miso93
Registrovaný: 24.7.2015
Auto: BMW e90
E60/E61 alebo e90/91
Utorok, 26. Apríla 2016, 15:52
Caute chlapi, pre vas mozno nezmyselna otazka ale moc sa v bmw cenach neorientujem a potreboval by som poradit. Uvazujem o kupe noveho auta a k dispozicii budem mat cca 10,5k . Myslite, ze za tuto cenu zozeniem aj nejaku zachovalejsiu e60/61 tak do 200 000km ? Na vybave mi az tak moc nezalezi a motor idealne dvojliter. Alebo myslite, ze by som sa mal v tejto cenovej relacii obzerat skor po e90kach? Za odpovede vopred dakujem ?
Re: E60/E61 alebo e90/91
Utorok, 26. Apríla 2016, 16:01
zozenies, motor 2liter 130kW urcite nebrat...
inak ak by si chcel kamos predava E61 2007 530d facelift, ostane ti aj na servis + je mnou preverene
miso93
Auto: BMW e90
Utorok, 26. Apríla 2016, 16:04
Problem je, ze neviem ci by som chcel zivit trojliter...a neviem presne povedat kedy budem auto kupovat lebo najprv musim predat to svoje tak nechcem zbytocne zavadzat
Utorok, 26. Apríla 2016, 16:07
tak viac ludi potvrdi, ze je lepsie mat o liter vyssiu spotrebu a o 2l viac oleja pri vymene, ako riesit:
1. odidene vstrekovacie cerpadlo na N47, kedy cena opravy je od 3500eur hore
2. roztrhnute rozvody resp ich preventivnu vymenu v cene od 800
3. prasknuty blok motora kde musis menit komplet spodok...cena opravy okolo 2000eur
miso93
Auto: BMW e90
Utorok, 26. Apríla 2016, 16:12
A tymito problemami trpia aj tie 120kw motory? A ak sa mozem opytat, aka je taka realna spotreba trojlitru? Bavime sa o manuali ci automate?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 26. Apríla 2016, 16:15
miso93 napísal:
asi si ziaden nemal, ked takto pises, ten trojliter je urcite omnoho spolahlivejsi ako tie stvorvalce, tak ako pise Peqpek, momentalne mam stvrty 3.0 diesel od BMW a nikdy som ziadne problemy okrem bezneho servisu nemal... [-( Ak si nechas poradiť, pripadne zavolas niekoho problematiky znaleho ( napr. uzivatela Peqpek ) ku kúpe, tak budes urcite spokojný :thumbup: :thumbup:
aproppo spotreba je to posledne co by som riesil, zaklad je co napchas do porúch za dané obdobie....momentalne jazdim dve X5-ky 3.0d 160kW a spotreba je do 7,5 dlhe trasy a do 9,5 cisto mesto a to auto ma 2,2 tony...a kedze nafta stoji 1 euro tak som vysmiaty :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 26. Apríla 2016, 17:25
miso93 napísal:
120kw je v pohode. Je to M47.
Utorok, 26. Apríla 2016, 23:30
Upozornim, ze sa predavaju aj 120kW N47, kazdy 2liter facelift je uz N47
A kupovat predface neviem neviem
kisnecek
Registrovaný: 6.11.2013
Auto: E91, 2010
Streda, 27. Apríla 2016, 05:51
Ach jaj.. to ked chcem predať moju N47, budem musieť podľa týchto rečí vymeniť komplet motor, najlepšie z nejakej búračky, kde malo auto najazdené ideálne do 30.000 km.. Lebo blok, reťaz atď... Alebo rozpredať na diely :D
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Streda, 27. Apríla 2016, 10:07
miso93 napísal:
urcite 3 liter automat brat, ci je to 3 alebo 5. Rozdiel spotreby je fakt okolo litra pri kombinovanej, v meste mozno 2 litre. Pri nalozenej 5tke na okreskach a dialnici spravis rovnaku aj nizsiu spotrebu (2L je na taku vahu malo).
Ak chces velmi spotrebu sledovat, tak popozeraj udusene trojlitre 25d
miso93
Auto: BMW e90
Streda, 27. Apríla 2016, 16:33
Tak ďakujem za rady, nechám si to prejsť hlavou a uvidím :)
Streda, 27. Apríla 2016, 23:49
kisnecek napísal:
Bohuzial su to fakty :( worst case scenario, ale ti, co to zazili by to vedeli lepsie vysvetlit :)
mtko
Registrovaný: 2.7.2014
Auto: E91
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 07:01
A aká je pravdepodobnosť, že ak si kúpi 2.0 N47 bude mať aspoň jednu z vyššie uvedených porúch? Píšete to tu štýlom ako keby bol každý jeden N47 motor nahovno..
Ja som mal rovnaký budget na kúpu auta, najprv som pozeral 325d, ale tých je žalostne málo na svk, potom som pozeral 330d, nič mladšie ako 2007 v tejto cenovej kategórii som nenašiel a ak áno, tak to boli pooťukávané kasne v social pakete pred výmenou tlmičov, bŕzd alebo aj spojky. Inzerciu som sledoval skoro 4 mesiace. Nakoniec som si kúpil faceliftovú 320d vo výbave akú som chcel, je tam samozrejme N47D20C - môj motor nespadá do zvolávačky... či sa objavia nejaké poruchy uvidím časom, no ušetril som 1000€ pri kúpe, takže to mám do rezervy na servis.
A ak píšeš, že chceš aby auto malo reálny nájazd tak do 200tis km, tak to si ešte pošetri pár tis €.
DarkBeast
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: E91 LCI Mpacket
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 12:28
mtko napísal:
to som sa pytala už aj ja ale relevantnu odpoved som nedostala, každy iba tvrdi, že videl - počul o takom probleme.... nikto nema ani nejake percentualne zhrnutie ani nič ..
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 12:56
percentualny odhad vam nemoze dat nikto - servisak vidi auto iba ked ma problem, BMW vidi auto iba pokial je problem rieseny v autorizaku, bazarnik nezisti ci bol meneny motor a ani ho to casto nezaujima...
z mojho pohladu obhliadok to konstatujem tak na tretinu...teda tretina z N47, ktore som videl mali uz za sebou alebo pred sebou vymenu motora...a u 90% bolo znatelne pocut rozvody
