Erik250
Registrovaný: 27.1.2015
Auto: BMW E39 528I
528i Drzi otacky na 2000 prosim o rady
Sobota, 21. Februára 2015, 14:28
Zdravim mam e39 528i r.v 96 od kedy zacala zima mam taky problem ze pocas jazdy mi drzi otacky na 2000 aj ked nemam nohu na plyne ale ked stisnem gombik ASC otacky spadnu a neprejavu sa to tak ze drzi otacky ale ta rucicka sa nesprava aj tak ako by mala us som vymenil vahu vzduchu vymenil som snimac teploty nasavaneho vzduchu vymenil som syticovy ventil respektive ventil volnobeznych otacok a chyba je tam furt mechanik povedal ze to moze byt elektronicka zavada ze Riadiaca jednotka mozno ju bude treba nastavit alebo preprogramovat us som mal aj sanie rozobrate a nic som nenasiel ak mate niekto nejaky napad alebo nieco prosim poradte mi us som zufaly a neviem si s tim poradit Zaujimave je rozbiehate a otacky drzi na 2000 riadne pocujete motor jak huci a jak zastavis tak otacky po chvilke spadnu alebo ked stisnem ASC tak otacky prestane motor hucat a tie otacky spadnu dole a ta chyba je tam furt vopred dakujem za rady :(
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: 528i Drzi otacky na 2000 prosim o rady
Sobota, 21. Februára 2015, 14:33
Nehnevaj sa na mna ale zakladat druhu temu koli tomu?
Erik250
Auto: BMW E39 528I
Sobota, 21. Februára 2015, 14:36
Tak nehnevaj sa namna ale od toho je to forum a neviem si stim poradit neze sa zblaznis teras ze je to este ras
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Sobota, 21. Februára 2015, 15:06
toto zial nie je forum....
Erik250
Auto: BMW E39 528I
Sobota, 21. Februára 2015, 15:08
ste kompletni to vam tak vadi ze je druha tema zalozena som to opisal tam inak us aj veci co som pomenil nechapem co je natom take strasne som prosil o radu slusne nie o buzerovanie ze je tema druha
EBOLA
Sobota, 21. Februára 2015, 15:13
Zmen nazov temy, a do posledneho prispevku pozapisuj co a ako. Ked ti nikto nenapise par dni tak napis dalsi prispevok v duchu "nikoho nic nenapada?"
je to forum a podstatou je, ze to tu ma byt prehladne.
Co sa tyka tvojho problemu. Bol si na diagnostike? Respektive dohodol si sa s jararakom na diagnostike alebo odsledovani live dat?
Erik250
Auto: BMW E39 528I
Sobota, 21. Februára 2015, 15:28
Som tu novy neviem ako to tu chodi a co sa tyka temy aky nazov jej mam dat ked ma taky to problem no to je jedno do buducna budem vediet diky a co sa tyka diagnostiky neuakzala nic akurat co tak casto uakzovala bolo Teplotny snimac nasavaneho vzduchu a ventil teploty vzduchu obi 2 som vymenil a ziadna zmena a reset cez diagnostiku neni potrebny to niesu take suciastky ktore by potrebovali cez diagnostiku reset
EBOLA
Sobota, 21. Februára 2015, 15:44
Napis jararakovi. ked bude v KE moze ti to pichnut na kabel a skor najde zadrhel ako obycajna inpa co pouzivaju garazove servisy. Dalsia vec je nielen vediet precitat co ti pocitac napise ale aj tomu pochopit a to nedokaze kazdy.
Erik250
Auto: BMW E39 528I
Sobota, 21. Februára 2015, 16:07
okey skusim mu napisat a diky za radu
maniaczv
Sobota, 21. Februára 2015, 19:30
diera v sani nahodou este by aj mohla byt pripadne snimac na klapke pokazeny ciii ??
Erik250
Auto: BMW E39 528I
Sobota, 21. Februára 2015, 20:01
to som mal rozobrate sanie nic tam nieje sanie je vporiadku a snimac je novy vymeneny
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Sobota, 21. Februára 2015, 21:05
nemas ako keby furt priotvoreny asc ventil?
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Erik250
Auto: BMW E39 528I
Sobota, 21. Februára 2015, 23:14
o ziadnom asc ventile neviem kde sa nachadza? viem ze ten gombik ASC ma na starosti priamo riadiaca jednotka s abs o ventile neviem zeby tam bol kde by mal byt presne ?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 22. Februára 2015, 08:05
Achmed201 napísal:
Asi myslis klapku asc, ta je za normalnych okolnosti otvorena naplno, a ked treba priskrtit motor, tak sa zatvara.
Zato skrtiaca klapka je normalne zatvorena a otvaras ju stlacanim plynoveho pedala, alebo tempomatom. Tu skontroluj, ci sa po pusteni plynu celkom zavrie.
Erik250
Auto: BMW E39 528I
Nedeľa, 22. Februára 2015, 08:57
us som to mal rozobrate 3x aj vahu vzduchu novu som dal aj snimac setko aj klapku som cistil zatvara sa setko vporiadku aj plynove lanko pekne vracia
