tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
X5 E70 LCI po 100tisici krat
Utorok, 23. Februára 2016, 10:17
caute,
v rodine sa ide kupovat X5 LCI diesel
uvazuje sa teda 3.0d 4.0d asi zalezi konkretne od kusu
nakup primarne v nemecku do 100tisic km
rocny najazd 55-60 000km
dilema je takato, bude to mat 8st automat co ja povazujem za velke + viem ze hladsie radi lepsia spotreba atd
uz s nim mal niekto problem? je rovnaky pre 3.0d a 4.0D? alebo ma silnejsi motor silnejsi hydromenic popripade nieco ine?
rozvody - jebu sa aj pri faceliftoch? menit pri 200 000km? ak clovek chce mat auto dlhsie? roztrhnu sa len tak ci predtym chrastia?
vzduch asi odide na 100% nasiel som na nete mechy do 200e treba to po vymene kodovat?
dynamic drive - brat nebrat? ak ma dynamic tak ma vzdy tlacidlo sport? alebo nemusi mat?
ked sa dojebe tak sa meni len ten aktivny stabilizator za 1500e ci sa menia aj ine veci?
viem ze sem tam odchadzaju tie palivove cerpadla, je daky rocnik odkedy nie? ked ho vymenim tak moze odist aj to? ci posledny model je uz lepsi? odide to len tak ci dako sa to prejavi predtym?
je este nieco co som zabudol? primarne ide o ten dynamic, rozvody a automat
celkovo ramena atd predpokladam ze vydrzia aspon 250tkm
zadne svetla dufam ze uz nezatekaju :)
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Re: X5 E70 LCI po 100tisici krat
Utorok, 23. Februára 2016, 12:37
S tymi ramenami ta budem musiet sklamat, tie sa menia niekedy uz po stovke.
Tie rozvody zo skusenosti co pozorujem od 250t vyssie menit.
Ohladom mechov, urcite bude treba nastavit vysku.
Problem s prevodovkami celkovo som nejako nezaregistroval, kazdopadne by som sa skor
zameral na VTG - rozvodovku. Tie zvyknu strajkovat. Mozu - nemusia.
Ked tomu niekto daval nakladacky z miesta, skor ci neskor budes musiet menit.
tvaroh
Utorok, 23. Februára 2016, 12:48
Gorgi napísal:
ja mam doma auto co ma 350 000km a ramena povodne menili sa len stabilizatory a to auto jazdilo pravidelne prahu kazdy tyzden tato x5 bude jazdit len nemecko aj po kupe tak to snad musi daco vydrzat
tie rozvody sa pytam hlavne kvoli znamemu trhaniu rozvodov na pred facelifte kde sa trhali pri hocikolko km
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 23. Februára 2016, 12:49
automat - Vidim len same plusy. 8st. su tu uz nejaky ten piatok a nie je o nich nejak vyraznejsie pocut. Co je zaujimave, ze v pripade poruchy 8st. su v ponuke (okrem opravy vlastnej prevodovky) nove a repasovane od bmw, za takmer polovicne ceny oproti 6st....
rozvody - kolko ludi sem pride, tolko nazorov sa dozvies, nikto totiz nevie presne, rozvody sa sice trhaju, ale epidemia sa nekona. Spravaj sa k autu s citom, vymienaj olej, pri naznakoch problemov konaj. Cokolvek urobis, aj tak nahoda je blbec.
vzduch - musi byt diagnostika, inicializacia, auto si musi najst znovu vysky, atd.
adaptive drive - E70 malo vzdy len jednu jedinu moznost - Adaptive Drive - ktora zahrnala Dynamic Drive a EDC. Na F15 uz vymysleli ako si zaplatis dvakrat :smile: Urcite brat aj so vzduchom. Mas potom dve auta v jednom. Tlacidlo SPORT znaci, ze mas AD. Ked sa dojebe akt. stabilizator, tak mas smolu a musis dat novy original kus. Presiel som si tym a viem ti k tomu povedat uz uplne vsetko. Uz je asi 20-ta modifikacia stabilizatora (ten isty pouziva aj F15 - ved je to len dokladny facelift E70), ale vybit sa moze kazdy. Ostatne sa velmi nezvykne - obcas kable, kontakty...
EDC tlmice by mali byt trvacnejsie a daju sa mechanicky repasovat pokial je elektronika ok.
ramena 250tis.? - si optimista
zadne svetla uz vo velkom nezatekaju
Naposledy upravil/-a mitocross v Utorok, 23. Februára 2016, 12:53, upravené celkom 1 krát.
tvaroh
Utorok, 23. Februára 2016, 12:52
mitocross napísal:
no presne to som myslel ze adaptive ked sa dojebe stabilizator tak novy diel 1500e a nespekulovat co preco ci repas ci vymenit daku malu blbost, teba to vyslo kolko?
pri akych km odisiel?
a prejavovalo sa to len tym buchanim na dierach ci hodilo chybu na idrive?
