jancix
Registrovaný: 31.8.2015
Auto: 2017 F30 330d
Tmave folie na okna (v BA)
Štvrtok, 19. Mája 2016, 15:48
Zdravim vospolok, ide leto a rozhodol som sa dat tmave folie na okna. Viete mi poradit ak mate skusenosti s nejakymi konretnymi, pripadne na co si dat pozor? Kedze v aute vozim male dieta, ide mi hlavne o to, aby mu tam nepalilo slnko a idealne nech aj zvonku co nejmenej vidiet dovnutra. Na druhu stranu by bolo fajn, aby zvnutra bol dobry vyhlad, hlavne pri cuvani. Samozrejme nech ma to vsetky potrebne certifikaty, aby zeleni nerobili zbytocne problemy.
Idealne ak vie odporucit firmu v BA alebo blizkom okoli, co by to vedeli spravit na pockanie, resp. za par hodin. Dik!
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Tmave folie na okna (v BA)
Štvrtok, 19. Mája 2016, 18:32
Ideálne je si to dať nalepiť v lete, dobre to schne na slnku po montáži, minimálne riziko narobenia bublín. Montáž trvá asi 3 hodiny, potom neotvárať aspoň deň okná. Vybrať si možeš sám či chceš len také zatmavené, alebo úplne tmavé. Výhľad je dobrý aj cez najtmavšie fólie. Samozrejme v noci pri cúvaní ak nemáš parkovacie senzory tak je to horšie..... Pozor treba dať pri umývaní, alebo jednoducho aby si ich nepoškrabal pri nakladaní vecí, nedobre to potom vyzerá... Treba nájsť dobru firmu čo pracuje s kvalitnými materiálmi 3M, LLumar atď..v BA nebude problém nájsť takú firmu. Na fóliach je vyrazené číslo, dostaneš aj kartičku v prípade policajnej kontroly, alebo STK máš doklad o homologizácii...Toť vsjo...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Štvrtok, 19. Mája 2016, 18:54
ked mu to ma spravit "firma" tak ta na to dava zaruku (aj s ,,certifikatom") a je uplne jedno ci sa to lepi v lete pri +40 alebo v zime pri -20 pretoze ak tam budu bubliny (aj v buducnosti) tak ma standartne zaruku. vyhlad cez najtmavsie folie je zly by som povedal a v noci takmer ziadny a este pri dazdi uz vobec. nieje nutne davat 3M, su aj ine folie na ktore sa poskytuje 5-7 rocna zaruka menej znackovejsie a lacnejsie, co sa uz za to ze ti to niekto "namontuje" v podstate, oplati.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 19. Mája 2016, 21:31
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Štvrtok, 19. Mája 2016, 23:12
Alebo Autofolie Malacky, poprípade Autofólie BA v Petržalke.....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
zacik
Registrovaný: 12.11.2008
Piatok, 20. Mája 2016, 10:02
mam 3M, bok najtmavsie, zadok o jeden stupen svetlejsi, na kombik ma to stalo nieco cez 200E...je mi jasne ze sa da aj lacnejsie, kvalitu neviem posudit. mam to uz cca 3 roky a stale ako prvy den takze doporucujem
sandrito
Piatok, 20. Mája 2016, 11:12
Ja mám LLumar, komplet zadok najtmavšie a stálo ma to 150,-e.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Sobota, 21. Mája 2016, 06:56
saxo folie, stredna svetlost - to je tak akurat. mam od nich uz na tretom aute. plus videl som nalepene na desiatkach zakaznickych aut... :thumbup:
Sobota, 21. Mája 2016, 07:05
ja mam 3M, nie najtmavsie ale take stredne, do auta velmi nevidno ale vyhľad je skoro ako bez folii, odporucam
(su tam nalepene uz cca 6rokov)
kamarat ma folie od saxo, ma to dobre spravene
jancix
Auto: 2017 F30 330d
Streda, 1. Júna 2016, 10:01
Vdaka vsetkym za rady. Nakoniec som dal 3M Scotchtint Color Stable. Na e91 to vyslo 150E+DPH.
Robili mi to v M2S v Petrzalke jak je Jurki pumpa: http://m2s.sk/3m-color-stable.html
Mozem len odporucit, velmi profesionalny pristup, nemali problem na fakturu. Folie trebalo nechat den-dva poriadne preschnut na slnku a potom mi este vsetko poriadne dotlacili, aby nikde nezostali bubliny. K foliam vystavili original certifikat od MD.
Za 70E ponukaju aj tepelne folie na predne bocne skla, ktore su tiez original certifikovane. Ja som to zatial nedaval, ale mozno to bude pre niekoho zaujimave.
opusteny
Registrovaný: 13.11.2014
Streda, 1. Júna 2016, 10:42
jancix aj na predne bocne robia? tie nevies nahodou ako sa cenovo pohybuju?
jancix
Auto: 2017 F30 330d
Streda, 1. Júna 2016, 15:13
Mne hovoril ze 70E, na stranke ma uvedene: Predné bočné sklá ................ 75€    (Povolená 3M Crystaline 90)
http://m2s.sk/cennik-montaze-autofolii-3m.html
Najlepsie urobis ak mu zavolas alebo sa tam stavis, urcite ti povie co to obnasa.
