johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 pin konektoru
Štvrtok, 8. Júna 2017, 16:34
caute, kde kupim takyto pin?
presiel som aj etk ale nic take tam nieje, presiel som aj nejake zoznamy pinov ale tiez nic...
dik...
Re: e36 pin konektoru
Štvrtok, 8. Júna 2017, 17:04
Z čoho to je ?
johnyfly1
Štvrtok, 8. Júna 2017, 17:36
je to konektor na pyropase .... takto tusim vyzera...ten zlty konektor...
Štvrtok, 8. Júna 2017, 17:40
To nekúpiš samostatne,iba celý káblik.
johnyfly1
Štvrtok, 8. Júna 2017, 17:49
och :( tajne som dufal ze aspon nejaka nahrada bude ale nic... prvy krat som ho nasiel zalomeny tak som ho opravil ale po case zasa vyskocila chyba...vzdy ide zmazat ale casom svieti stale...pritom kablik vyzera ok...kontroluje tam nejaky odpor ci?? alebo zeby bol uz pyropas zly? ale vzdy po oprave kablika to fungovalo...
Štvrtok, 8. Júna 2017, 17:58
Meria sa odpor vedenia a pyropatrony. Keď je kabelaz vadna,odpor sa niekedy zvýši a modul airbagu na to zareaguje. Kábel kup nový,neni moc drahy. S airbagmi nedoporucujem robiť pokusy, môže ťa to časom veľmi mrzieť. Mal som tú nejeden pripad. Treba to mať v 100pro stave aby fungovali ako majú,moze ti to zachrániť život...
johnyfly1
Štvrtok, 8. Júna 2017, 18:03
no asi mi nic ine neostava...aj ked ten kablik tak 30oci za taky kusok :(
Štvrtok, 8. Júna 2017, 18:07
To je veľa ? Na pomery v BMW to je takmer zadarmo.
johnyfly1
Štvrtok, 8. Júna 2017, 18:12
nato ze su to dva kable a dva konektory tak ano je to vela :) kedysi som kupoval novu kabelaz tempomatu a ta teda bola riadna.... ta stala 80 a bolo tam kablov a konektorov ovela viac ako totu v tomto :)
ale co no nic ine mi neostava...
johnyfly1
Štvrtok, 8. Júna 2017, 18:14
ale co mi nejde do hlavy tak v scheme pisu ze tam je 0,5tka kabel ale toto vyzera celkom hrubsie ako 0,5 hmmm
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 11. Júna 2017, 09:14
To je prierez 0,5 mm2. Priemer je okolo 0,8 mm
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
johnyfly1
Nedeľa, 11. Júna 2017, 10:15
ano v shceme pisu 0,5 ale mne sa zda ze to je viac....porovnaval som ho z 0.5mm vodicom a je hrubsi...priemer ma tak 1,4mm :)
Nedeľa, 11. Júna 2017, 10:18
Prierez medi je určite 0.5mm2, má hrubšiu izoláciu.
johnyfly1
Nedeľa, 11. Júna 2017, 10:21
sorry sekol som sa, kukol som este raz fotky a z izolaciou ma priemer 2mm a bez izolacie 1,19 :)
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Nedeľa, 11. Júna 2017, 18:35
Pozriem doma, ale mam pocit ze mam taky kabel doma novy a je mi na nic.. pokial by som ho nasiel tak ti ho darujem... musel by si si ale pre neho dobehnut do tt
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
