thomas011
Registrovaný: 2.2.2016
Auto: BMW e61
BMW E61 vs X5
Sobota, 2. Apríla 2016, 22:40
Zdravim. Mam BMW E61 rocnik 2006 535D a obzeram sa po novom aute. Ide o to, ze som to kupil so sportovym podvozkom, nizkoprofilovymi 18-tkami a s M-paketom. Ako som zistil, pre moju rodnu obec je to uplne nevhodne auto... mame dost zle cesty a skratka to auto je na zlej ceste dost tvrde. Nehovorim o tom, ze ked idem cez vacsiu nerovnost, tak zakonite sucham spojler alebo podvozok, lebo je to nizke. Na druhej strane auto nepozna smyk, drzi to na ceste ako prikovane, na takej dialnici je to radost jazdit. Rozhodol som sa, ze si kupim nieco vyssie. Uvazoval som o novsej X1, ale pride mi to dost male a sucasne aj drahe bez vybavy. Preto som zacal rozmyslad nad X5 z podobneho roku ako mam teraz, cize cca. 2006. Chcel by som sa spytat - v X5 som nikdy nesiel. Bude to v niecom rozdiel? Okrem toho, ze teda nebudem sa musiet bat prejst po kanale, aby som nezodral podvozok (dufam). Je to vo vnutri vacsie ci mensie? Aky je tam komfort jazdenia? Oplati sa mi vobec ta vymena? Alebo by som mal pouvazovat o tom, ako skomfortnit moju E61.. napr. nove tlmice, alebo zmenit kolesa na 17-tky obute do balonov a podobne...? Vďaka.
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: BMW E61 vs X5
Pondelok, 4. Apríla 2016, 15:10
jazdim E61 M-packet 19" letne a 17" zimne po BA a okoli a musim povedat ze to je znesitelne. ak tou nerovnostou myslis zle cesty a nieco na ceste, mal by si vymenit tlmice. nikdy som nemal problem ak neratam parkovanie a obrubniky. tam uz byva problem ak je vyssi. inak je vyska podvozku na cestu OK. jazdim aj X5 na 20" Sportpacket a pravdupovediac po BA je to to iste, akurat mas pocit ze auto menej trpi... co sa tyky priestoru, je to velmi podobne. v X5 mas pocit ze je ho viac ale to robi posed a vyhlad z auta, realne tam viacej miesta nie je. ak si mal na mysli nerovnosti typu prekazky na ceste, nespevnena cesta alebo prejazd cez obrubniky atd. X5 posluzi urcite lepsie (na 19" max.)
M3 -> Ducati
thomas011
Auto: BMW e61
Re: BMW E61 vs X5
Pondelok, 4. Apríla 2016, 15:48
Vdaka za fajn skusenost. Ja som si myslel, ze teda na X5-ke vobec nebudem citit ziadne vymole, kanale, zvlnenu cestu a podobne.. teda ze to bude neporovnatelne lepsie. Inak moze byt, ze tym, ze mam opotrebovane tlmice, tak sa mi trochu aj znizila vyska podvozku? Ja sa teda do toho nevyznam, iba tak laicky uvazujem, ze ci ked vymenim tlmice za nove, tak sa mi to kusok nezdvihne.. ci to nie je klesnute kvoli tlmicom, ktore toho urcite pamataju (necudoval by som sa, keby boli este od vyroby). Tiez neviem, ci by mi nepomohla proste vymena pneu za mensie a vyssie.. fakt neviem co urobit, aby som nemal pocit, ze jazdim na kostitrase.
