johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
e39 530da 142kw 2002 "O"tesniaci kruzok v chladiacom systeme
Pondelok, 13. Júla 2015, 19:52
Nazdrar vsetci.
Neviem tu vlozit obr tak davam link...http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... hermostat/
Jedna sa mi o to, ze som si v pohode isiel menit diel cislo 11 a ked som siel naspat pripojit tie dve hadice do neho (jedna s chladica a druha z webasta) tak obidve maju loker, cize nic z toho..
Vyzera to tak a dufam ze to tak je, ze uz niesu dobre tie "O" kruzky ktore su v tych rychlospojkach tych hadic. Samozrejme v bmw sa daju kupit len hadice tak sa pytam ci niekdo s Vas nevie kde by som to vedel kupit...tie "O" kruzky...
Najlepsie KE...KE-Okolie...
Dakujem.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e39 530da 142kw 2002 "O"tesniaci kruzok v chladiacom sys
Pondelok, 13. Júla 2015, 21:00
podla tejto fotky tam ani o-kruzok nieje..
ledazeby bol v hadici..
skus najst v ETK tie prislusne hadice, mozno tam bude aj o-kruzok pripadne jeho rozmery
Utorok, 14. Júla 2015, 05:30
sú tam o krúžky
v hadiciach, O krúžok a na ňom ešte taký plastový krúžok ktorý ho dotláča na správne miesto
bohužiaľ sa zvlášť origo kúpiť nedajú, takže buď nové komplet hadice s tými fittingmi s O krúžkami, alebo ich pomerať a kúpiť podľa rozmerov v obchode kde ich predávajú
btw. tie o krúžky sú po rokoch značne opotrebované, mne napr. cez tie O krúžky netieklo (M62TU má rovnaký systém nacvakávacích hadíc), ale keď mi praskla hadica a dával som novú tak stará tam šla nasadiť ľahko ale novú som tam ledva natlačil také to bolo tesné, pritom na oko O krúžky boli OK na starej
johny_BMW
Utorok, 14. Júla 2015, 07:17
Presne tak....
Tak uz viete co myslim..teraz poradte niekdo kde v trubke to kupim..lebo uz to zacina byt akutne..do frasa...:-/
Utorok, 14. Júla 2015, 10:11
ak nikde inde nezoženieš tak pomerať a potom napr. http://eshop.afinis.sk/
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Utorok, 14. Júla 2015, 13:20
Zo starej hadice by to nešlo vybrat ten o-KRUžOK... myslim že mam doma nekde urezane konce...
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
johny_BMW
Utorok, 14. Júla 2015, 14:11
Preco by sa nedali...pisal som uz s jednym srackom ze to menil...ze tu plastovu zalezitost na tom vybral alebo aj keby som to tam nechal tak proste nejak so srubovakom ju vypacit..
Uz to idem teraz riesit...som bol na pumpe a s pokladni mi pumparka hovori ze mi nieco kapka s auta..a to voda do frasa z tej priruby...nestiham pomali vodu dolievat..kua
Utorok, 14. Júla 2015, 14:32
dajú sa samozrejme meniť, len treba správny rozmer
johny_BMW
Utorok, 14. Júla 2015, 16:48
No uz su vonku...normalne ked ich dam na staru prirubu tak idu kus s odporom ale na tu novu prirubu absolutne nic..akoby bola nova priruba o nejaky milimeter v priemere mensia...takze zoberiem jedny rovnake a jedny s vnutornym priemerom takym aby pasoval na novu prirubu..a uvidime...
Ta stara priruba uz na totalku...cela hneda..uz aj voda je z nej hneda..na rihanie...
Uz len zajtra splasit tie kruzky..a dufam ze sa problem vyriesi...
Drzte palci..
johny_BMW
Streda, 15. Júla 2015, 18:22
takze...kruzky som splasil..presne take iste ale nove samozrejme...nahodil som ich bolo to kus lepsie ale ajtak tam je kus ten loker...tak som poslkadal nastartoval nechal zohriat vyzeralo to dobre..povozil sa tiez zatial dobre...tak dufam ze to tak aj ostane na margo toho ze to navonok nevyzera kvoli tomu lokeru tesne...
este som aj meral staru a novu prirubu tak je tam rozdiel vo vonkajsiom priemere nejakych 0,5-0,6 mm...
takze tak...po case uvidim ci to drzi...dik za rady zatial
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
