madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
EUROPlus Garantie a Benzin v F3x 20i/28i N20 motor
Nedeľa, 12. Februára 2017, 11:38
Nakoľko sa mi črta budúcnosť s krátkymi jazdami, uvažujem nad 4 valcovým 2.0L benzínom (na 6 valec nemám) v 320i a 328i F31/F34.
Viem ze v E generacii tie benzíny neboli nič moc, ale ako to je s motorom N20 / N20B20?
Okrem toho, že žerie veľa a že tam odchádza Micubišu turbo, som veľa info nenašiel.
Privítam aj pripomienky/skúsenosti s autobazárom STADAC
auto BMW 320 Gran Turismo , Modern Line ab 299 o.Anz.
Naposledy upravil/-a madxface v Utorok, 14. Februára 2017, 10:58, upravené celkom 1 krát.
madxface
Auto: f34, e91
Re: STADAC v DE a Benzin v F3x 20i/28i N20 motor
Pondelok, 13. Februára 2017, 17:45
Tak prelustroval som zahranicne fora a teda N20 motor je riadna loteria uz od 50000km, montovana bez modifikacii od 2012-2015 ma nasledujuce problemy:
Odchadza olejove cerpadlo s roztrhnutim retaze na cerpadle - oprava 17-20 000€ !!! (ako v ktorej krajine, bmw kryje 0-100% nákladov)
Roztahuje sa aj horna retaz, nizka kvalita napinakov, je to pocut !
Nove retaze po 2015 su vylepsene, vid obrazok Obrázok
Viac menej vsetci odporucaju predlzenu zaruku, ale pre nas jazdenkarov je to skoro nemozne. Benzinovy motor som riesil, lebo som sa chcel vyhnut n47, ale som na pochybach.
Viac k citaniu napr. http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... 85&page=15
#Drivetrain Malfunction into Low Oil Pressure
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Pondelok, 13. Februára 2017, 19:04
no tak to je fajin, čo za kvalita sa dostane do G30 v benzíne, a ako si napísal pre jazdenkárov si záruku už nedokúpim, jedine čo som pozeral niečo takéto http://defendinsurance.webnode.cz/sk/pr ... aq-zaruky/ skúsiť potom. Fakt ušetriť na materiáloch, aby to aspoň 200tkm nevydržalo, mohli ísť na skusy do koncernu VW, tam im doplo to preskakovanie a (milión upgradov napinákov, reťazí, klzákov) trhanie retiazok a prešli na remene.
-ešte som niečo našiel http://www.auto-check.sk/o-poistenie-ga ... -a-brozne/ len čo z toho, keď to je viazané aj na prípadného predajcu/servis, no a BMW asi s nikým na tejto báze nespolupracuje. V prvom linku som našiel jedine autorizák TODOS.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
madxface
Auto: f34, e91
Re: EUROPlus Garantie a Benzin v F3x 20i/28i N20 motor
Utorok, 14. Februára 2017, 11:03
Pozeral som si ponuky autorizovanych predajcov v nemecku a ku kazdemu vozidlu (aj tie co nie su Premium Selection) davaju EUROPlus Garantie . Zdroj http://www.bmw.de/de/topics/gebrauchtfa ... antie.html ale po alemansky ja moc neviem, oficialnu anglicku verziu som nenasiel, iba na jednom fore.
Mate niekto skusenosti s riesenim reklamacie krytej EUROPlus Garantie v slovenskych autorizakoch?
[i]Terms of EUROPlus Dealer Warranty: 11/04
Warranty period
The EUROPlus warranty period is twelve (12) months.
Scope of application of warranty in the Event of a Claim
This warranty shall apply to Europe including the Asian part of Turkey.
This warranty covers the functionality of mechanical and electrical parts of the vehicle with the following exceptions:
• Exhaust system:the warranty shall, however, cover all exhaust components from the exhaust manifold through to the catalyst (in each case: including);
• equipment:chromium-plated parts, trim mouldings, arm rests, roof liner, utility recesses, panelling, sun visors, beverage holders, upholstery, for instance.This exemplary list shall not be deemed to be complete, however.
• Brakes and clutch:clutch disc, clutch pressure plate, brake pads, brake discs and brake drums, alignment of clutch and brake;
• glass/windscreens:mirror glass, glass and roof panes (excluding rear windscreen in case of failure of heating and aerial element);
• third-party partsObrázokarts (e.g. accessories, car radio, navigation device) which do not conform to the manufacturer’s quality standards for OEM parts;
• rubber parts:rubber sealing of doors, trunk and roof; axle bearing/suspension mounting, axle boot and steering boot, silent blocks/bushings, engine bearing (excluding anti-vibration mounting), stabiliser suspension, wishbone suspension.This exemplary list is non-exclusive.
