Peto24
Registrovaný: 19.4.2009
Kúpa E90 3.0d/2.0d
Piatok, 16. Decembra 2016, 22:17
Ahojte, zvažujem kúpu 330 alebo 325ky , samozrejme diesel, chcem model po facelifte. Mal som predtým N47d20c 2.0, bol som spokojný a kľudne by som si také kúpil znova, ale mám obavy zo vstrekovacieho čerpadla ( hoc ja som tento problém nemal ).
Moja otázka znie, na čo si pri 3.0 dávať bacha - aké ma tento motor muchy?
Zároveň, rozvody nevidím ako problém ktorý by sa nedal odsledovať ale čo to vstrekovacie čerpadlo, viem to nejako pri kúpe odsledovať či práve ten daný kus je chybný?
Ďakujem za odpovede. Je mi jasné že 3.0 je 6 valec a to sa nedá porovnávať, ale ako som vyššie spomenul, nemal by som problém aj so 4 valcom.
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Re: Kúpa E90 3.0d/2.0d
Utorok, 20. Decembra 2016, 08:37
Urcite 6valec kvoli vykonu kultivovanosti a vo vacsine pripadov aj lepsej vybave
Pozor na veci ako u vsetkych dieslov ,obcas byva problem s vyfukovymi zvodmi a praskanim. Isiel by som asi do 180kw ak najdes a zaplatis
Streda, 28. Decembra 2016, 15:11
Praskajuce zvody mali M57N, ktore sa do tychto aut nikdy nerobili. Bohuzial stav cerpadla bez rozoberania nezistis a pochybujem, ze Ti niekto dovoli to auto pred kupou rozoberat. Preto je lepsie po kupe cerpadlo preventivne vymenit.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 00:25
Je to vstrekovacie čerpadlo na M57 nejaká častá porucha? Ak áno, týka sa staršieho 160 kW aj novšieho 173 kW motora?
Je vhodné ho jednoducho po istom počte kilometrov radšej preventívne vymeniť?
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 11:44
Odpoved znie nie, m57/m57n/m57n2 bezne netrpia na problemy so vstrekovacim cerpadlom
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 12 neregistrovaných
