noro
Registrovaný: 15.3.2008
problém so servom
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 12:05
CHalani mam problem s e34. Ked je na ceste vela vody alebo ked husto prsi alebo ked prejdem po neakej bacorine vyje..... ktora je pred zakrutou tak mi zasekava servo normalne mi seka a nejde pootocit volantom pribrzdim a trocha sa zaprem do volantu a ide ale tak sekano ? Neviete co to moze byt ? Mam aj knihu ale nic tam o serve nepišu len kolko tam ma byt oleja. Nemôže to byt nejaký snímač?
BMW E34
bmw5001
Registrovaný: 22.9.2008
cau
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 13:31
to mas zle riadenie
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 14:01
skus pozrieť či je dobre napnutý remeň :roll: je to dosť divné že to roby len ked prejdeš cez vodu :shock: :shock:
noro
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 16:20
remene su napnuté dobre a to zlé riadenie čo konkrétne???
BMW E34
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 17:09
Podla mna to robi to, ze sa jednoducho namoci remenica a remen a servopumpa ti teda presmykne, veeelmi zriedkavo (za posledne dva mesiace 2x) sa to stava aj mne, zrejme kupim nove klinaky vsetky pre istotu a dopnem to.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
luky2208
luky
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 18:15
ak tvrdýš ze tie remene to nemožu robyť že su napnute DOSť tak sa posať do auta naštartuj ho a nech ti niekto oleje vodou remene a ti skús potočiť volantom. ak to nespravý maš 1 vec vylučenú a ideš dalej. :roll:
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Pondelok, 29. Septembra 2008, 04:36
Stálo sa to i mne asi pred mesiacom, keď vonku lialo a vošiel som do mláky a prudko som zatočil volantom, zľakol som sa že sa zaseklo riadenie. No potom som si uvedomil že sa musel šmyknúť remeň. Potom sa to zopakovalo asi dva krát a pred týždňom sa mi pretrhli oba remene. Keď som ich vymenil servo ide hladšie a ľahšie uvidím či ma to ešte prekvapí za dažďa...