• Upkeep:maintenance, servicing, care;
• Body:alignment, correction and adjustment of body parts like sunroofs and lamellar roofs, folding tops, vehicle doors, trunk lid and bumpers; scratches and body rust, water leakage or permeability on the body such as non-waterproof door, sunroof and windscreen sealing or convertible and folding tops;
• Steady seals like flat gasket rings and paper gaskets which are not exposed to mechanical motion (excluding leakage of water-bearing technical facilities like radiator, water hoses, cylinder head gasket, heating elements as well as air-conditioning system, for example);
• Fuel system:contamination of fuel system;
• Wheels:tyres, rims, hub covers, wheel bolts, wheel alignment and balancing of tyres;
• Headlights:glass, headlight housing, lamps, xenon burner;
• Miscellaneous:wind noise, body rattle and squealing or creaking noises, batteries;
• wearing parts and consumables:shock absorbers (with the exception of breakage and/or complete failure of shock absorbers), filter, lubricants, anti-freeze, fuel and coolants, spark plugs and glow pencils, windscreen wiper blades, screws, nuts, washers - unless they are replaced in connection with necessary repair work on a covered part carried into effect for technical reasons.This exemplary list shall not be deemed to be complete, however.
• Filling, refilling and converting the air-conditioning system unless it is filled in connection with repair work covered by the warranty;
• Wear and tear:This is deemed to include parts which are regularly inspected or replaced or renewed within the framework of maintenance and servicing operations,e.g.air filter, oil filter, spark plugs, V-belt, ribbed V-belt, camshaft drive belt;
• Roof:canvas of convertible and folding tops;
• Mobile units of hands-free and telephony systems;
• OEM accessories:e.g.:cric, fire extinguisher, triangle, first-aid box, tool kit.
The following claims shall not be covered by the warranty either:
• Consequential damage:
- cost of testing, measuring and alignment operations unless directly related to claims subject to warranty;
- storage costs, rental fees, freight charges, towing charges etc.;
- damage to a component not covered by the warranty caused by a damage to a component covered by the warranty;
- damage to a component covered by the warranty caused by a damage to a component not covered by the warranty;
• resulting from the immediate impact of storm, hail, lightening, earthquakes or floods as well as fire, scorching or explosion;
• damage or loss caused by third-party impact, e.g. damage caused by martens;
• damage or loss caused by any acts of war, civil war, civil commotion, strikes, lock-outs, seizure or any other arbitrary acts by authorities or nuclear power;
• damage or loss caused by accidents, i.e. an external event suddenly applying mechanical force;
• loss or damage caused by wanton or mischievous acts, obtaining unauthorised control, e.g. by theft, unauthorised use, robbery or embezzlement in particular;
• loss or damage caused by the vehicle being exposed to a higher axle or trailer load than defined by the manufacturer;
• loss or damage caused by use of improper lubricants, fuel and coolants;
• loss or damage caused by wilful intent or gross negligence;
• loss or damage caused by a part which is apparently in need for repair unless it can be proven that the damage is not associated with the part wanting repair or that a trained expert repaired the part wanting repair, at least temporarily, before the loss or damage occurred;
• loss or damage caused by technical changes in the vehicle (e.g. by tuning, conversion of chassis);
• loss or damage caused by participation in race-type events or associated training;
• loss or damage caused by neglect of servicing and maintenance intervals;
• loss or damage caused by faulty servicing, maintenance or repair work performed by a non-authorised workshop.
The buyer may avail himself of the following services:
If a component covered by the warranty becomes dysfunctional during the term of the warranty, the buyer shall be entitled to have the vehicle reinstated by an expert by replacement or repair of the defective component.
This claim comprises necessary repair costs that have actually been incurred including the costs of necessary spare parts on the basis of the manufacturer’s recommended retail price, as applicable, as well as the costs of alignment tests, testing and measuring operations including necessary alignment operations.The hourly labour cost rate charged by the BMW or MINI dealer performing the repair or the authorised BMW or MINI workshop as well as the manufacturer’s standard labour hours shall be applicable for indemnification against labour costs that may have been incurred.If the buyer is entitled to offset VAT/turnover tax, VAT shall not be reimbursed.
A buyer shall not be entitled to repair if the likely repair costs exceed the vehicle’s replacement value.If the buyer nevertheless has the repair carried into effect, the repair costs shall be reimbursed up to the replacement value minus the vehicle's residual value.If the repair work is not carried into effect, the buyer may request payment of cash in the sameamount.The amount to be disbursed shall be determined by DEKRA or TÜV [font=Times New Roman][technical inspection agency] at the buyer’s expense.In case of fictional settlement on presentation of an expert opinion, the value-added tax shall not be reimbursed.
The overall claim during the term of the warranty from several warranty claims shall be limited to the replacement value of the vehicle minus the residual value.If according to the manufacturer’s specifications non-defective parts have to be replaced in combination with replacement of a defective part, the buyer will also be reimbursed for replacement of the non-defective part.
