dragan233
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: E39 525D TOURING
Vybijanie bat. vsetko okolo centralu E39 525D touring 2002
Štvrtok, 5. Marca 2015, 18:45
Zdravim Vas.Potrebujem pomoct s vybijanim bat.Po celodennom hladani som zistil ze mi vybija baterku vsetko okolo centralu.Po uspati auta som mal stale 0,442 A Ked som vytiahol vsetky poistky 6,11,27,29 tak mi to kleslo na 0,042 co si myslim je uz dobre.Nerozumiem poistke c.11 vsade sa pise servotronic ale ked ju vytiahnem nefunguje central a servo v pohode ide.Co moze blbnut na centrali ked funguje normalne ale vybija bat?Vdaka
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Vybijanie bat. vsetko okolo centralu E39 525D touring 20
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:05
Problem je v tom ze na jednu poistku ide viac obvodov najcastejsie to robi jezko kurenia ,navigacia ohrev trisiek na kapote. Neoriginal alarm. Atd.
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:41
Netaraj, na F11 je iba GM.
dragan233
Piatok, 6. Marca 2015, 08:56
Na ostatnych poistkach su el.okna a zrkadla,ale nie na kazdej.Ale na kazdej je central od toho som sa odrazil.Ja viem ze na poistke c.11 je pisany len servotronic ale je to tak.Idem to este raz pre istotu pozriet.Alarm nemam ziadny,Navi uz mam par rokov odpojenu,ta mi to robila kedysi ale odvtedy ako som ju odpojil mam pokoj.Ziadne ine poistky nereagovali pri odpajani,len tieto a este poistka c.4 co su stierace.Tam som omylom objednal packu bez aktivneho ostreku.Takze v aute tato funkcia je ale packa je bez.Neviem ci to moze mat nejaky vplyv .
dragan233
Piatok, 6. Marca 2015, 14:24
Takze poistka c.11 ked ju vytiahnem central nefunguje.Poistka c.27 pise el.okna a central,ale ked ju vytiahnem vsetko funguje.A posledne zistenie stale mi vyraza poistku v kufry c.47 nezavisle kurenie ale vcera to vobec nerobilo a webasto uz je nefunkcne par rokov.Takze teraz babo rad
