chirrurg
Registrovaný: 25.1.2015
Auto: E39 530D 142kW
Prevdepodobne mi došla nafta, čo teraz?
Štvrtok, 29. Januára 2015, 21:24
Ahojte borci, mam E39 3,0d. Nadrz mi ukazuje iba od stvrtky hore, zevraj dost casta chyba u tohoto modelu, ale nevadi to nieje teraz problem.
Skor si myslim ze som si to neusledoval dobre a dosla mi nafta. Co teraz robit? Lebo dolial som do nadrze asi 2 litre nafty, ale nastartovat nejde. asi to je zavzdusnene, ako postupovat? vie mi niekto poradit? stalo sa mi to prvy krat... :shock: a neskor by som chcel riesit aj ukazovatel nadrze, takze mozete sa realizovat, samozrejme zaplatim.
dakujem Vam za kazdu radu. chirrurg.
E39 530d BLACK SAPPHIRE KING Wagon
E39 530d SilverQueen Wagon ex
E32 735i BlackShadow Limo ex
E30 318i SilverArrow Coupe ex
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Prevdepodobne mi došla nafta, čo teraz?
Štvrtok, 29. Januára 2015, 21:26
nadrz ukazuje dobre. problem je v precerpavani. je tu o tom stovky stran popisanych.
pri "dotankovani" dvoch litrov ani necakaj ze to pojde. daj tam minimalne dalsich 10, par krat otocis klucom a vehikel by mal ist :-"
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Štvrtok, 29. Januára 2015, 21:43
system se odvzdusnuje sam. staci dolit dostatecne mnozstvi nafty, otocit klickem, zvednout kapotu a divat se az za filtrem zmiznou bublinky v pruhledne hadicce... pak nastartovat. ja menil hadicky k cerpadlu. otocil sem klicek, pockal cca 15sec az de to samo odvzdusni a natocil to - na prvni sup.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
chirrurg
Štvrtok, 29. Januára 2015, 22:02
Dakujem za radu chalani, chapem ze 2 litre su malo, ale bol som zufaly a nemal som do coho natankovat tak aspon toto zufalstvo som skusil...lebo v nadrz ukazuje stvrtku ako som uz spomenul, tak som nevedel na com som, auto mam zhruba tri tyzdne tak sa pomaly zoznamujem...:-)
Btw. takze to precerpavanie medzi nadrzami mam zle? ci kde je problem? ze neukazuje menej ako stvrtku???
Diki moc.
biggest99
Štvrtok, 29. Januára 2015, 22:24
klidne tam muzes mit i jinou zavadu... cerpadla jsou 3. v nadrzi podavaci, pod ridicovo nohama druhe stredotlake, a potom CR cerpadlo u motoru. pohledej si uz existujici tema o tom ze nejde nastartovat pokud je v nadrzi mene nez urcite mnozstvi paliva.
Naposledy upravil/-a biggest99 v Štvrtok, 29. Januára 2015, 22:25, upravené celkom 1 krát.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
sineDko
Ale ono by ukazovalo aj menej ako stvrtku len sa neda minut do prazdna. Ved neni ni to cudne ze do auta so 70l nadrzou sa "nevojde" tolko?
chirrurg
Piatok, 30. Januára 2015, 00:35
dakujem chalani, uz som nasiel aj tie temy...takze dufam ze naozaj len malo paliva, zajtra poriadne dotankujem a dufam ze hned nastartujem...dam vediet
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Piatok, 30. Januára 2015, 01:45
dalo sa tomu predist aj tak ze si pekne dotankujes ked dosiahnes stvrtku
Piatok, 30. Januára 2015, 06:47
natankuj tam normálne aspoň 20litrov a potom rieš
ak si často jazdil takto na "doraz" tak kľudne môžeš mať aj odpálené niektoré čerpadlo
chirrurg
Piatok, 30. Januára 2015, 12:13
gabikh napísal:
ano dalo by sa tomu predist, keby som vedel ze sa auto takto sprava...auticko mam asi tri tyzdne a to som skoro stale plnu, necakal som ze auto vypne pri stvrt nadrzi...:-) no uz viem, dost som si tu precital...:-)
aj tak dakujem...
chirrurg
Piatok, 30. Januára 2015, 12:15
ViktorDDD napísal:
nejazdil som takto na doraz, lebo auto mam asi len tri tyzdne, zatial som mal stale skoro plnu...no ako tankoval majitel predo mnou to uz neviem...:-(
chirrurg
Nedeľa, 1. Februára 2015, 21:34
Ahojte, až dnes som bol doliať do tátoša naftu (10litrov), par krat som zapol a vypol zapalovanie ako som pochopil a chytilo to asi na treti krat...takze super dakujem Vam vsetkym za rady a hlavne som rad ze je vsetko v poriadku, teda okrem toho precerpavania paliva medzi nadrzami...idem riesit, chce sa niekomu skúsenému pustiť do toho so mnou? :-)