No additional claims for replacement/substitute delivery, rescission of purchasing contract (reversed transaction of purchasing contract), diminution (reduction) of purchasing price, damages or right of indemnification of futile expenses shall be created by this warranty.This warranty shall not affect the buyer’s legal rights from the vehicle purchasing contract.
Notification and handling of repair work regarding claims subject to warranty
The BMW or MINI dealer who granted the warranty shall be the primary party responsible for inspection and implementation.
Repair work may, however, also be performed by an authorised workshop accepted by the manufacturer.In this case, the buyer has to make sure that the workshop notifies the EUROPlus service unit of the claim by phone, fax or e-mail and has obtained a permission to repair before initiating the repair job.Costs of repair work performed without a prior permission to repair having been obtained from the EUROPlus service unit shall be borne by the buyer himself.
If it is not possible for the EUROPlus service unit to settle costs directly with the workshop performing the repair work abroad (outside Germany), the buyer shall advance the repair costs and shall be entitled to assert any repair costs incurred in connection with the warranty directly to the EUROPlus service unit (also see “notification and handling of claims in European countries outside Germany”).The repair invoice paid by the buyer must be submitted to the EUROPlus service unit within one month of the invoice date.Theinvoice must detail the labour costs and the standard labour hours as well as the costs.
A EUROPlus service unit agent must be granted permission to inspect the vehicle and obtain the necessary information on claims assessment.
Buyer’s deductible
Material costs covered by the warranty shall be based on the manufacturer’s recommended retail price and depend on the kilometrage of the damaged components at the time the repair work was carried into effect; maximum allowance see below:
up to 100,000 km 100%
up to 120,000 km 90%
up to 140,000 km 80%
up to 160,000 km 70%
up to 180,000 km 60%
up to 180,000 km 50%
Any difference, if applicable, shall be considered the buyer’s deductible.
Buyer’s obligations
The buyer shall be required to comply with the manufacturer's instructions as to operation of the car according to the operating instructions.
The buyer’s warranty claim and assumption/reimbursement of costs shall be conditional upon observance of the buyer’s obligations as mentioned above.
Transfer of warranty to the buyer of the car
If the car is sold during the warranty period, the warranty shall only be assigned to the respective buyer if the following conditions, in cumulative terms, have been complied with:
• The seller or the buyer have notified the EUROPlus service unit of the sales transaction in parallel with filing the certificate of change of registration;
• The buyer has his car licensed within the territory of the European Union (limited to EEA), Liechtenstein or Switzerland;
• The car is sold to an end user (i.e. no dealer/reseller);
• The car is not used for commercial passenger transportation after sale;
• The vehicle is not used for industrial car hire operations (renting cars to a changing group of individuals);
• The vehicle is not used as a taxi, rental car, self-drive hire car or driving school car after sale.
Loss of warranty
This warranty may only be claimed subject to presentation of the written terms of warranty (EUROPlus warranty document issued for each individual vehicle).Only the BMW/MINI dealer or the EUROPlus service unit that issued the warranty may issue a substitute warranty document on loss or destruction.
Limitation of action
Claims from a warranty case shall become statute-barred twelve (12) months on expiry of the warranty.[/font][/i]
madxface
Auto: f34, e91
Streda, 15. Februára 2017, 14:25
Adresoval som svoje otazky na slovenske zastupenie BMW a celkom promtne som dostal odpoved. Zjednodusene, u nas tento produkt nie je akceptovany, co sa tyka priamoho uplatnenia nakladov. Iba nepriamo, a to tak, ze po uhradeny faktury slovenskemu autorizaku sa mozem pokusit uplatnit si nahradu u prvotneho poskytovatela spominanej zaruky, v mojej pripade nemeckeho predajcu.
...ďakujeme, že ste sa obrátili na Zákaznícky servis BMW Slovakia.
Žiaľ, tento produkt nie je v našej krajine poskytovaný. Ide o produkt, ktorý je ponúkaný vo vybraných krajinách Európy, tak ako je to možné vidieť na stránke www.bmw.de. Na slovenskej stránke táto ponuka nie je.
Čo je ale podstatnejšie, ako jeho regionálna platnosť, to je spôsob, akým EP Garantie prepláca náklady spojené s opravami vozidla. Nakoľko na Slovensku a možno ani v iných krajinách regiónu strednej a východnej Európy nemáme prepojené naše garančné systémy s externým poskytovateľom tohto poistenia, musí si zákazník uplatňovať úhradu nákladov následne u poskytovateľa služby, t. j. po uhradení a zaplatení faktúry u autorizovaného servisu.Tomu predchádza schválenie cenovej ponuky (vystavenej servisom) za opravu na Call centre EP Garantie. Každé schválenie dostane svoj tzv. schvaľovací kód, ktorý potom musí byť uvedený na faktúre zo servisu kvôli následnej identifikácii.
Kompletné informácie k celému procesu by Vám mal každopádne poskytnúť poskytovateľ - EP Garantie.
Ďakujeme za porozumenie.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 12 neregistrovaných