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
mitocross
Utorok, 23. Februára 2016, 13:19
Nemas inu moznost len dat novy za 1500. Robota dalsich 300.
Akykolvek mierne ojazdeny zozenies je bohuzial na 99% vadny. Skusenost mam, a to som si bol isty, ze kupujem ok diel.
Repasovat sa to neda, neni tam velmi co rozoberat - snad skuseny remeselnik a so znalostami funkcie... su tam urcite tolerancie,atd., ...no skratka to nema cenu a takeho cloveka nepoznam. Aj tak by bol vysledok neisty.
Prejavovalo sa to buchanim na malych nerovnostiach (kanaly/male vlny v meste/ prekmitnutie okolo neutralnej polohy na malej nerovnosti) - zvuk presne ako keby boli tycky uplne vymlatene - je trochu problem na to presne prist a presne identifikovat. Zacalo to pri 107tis., riesil som to priebezne pokusmi (menil som najskor aj ramena, tycky,...)a ucenim sa (nikto nic nevedel, vsetci len hadali), az to bola az hamba s tym jazdit jak to buchalo. Sranda je, ze jazdnu funkciu to splnalo na 100%, tzn. tie vymlatene loziska/puzdra vo vnutri (alebo co to bolo) sposobovali buchanie, ale elektronika nezaznamenala nijaku neobvyklost, AD fungovalo ok. Je to vyslovene mechanicka zalezitost a na tez dlhej tyci sa zvuk malej vole asi znasobuje.
Naposledy upravil/-a mitocross v Utorok, 23. Februára 2016, 13:22, upravené celkom 1 krát.
tvaroh
mitocross napísal:
Prejavovalo sa to buchanim na malych nerovnostiach - presne zvuk ako keby boli tycky uplne vymlatene - je trochu problem na to presne prist a presne identifikovat. Zacalo to pri 107tis., riesil som to priebezne pokusmi (menil som najskor aj ramena, tycky,...)a ucenim sa, az to bola az hamba s tym jazdit jak to buchalo. Sranda je, ze jazdnu funkciu to splnalo na 100%, tzn. tie vymlatene loziska/puzdra vo vnutri (alebo co to bolo) sposobovali buchanie, ale elektronika nezaznamenala nijaku neobvyklost, AD fungovalo ok. Je to vyslovene mechanicka zalezitost a na tez dlhej tyci sa zvuk malej vole asi znasobuje.
aby sme sa zle nechapali, ja som pripraveny v pripade problemu to vymenit za origo novy diel :)
pri tom rocnom nabehu co som udal je blbost davat stare jazdene ktore niekto predava jasne preto ze kupil novy alebo to je z buracky a po par tisic km dojde do rovnakeho stavu
dik za info, viac menej si potvrdil z prvej ruky to co som sa domnieval
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
Gorgi
Utorok, 23. Februára 2016, 13:57
Zistis to aj otecenim toho stabilizatora ako sa spaja v strede.
mitocross
Utorok, 23. Februára 2016, 14:39
Zisti to v pripade, ze je unik. Ja som unik nemal, vsetko suche. Takýchto rezolutnych nazorov som sa napocuval az az.
Gorgi
Streda, 24. Februára 2016, 10:01
Preto som spomenul ,,aj".
tvaroh
Streda, 24. Februára 2016, 10:09
keby si mate vybrat tak idete do dynamic drive?
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
mitocross
Streda, 24. Februára 2016, 10:29
Ano, bud AD, alebo ak sa neda (napr. ostatna vybava je super alebo peniaze nedovolia) tak standard. V kombinacii so vzduchom vzadu este lepsie. Hlavne nebrat nic s pruzinovym sportovym podvozkom.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 24. Februára 2016, 11:11
active steering, pozeral by som aj po tom, je to vysoko návykové
mitocross
Streda, 24. Februára 2016, 11:16
Ci ma aktivne riadenie je dolezite sledovat/mat pri pred-LCI, pretoze bez toho ide riadenie relativne tazko.
LCI uz ma standardne servotronic, ktory prebera viacero funkcii aj z aktivneho riadenia tak ako ho pozname.
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Streda, 24. Februára 2016, 14:41
undy napísal:
...máš pravdu až tak, že som po dlhšom čase presadol z X5 do e38 a prvú zatáčku z parkoviska som skoro nevybral...:-)
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
