steve20
Registrovaný: 12.1.2009
Auto: 330xi,318i,fabia
Jaguar XF vs BMW 5
Štvrtok, 11. Mája 2017, 11:15
Ahojte, chcel by som sa spytat na vase skusenosti a nazory na Jaguar XF r.v. 2008 v porovnani s e60 pripadne f10. Konkretne mam zaujem o 4.2 s kompresorom (306 kw). Teraz mam 330xi a pride mi to uz slabe. Hlavne by ma zaujimal komfort na rozbitych cestach, jazdne vlastnosti. spolahlivost a naklady na servis,co som pozeral tak podvozkove diely a bezny spotrebak je cenovo v norme i ked vyber nieje moc velky, motor by mal byt vcelku spolahlivy, viem ze sa vyskytuju specialitky ako zasekavajuci sa volic prevodovky, pripadne tie motorceky na vyduchy asi tiez nebudu fungovat donekonecna, tak hadam tieto auta vedia servisovat aj inde ako v autorizaku. Dakujem za vsetky rady a nazory.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Jaguar XF vs BMW 5
Štvrtok, 11. Mája 2017, 12:38
co chces pocut? ten jaguar je vlastne Ford Mondeo v inom kabate, interier otras, podobny Kii Sorento.......radsej nejaku E60 550i alebo 545i
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 11. Mája 2017, 14:16
Trochu OT, v sobotu idem kuknúť jeden RR Evoque do Trebišova. Niekto náhodou nič neviete o tomto konkrétne? A ešte či nemajú nejaký fail všeobecne, ako napr. ten legendárny BMW 5 liter benzín? Nič konkrétne som sa nedočítal nikde, ale určite mi niečo podstatné mohlo ujsť. Predsa len to mám cca 500 km, tak aby som vedel poprípade, na čo sa zamerať. Vďaka
https://www.autobazar.eu/land-rover-ran ... 40351.html
Štvrtok, 11. Mája 2017, 14:45
ked jaguara na komfort tak XJ, tie mensie su len fordy v lepsom kabate
napr. som skusal taky X-type (platforma mondea) a keby to memalo taku peknu kozu a drevo tak pocitovo ako v octavii
XF je sice o triedu vacsie ale zazrak by som ani od toho necakal
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Štvrtok, 11. Mája 2017, 14:48
Opýtaj sa undy na ford fore,tie 2,2 litre sú Duratorq z Mondea prevzaté
Ako Viktor píše...XF je platforma S-type,avšak S-Type zdiela platmofru DEW98 čo patrí pod ford,takže máš jedno....no a XJ má motor z citroenu pre zmenu
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
jurkyLE
Štvrtok, 11. Mája 2017, 15:24
Spievate tu ako papagaje, hned na zaciatku som pisal, ze je to Mondeo, on inak nechce naftu ale velkoobjemovy benzin, ktory nie je z Fordu
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 11. Mája 2017, 16:43
XF mondeo rozhodne nie je. To bol X-Type.
jurkyLE
Štvrtok, 11. Mája 2017, 17:10
Vsetko je to hnusny Ford od vypinacov po motory
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Piatok, 12. Mája 2017, 06:51
mondeo je Xtype a XE, ty papagaj jeden :D
a tiez neviem co ma 4,2kompresor motor spolocne s fordom
jurkyLE
Sobota, 13. Mája 2017, 09:42
Papagaj je ten co ta opity spravil tvojej mame ty pajac
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Bimmer101
Registrovaný: 10.1.2016
Auto: E90,E65
Sobota, 13. Mája 2017, 09:58
jurkyLE---ty asi musíš mat trošičku chitenu hrdzu v šišaku čo nosíš na krku.Tie tvoje komenty a mudrosti čo doplnaš na tieto stránky,tak sa človek až niekedy trošku trápne cíti pri PC ked to číta.Ale budiš,aj invalidov tu treba.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Sobota, 13. Mája 2017, 10:12
No nic, od Jurkyho tu bude chvilku klud....
-- P.R.
Sobota, 13. Mája 2017, 10:15
JJ,treba občas ovocie pre retardovanych...
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Sobota, 13. Mája 2017, 22:17
XF je zadokolka tak tazko bude ako mondeo
Povoz sa a potom sa rozhodni,i,poznam ludi co maju ten 4.2 atmosfericky a auto sa pouziva na dlhe trate a je to bez problemov,ten kompresorovy je viac menej bez problemov,jedine vyssia spotreba ak si s tym schopny prezit
Osobne vidim problem s miestom vzadu je to tam dost stiesnene pre hlavu,co tak lexus napr ten GS450h tiez je to slusna masina a vojdes sa do 8l
