luzer321
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E39 530dTA
Servotronic E39 523i
Nedeľa, 15. Februára 2015, 21:16
Nazdar chlapci a dievčatá mám takú otázku mám servo závislé od rychlosti podľa VIN a ide o to keď som auto kúpil bol som u kamrata a on mi cez BMW scanner vymzal chyby a vtedy mi šiel ľahúčko volant keď som stal na mieste a potom pri dalšom naštartované už šiel stuha a od vtedy už nešiel tak ľahko stále ide tuho a čo som sa tu dočital tak má to poistku 38 tak som ju skontroloval a je v poriadku ale trubu mam takú ako keby bola zachripnutá čo s tým môže byť ?
E39 523i 125kW Ex
E39 530dA Touring 142kW
Tomas1234
Registrovaný: 21.8.2013
Re: Servotronic E39 523i
Pondelok, 16. Februára 2015, 12:24
Ja mam tiez taky problem idem mi strasne tuho riadenie a neviem ci mam servotronic ci nie a neviem co s tym mze byt ma e39touring 523 IA rv 98.
luzer321
Auto: E39 530dTA
Pondelok, 16. Februára 2015, 13:10
Ako mne podľa Vin čisla vyhodilo že servo závislé od rýchlosti aj v tej modlitebnej knižočke to bolo čo mám k autu
E39 523i 125kW Ex
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Pondelok, 16. Februára 2015, 13:28
treba novy servotronic solenoid...ked sa chyba objavi 30x vypne solenoid uplne. je v nom dopalena cievka musis namerat odpor 7-16 Ohm inac zapisuje chybu, kupis iba v BMW krasnych 165€
Alebo sa to da zaslepit a pojde volant na 100% bez tuhnutia ako na Punte :D
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
luzer321
Auto: E39 530dTA
Pondelok, 16. Februára 2015, 13:45
A to kde je ten selenoid ? Kde sa to nachádza ? Alebo aké číslo ma ten diel ako vyzerá ?
E39 523i 125kW Ex
Impr
Pondelok, 16. Februára 2015, 15:48
e46 m3
BY TURBO_BOT
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Streda, 18. Februára 2015, 14:58
Tomas1234 napísal:
ked nemá servotronic,tak potom servočerpadlo komplet s novou kvapalinou treba vymeniť, časom netlačí tolko kolko má, origo tlačí 120barov a teoreticky by malo pasovať servočerpadlo aj z E60 z FL základ by mal byť ten istý,a to už tlačí až 135barov, po výmene ti pojde o dosť lahšie. na mojom som to pocítil
Naposledy upravil/-a BrunoSoprano v Streda, 18. Februára 2015, 15:00, upravené celkom 1 krát.
občas neni na škodu ani výmena toho 15+ ročného servooleja
luzer321
Auto: E39 530dTA
Streda, 18. Februára 2015, 17:51
Olej som vymenil 3x za mesiac lebo mi strelila hadica od čerpadla a vytieklo všetko tak som to dotiahol s uvolnila sa znova a potom sa vymenilo tesnenie aj dačo sa tam dalo neviem čo a drží
E39 523i 125kW Ex
