Mato..25
Registrovaný: 25.9.2014
Auto: Bmw e46 330xi
problém so štartom
Streda, 18. Februára 2015, 12:36
nazdar dneska sa stala taká vec že ráno bolo -4 auto chytilo pekne bez problému urobil som trasu dokopy asi 7 km bez svetiel načo zapínať na taku dialku .. a ked som chcel potom naštartovať auto prvý krát ledva točilo a na druhy krat už len cvakal štartér... baterku som premeral mala iba 11,8 a ked som žhavil kleslo na 6,8voltou chvalabohu som nebol daleko od domu dal som auto na káble a nechal som kus povrčať baterka mala 12,3 šiel som štartovať a ked auto točilo uplne baterku stiahlo no ale chytilo kvoli káblom a druhemu autu .. alternátor dobija slušne ale štart stiahne velmi baterku... baterku zrejme kupim exide premium len nechápem ten prvý štart pohoda a dalši už nešlo ](*,)
Re: problém so štartom
Streda, 18. Februára 2015, 12:39
jednak mrtvá batéria, a druhá vec meral si alternátor koľko dobíja?
Mato..25
Auto: Bmw e46 330xi
Streda, 18. Februára 2015, 12:47
no potom som sa už ponáhľal takže nie momentálne som to dal na autonabijačku neskor pomeriam ... volt meter bohužial ostal v druhom aute a otec na ňom odišiel raz sa mi to ešte stalo v meste tiež len prvý kra točilo slabšie a potom len cvakalo kamarat ma naštartoval kus som pobehal po meste bez svetiel bez ventilatora nech ju oživy kus.. vozil som sa asi 10 15 min a potom som urobil bez problemu 7 dalšich štartov čo som behal po obchodoch
Streda, 18. Februára 2015, 14:03
ak máš dobrý altík nemusíš riskovať pokutu bez svetiel :wink: môžeš si pozapínať všeličo
no hlavne sa zameraj na to zmeranie dobíjania, aby si neostal aj s novou batériu niekde visieť
Mato..25
Auto: Bmw e46 330xi
Streda, 18. Februára 2015, 17:29
tak alternátor dobíja 14,02 .. takže kde môže byť skrat ? ](*,)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 18. Februára 2015, 20:52
Skor to tipujem na baterku KO. asi uz nema taku kapacitu ako za mladi a teraz pri nizkych teplotach (v noci bolo fakt chladno) to uz nezvlada.
Mato..25
Auto: Bmw e46 330xi
Štvrtok, 19. Februára 2015, 00:25
lenže ráno prvý štart uplne v pohode a až ten dalši štart po 7 km cca tažšie točilo neodpálilo a nasledovné už len cvakol štarter .. pochopil by som keby hned prvý štart ráno nič KO ae ráno pohoda a až potom KO ? :shock:
cajnik
Registrovaný: 1.2.2014
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 21. Februára 2015, 09:17
myslim ze si ju ranajsim startom uplne vystavil a za tych 7 km sa ti nedobije ani prd... daj ju nabit alebo niekomu premerat a ak ti to zas urobi toto iste tak vymenit...
Mato..25 napísal:
BMW e39 530d
Mazda Xedos 9, 2.3 MCE
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
