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... a7b0b4ccab
Nasiel som aj jednu benzinovu ale nieco sa mi na nej nezda
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 9f99ccdd34 a netusim ako na tom bol ten benzin zo spolahlivostou ...
Re: Kupa X3 F25 xdrive
Nedeľa, 24. Februára 2019, 19:08
andymc napísal:
Klasika N47 - Maju tak isto problem s rozvodmi. Ja som menil rozvody pri cca 60tis. lebo uz bolo pocut retaz. Netrvdim ze to bolo na srot, ale radsej som to dal spravit pre pokoj duse... Dalej su tam nestastne turba, ktore radi odchadzaju. Treba nastartovat auto rano ked je chladno, a davat pozor na zvuk pridat alebo sa previest a skusit pridat a pustit plyn - ak sa ti bude zdat ze z dialky pocujes policajnu sirenu, turbo je na vymenu. Za tepla to nie je pocut, cize treba auto nastartovat rano studene. Menil som uz aj EGR ventil. Ak kupis auto s najazdom 120tkm a viac, odporucil by som ti dat spravit tie rozvody, spravit olej v prevodovke, rozvodovke, diffe... Skontrolovat cinnost zhavenia a pri pripadnej vymene zhavicov rovno poriadne vycistit sanie (bude to tam zabite na totalku.....) Odporucam ti zhanat auto so sportovymi sedackami, su celkom fajn oproti tym standardnym "lavkam". Inac to nie je az take zle vozenie, ja som celkom spokojny, auto mam uz tri a pol roka. Zvykol som si na rapotanie toho stvorvalca.... Tak isto som mu nedavno doprial chip na 160kW. Ked budes chciet nieco vediet, kludne sa ozvi.
S benzinom ti neporadim, nepoznam ten motor ale ak sa nechces vozit vyhradne po meste, neriesil by som ho. Leda ak 6valec 35i 225kW ale X3 s tymi motormi je ako safranu a tiez nebudu uplne bezproblemove..... Ale u takej motorizacie uz treba aj lepsi podvozok. Hlavne sa vyhni vsetkym s-drive ktore su podstatne lacnejsie (zadokolky).
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 27 neregistrovaných
