Bloodys
Registrovaný: 6.3.2015
BMW x5
Piatok, 6. Marca 2015, 20:30
Zdravim chtel bych koupit X5 , jenže si nevím rady
Potrebuji LPG ( jelikoz mam neomezeny pristup k teto PH)
Našel jsem 3 v me cenove relaci, ale potreboval bych radu od fajnsmekru a lidi co x5 a jinym hovi vic jak ja.
Popr. jestli by mi mohl ty auta nekdo okouknout nebo jestli je nezna
1, http://bmw-x5.autobazar.eu/44i-at-lpg-id6591064.html
2, http://www.autobazar.sk/8338862/bmw-x5-3-0i-a-t/
3, http://www.autobazar.sk/6367782/bmw-x5-4-4i-a-t/
popř, po vlastních zkusenostech do jakeho motoroveho typu by jste sli a co to tak papne ;-)
Za každou radu moc děkuji
Naposledy upravil/-a Bloodys v Piatok, 6. Marca 2015, 20:49, upravené celkom 1 krát.
Re: BMW x5
Piatok, 6. Marca 2015, 20:47
to prve vyzera podla mna najhorsie, zjavne nelycuju viacere diely
a to tretie vyzera na foto najlepsie, ale kapota je tiez malinko mimo :) no nemusi to byt nic strasne...
tu poslednu vieme zbehnut pozriet v podstate hocikedy
Bloodys
Re: BMW x5
Piatok, 6. Marca 2015, 20:51
To by bylo moc fajn, jestli teda by se ti chtelo :) , optravdu bych potreboval ty specos oci ;-)
marc.o
Registrovaný: 10.6.2014
Auto: 530xd f10
Re: BMW x5
Piatok, 6. Marca 2015, 22:46
Ta posledna bola aj tu na klube v sekcii predaj, a myslim ze uz nieje aktualna, je to stary inzerat podla datumu. Bola aj na inych weboch a uz tam nieje... ale kazdopadne zavolat tam treba mozno sa mylim.
Bloodys
Re: BMW x5
Sobota, 7. Marca 2015, 15:02
Diky za info :)
Re: BMW x5
Utorok, 10. Marca 2015, 14:17
si si isty ze chces x5?
je to uzasne auto, kedze vychadza z e39 napriamo, ma vela veci prevzatych z nej a kopec veci vyriesenych (a kopec rovnako pokazenych)
3i vs 4.4i - otazne. 3i je super motor, na to auto vcelku staci, spotreba cca 15l plynu, jeho problem je GM prevodovka ktora netrpi spolahlivostou (rataj 2500e kedykolvek to moze na teba prist)
4.4i - fajn motor, spotreba, cca 15l, jazdis len na krutiacom momente, 5hp24 - ovela lepsia prevodovka ako vyssie - pri 200t treba robit rozvody co je cca 1200e zalezitost
odporucam pozerat auta po 2002 roku koli jemne inemu riadeniu
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: BMW x5
Streda, 11. Marca 2015, 16:00
To posledne 4.4i WBAFB31020LP00571
Dovoz nemecko 12/2011 s 160k, mozny chybny zapis na KO/mala nezhoda s TK
BL334DB
NR513HR
Bloodys
Re: BMW x5
Streda, 11. Marca 2015, 17:18
Dekuji moc chlapy uvidime co jeste najdeme, ty X5 jsou pryc (teda ty co za to staly) .. no uvidime jestli se postesti
