jazujimi
Registrovaný: 18.4.2015
530i alebo 550i?
Utorok, 21. Apríla 2015, 13:52
Ahojte všetci. Pozerám po BMW a mám tieto kritéria:
1. Kombi - rodina,veci atď...
2. Benzín s následným dorobením plynu
3. Typ: e61-530i podľa wikipédie do 01/2007 kvôli motoru N52B30 R6 alebo e61-550i do roku 2010 V8 a síce N62B48.
4. Manuál. Nie automat nechcem,pri nájazde 45-50t km po nemeckých ďialniciach a tempomatom mi je automat zbytočný.A skoro som zabudol,cena prevodovky podľa http://bmwfans.info/parts-catalog/E61N/ ... 50i-N62N... pri výmene je 1/3 ,kde napr. manuál 23 00 7 571 425 / GS6-53BZ-THGZ = 3.101,01 € a automat 24 00 7 572 505 / GA6HP26Z=4.553,82€.
5. Sekvenčné od Prins alebo LiquidSi od Vialle.
6. Viem že priame vstreky od BMW nejde splyniť,len si chcem overiť,či stále neexistuje nejaký systém,ktorý pokročil natoľko aby to šlo...
7. Cena do +/- 16.000€ plus 5.000€ na prípadný servis mám odložené
Čo sa týka otázky č.3,čo by ste odporúčali.R6 alebo V8?
Podľa wiki má R6 3.0l tento problém:
The ticking noise of Hydraulic Valve Adjuster is a known problem with the N52 (3.0L) engine fitted with manufacturing date prior to November 2008. An occasional ticking or rattling noise from the HVA elements may occur during cold engine starts or frequent short-distance driving, recently known after the engines reach 50.000 miles.
A čo sa týka V8 tak vyhlásený za naj motor v roku 2002:
Beim International Engine of the Year Award gewann der N62 im Jahre 2002 in den Kategorien Best New Engine
Hlavne pri tej 5-tej otázke by som Vás chcel požiadať pre a proti u oboch systémov.
Btw. pozerám po aute už s výbavou,teda žiadna socka,ako to úsmevne nazývate vy...
Vopred vďaka za akúkoľvek odpoveď :smile:
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Re: 530i alebo 550i?
Utorok, 21. Apríla 2015, 20:49
na tych DE dialniciach urcite vyuzijes 550tku ;) takze ja by som siel isto do nej - mal som 545 a ine ako V8 uz nechcem :D je pravda, ze raz za 250k treba vybrat motor a poriesit veci, ale stale je to nieco uuuplne ine zvezenie ako 3.0
rozhliadal by som sa po konci roku 2008 a viac (NIE F10 ofc) kedzee lepsie CIC a facelift ofc.
co sa plynu tyka, tak prins je ista vyhra! o Vialle som pocul, ze je dost haklive na kvalitu plynu a hlavne instalacia je okolo 4.500e - ale to su zase len reci, nemam skusenosti
cize za mna ideaL: 550i (2009)+prins a URCITE nebudes lutovat ;) myslim, ze s rozpoctom 16k sa budes pohybovat v tej nizsej polovici, ale da sa vymaknut aj pekny kusok ;) (bez plynu)
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Streda, 22. Apríla 2015, 00:36
30i a ten ticking noise - mal by si pocut pri nastartovanom motore cvakanie. Ak ale kupis auto s dobrymi zdvihatkami, tak by som sa toho nebal, lebo nejazdis kratke trasy a ak jazdis dialnice tak ho urcite ani nepodtacas, lebo uz pri 130tke mas 2000+ot. a to je uplne v pohode.
wino
Registrovaný: 14.10.2008
Streda, 22. Apríla 2015, 06:32
ber 550i :thumbup:
Streda, 22. Apríla 2015, 06:56
550i - že máš odložené 5litrov na servis je dobré :thumbup: na tom motore preventívne dáš vymeniť problémový O krúžok medzi hlavami a veselo jazdíš
automatu by som sa nebál, 6HP26ky sú dobré, ale ak chceš manuál tak nech
daj si záležať aj na výbave, 45-50tis. za rok stráviť v aute nie je málo tak nech to má komfortsitze s vetraním, ideálne s masážou, nejaké tie asistenty sa tiež hodia,
plyn sa do toho dá dorobiť, klasický sekvenčný vstrek
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Streda, 22. Apríla 2015, 07:23
Aj na N62B48 odchádzal Oring, nie len na B44??
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Streda, 22. Apríla 2015, 07:26
je to tam rovnaké (kuk na fuksov príbeh on to riešil na 650i), ale zas, to by som nebral ako takú závažnú vec čo by mala odradiť od kúpy, dá sa to opraviť za relatívne normálne prachy
Hugino
Auto: E70
Streda, 22. Apríla 2015, 09:06
#-o šak áno... ;)
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
wino
Streda, 22. Apríla 2015, 10:44
nad 535d si nerozmyslal? myslim, ze vykonovo slusne a na dlhe trasy ako stvorene. s tvojim najazdom by bol rozumnejsi asi diesel nie? i ked LPG, moze byt takisto fajn
PAN BAAAAAca
Streda, 22. Apríla 2015, 14:32
nieje to len o-ring, ale aj zdvihatka ventilov a secondary air system. Kadopadne ked uz je rozobrany motor a spravis to vsetko naraz tak to je 'par korun' a mas na 200-250k pokoj, jak som spominal :]
ked si porovnas zlozitost, spotrebu a pocit jazdy 535d, tak isto lepsie dopadne 550i s lpgckom (a teraz do mna :D)
bmw e63 650i '07
EX bmw e60 545i '04
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Streda, 22. Apríla 2015, 23:49
550i alebo 535d...odporucam vyskusat si obe a potom sa rozhodnut
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 07:20
Porovnavate 535 a 550i ale 535 je len automat a on chce manual.