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Re: BMW E61 vs X5
Pondelok, 4. Apríla 2016, 16:32
tlmiče neurčujú výšku auta to robia pružiny
Najlepšie zdvihnúť auto je dať sériové tlmiče i pružiny to ti pôjde 2-3cm hore ale
-zhoršia sa jazdné vlastnosti napr do zákrut sa bude viac naklánať - určite sa neprevrátiš ale je to nepríjemné ak ostro režeš zákrutu
+nebudeš tak cítiť hrbole a netrafíš obrubníky
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
M3driver
Re: BMW E61 vs X5
Utorok, 5. Apríla 2016, 10:02
ono fakt vela zalezi ake kolesa jazdis, na tej X5 som pisal ze na R20 je to porovnatelne, samozrejme da sa jazdit aj R17 a budes ako v bavlnke. len ten pocit ked uz pri parkovani citis ze to nesedi... :mrgreen:
urcite by som dal pozriet tie tlmice, na R18 aj s M-pak. by nemal byt problem na beznych cestach
M3 -> Ducati
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: BMW E61 vs X5
Utorok, 5. Apríla 2016, 10:17
a ešte vymeniť runflaty za klasické gumy, to tiež veľa spraví :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: BMW E61 vs X5
Utorok, 5. Apríla 2016, 10:24
Ak sú cesty na pi... tak možeš meniť tlmiče dookola a nebudeš spokojný. Je to auto na dobré cesty a nie na tankodrom slovenský. Ak máš nízky profil tak je to normálne. Ja jazdím 17tky 225/45 17 a keď prejdem diery, alebo také spomalovacie prahy pred prejazdom takisto to duní riadne. Výsledok bude, že zbytočne vyhodíš peniaze za tlmiče a zmena žiadna. Keby si obul 17 a nejaké balóny na to, tak jedine potom by si cítil zmenu...ale na to auto by bol hrozný pohľad...Daj skontrolovať tlmiče ak budú o.k. kašli na to....no a runflaty by som ihneď vymenil su neskutočne tvrdé....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
thomas011
Auto: BMW e61
Re: BMW E61 vs X5
Utorok, 5. Apríla 2016, 16:57
No tak nemám síce runflaty, ale tvrdé je to dosť...uvažoval som aj nad 17-tkami, ale ak to teda nemá vyzerať nejako dobre na aute..prípadne to má mať horšiu stabilitu... nie som zasa pretekár, ale nechodím ani veľmi pomaly, to je fakt. Nemá tu niekto také niečo obuté na E60/61? Iba tak pre info, že ako by to tak mohlo vyzerať. Inak ešte som rozmýšľal nad E65 z podobného roku, možno tak 2006-2007. To je zasa niečo iné.. ale neviem, či je to práve auto na moje jazdenie 60% mesto.. pozeral som aktuálne inzeráty, zaujala ma napr. motorizácia 750i s plynom, len neviem, či by som bol všeobecne spokojný s autom ako takým.. je fakt, že som skrátka rád v pohodlí, tak možno by som bol spokojný práve so sedmičkou... no neviem, auto by som vedel kúpiť aj hneď, len neviem aké :D
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: BMW E61 vs X5
Streda, 6. Apríla 2016, 08:57
thomas011 napísal:
jaaaj kamarat, X5 je rebriňák, kostitras, väcsina ich je tvrdych ako skala, jedine ak kupis so vzduchovym podvozkom vpredu aj vzadu, vtedy je to znesitelne, inak na X5 max. 19-ky, ono aj na 17-kach je ta X5 tvrda ako motokara :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Re: BMW E61 vs X5
Streda, 6. Apríla 2016, 09:13
jurkyLE napísal:
Presne tak, X5 maju podvozky na nemecke cesty, na Slovensku nepouzitelne. Neviem ci si rozhodnuty iba pre BMW ale byt tebou skusim pozriet nejaku inu znacku, ktora ti moze vyhovovat. Osobne zmysel v X5 nevidim.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: BMW E61 vs X5
Streda, 6. Apríla 2016, 12:11
Na naše cesty je skorej W220 od Medveďa......
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
thomas011
Auto: BMW e61
Re: BMW E61 vs X5
Streda, 6. Apríla 2016, 12:24
Jajha, to ma teda nepotesilo... o tej X5. No neviem.. asi teda skusim vymenit tlmice na zaciatok. Lebo tie su podla mna uz v zlom stave. Uvazoval som aj o Mercedese W221, da sa to kupit uz za celkom normalnu cenu, ale teda tam sa bojim, ze ked sa nieco pokazi, tak mi vyplata stacit nebude. Kdezto E61 servisujem fakt za babku.
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Re: BMW E61 vs X5
Streda, 6. Apríla 2016, 14:17
no ja mám X5 na komplet vzduchu a mne sa to páči. A napr takú E39nu mám tvrdšiu ako X5ku. Je to individuálne. Niekto povie, že 19R max a ja som sa nevedel dočkať tých 20tok. Je to fakt individuálne. A to som v piatok šoféroval E61 a hneď potom moju X5 a išiel som aj po normálnej ceste cca 130km/h a aj hneď po dedine v ktorej prebieha výstavba kanalizácie. Mne osobne sedia tie autá a určite sa dajú nastaviť individuálne. Nejaký mega rozdiel voči zimným 18R runflat som nebadal. Možno aj preto, že to boli runflaty
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
Re: BMW E61 vs X5
Streda, 6. Apríla 2016, 23:21
thomas011 napísal:
S tou 221 si to trafil ;)
