Hoxef1113
Registrovaný: 9.9.2018
Auto: e90 320d 163k 2005
E90 320d 163k 2005
Nedeľa, 9. Septembra 2018, 21:57
Nazdar chlapi potreboval by som poradit kupit som auto e90 320d 2005 340 000 km od sk majitela takze km budu asi original auto je dovezene z nemecka cca 2 roky
Vsetko ide motor nema problem nastartovat taha dobre iba sa mi zda ze nad 3000 az 3500 ot straca trosku vykon.
Kedze ma najazdenych 340 000 km musi mat menene rozvody inak by tu uz medzi nami nebolo alebo nemam pravdu ?
Drzi si otacky nema problem nastartovat aj za chladneho rana. Nemam za autom kudol dymu ako by sa dalo ocakavat ze motor bude zodraty.
Myslite si zeby to bol este ten stary tazny kvalitny kon ? Co si myslite kolko este vydrzi oplati sa este niekedy nieco investovat alebo sa s nim rozlucit ?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: E90 320d 163k 2005
Pondelok, 10. Septembra 2018, 07:49
prepac , len sa chcem uistit ci som dobre pochopil. ked je auto od sk majitela tak to povazujes za zaruku originalnych kilometrov, hej ?
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Pondelok, 10. Septembra 2018, 09:26
Kilometre nemusia byť originál, ani keby to SK majiteľ kupoval tu na Slovensku ako nové a nie, že pred dvomi rokmi z DE. Kilometre u 13ročného auta asi ani nemajú význam riešiť. Problémy s rozv.reťazou mali až motory N47
Pondelok, 10. Septembra 2018, 13:19
Nikto nevie takto zhodnotit stav cez internet. Rozvody sa u tychto motorov nezvyknu menit
Hoxef1113
Pondelok, 10. Septembra 2018, 19:23
xener napísal:
Nie nemyslim si ze su prave a mozu byt nakolko je to 340 000.
Hoxef1113
Pondelok, 10. Septembra 2018, 19:26
PeqpeK napísal:
Co si myslis ako moc sa da spolahnut na tieto motory ?
Hoxef1113
Pondelok, 10. Septembra 2018, 19:28
marosss napísal:
Mas pravdu vdaka za odpoved
Hoxef1113
Hoxef1113 napísal:
Nie nemyslim si ze su prave ale mozu byt nakolko je to 340 000.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 10. Septembra 2018, 21:17
Čo čakáš za odpoveď? Ten motor môže vydržať 500k km+, ale môže sa ti kľudne aj zajtra rozpadnúť. Najlepšie je to pozerať s niekým skúseným, kto by vedel z pazvukov odhaliť, že niečo nie je s motorom v poriadku.
Proste kupuješ staré auto, pri ktorom nemáš žiadne záruky. Preto stojí možno desatinu svojej pôvodnej cenovky. Je už len na tebe, či takýto risk chceš akceptovať alebo nie...
Utorok, 11. Septembra 2018, 15:00
Take kilometre ma 8z10 v inzercii, tie ciselka tam su uplne smiesne, vypelichana sracka za 5000€ a 220k na budikoch.. :D Strach z motora by som nemal, vybrat vyrive klapky hlavne, skontrolovat vstreky, DPF bude po vymene uz, moze sa ohlasit turbo, tlmic kmitov kluky, vsetko lahko vymenitelne.
