asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Stierace obcas vypovedaju
Piatok, 30. Januára 2015, 14:30
Zdravicko pani, mam taky problem na svojej 39tke ze po dlhsom pouzivani stieracov proste prestanu fungovat. Nereaguju na ziadnu polohu packy. Zastanu normalne v dolnej polohe po zotreti skla a uz sa nepohnu. Po urcitej prestavke idu zapnut znovu a funguju akoby nic.
Myslite ze by pomohla vymena motorcekov? Alebo sa skor zamerat na kontakty? Moze to byt tym ze do nich zatecie niekde voda, alebo je niekde studeny spoj ktory po zahriati vypoveda? Chcem to vyriesit definitivne, tzn. vymene motorcekov sa nebranim ak by to malo znamenat ze uz takto nezlyhaju...
Btw myslim ze ta voda, alebo vlhkost je asi menej pravdepodobna kedze zacat fungovat by mali az ked sa to vysusi co by sa za mokreho pocasia nestalo tak rychlo (urcite nie za 10-15min). Ked ich pouzivam sposobom ze sem-tam manualne potlacim packu aby zotreli tak sa to nestane. Az ked idu sustavne nejaky cas na vyssej rychlosti napriklad. Doba po ktorej zacnu opat funguvat po poruche je cca 10-15 minut ako som uz spominal.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Stierace obcas vypovedaju
Piatok, 30. Januára 2015, 14:41
môze to byt studeny kontakt niekde alebo samotna RJ, ktora ovlada stierace, neviem ako je to presne v E39, kazdopadne to rozober, popozeraj ci to niekde nedrhne, vycisti, namasti, pokukaj kontakty na motorceku
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
asfethan
Piatok, 30. Januára 2015, 14:53
Kontakty sa uz riesili. Boli precistene a na istu dobu sa zdalo ze pomohlo. RJ? Riesi ta ista RJ zadny stierac? Pretoze ten ide bez problemov.
Sobota, 31. Januára 2015, 00:05
Najcastejsia pricina byva hnede dvojite rele stieracov-opalene kontakty... Menil som parkrat...nachadza sa za rj motora....;-)
asfethan
Sobota, 31. Januára 2015, 00:37
Super! Vdaka za radu :thumbup:
hessy
Sobota, 31. Januára 2015, 10:22
Ak mas dazdovy senzor, mne pomohlo ho cez diagnostiku zinicializovat. Robilo mi toto iste. Odvtedy to nerobi.
asfethan
Sobota, 31. Januára 2015, 15:32
Ale ked manualne potiahnes packu dole, alebo das do vyssej polohy ako automatickej tak musia ist nezavisle na stave dazdoveho senzoru...
hessy
Sobota, 31. Januára 2015, 22:40
Vidis. Neslo a uz ide.
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Nedeľa, 1. Februára 2015, 08:44
pripájam sa k hessymu robilo to isté ked som mal pustený senzor následne nešlo v žiadnej polohe musel som vypnúť zapnúť motor a znova išlo
inak mne sa sem tam zvykne aj utopiť motorček :D
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
