ooo_mano BMW
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: BMW E 39 Touring
Sportove struny na BMW E39 Touring 525 D 120 kw s vankusmi
Streda, 28. Januára 2015, 18:09
Zdravim pani neviete poradit ake a kde objednat struny na znizenie podvozku cca o 40 mm ..... Dakujem :roll:
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: Sportove struny na BMW E39 Touring 525 D 120 kw s vankus
Štvrtok, 29. Januára 2015, 10:02
ahoj, toto budem riesit aj ja.... trochu prispejem...
totiz ja mam sportovy podvozok s227a co znamena zninenie asi o 3cm a tym padom mam aj sportove mechy vzadu!
Na e39 su teda dva typy mechov!!!! Tym ze mam sportove tak su kratsie a povodny majitel menil pruziny za dake obyc ktore su vyssie a tym padom
aj mechy bolo treba nafuknut a zjavne su nafukane viac nez by bolo dobre kedze su nizsie a tym je auto aj tvrdsie... / udajne /
Preto ja tiez chcem nizsie pruziny, udajne by to mali byt APcka, skus jara ds auto... tiez ma to caka, nechcem byt vypumpovany hlavne kvoli
mechom i ked momentalna vyska nie je nic hrozne ale mechy viac trpia.../ vraj /
Zisti si aky mas podvozok lebo ak mas klasiku a obyc mechy, otazka je ci nebudes moc "makky" zas na riti kvoli tomu ze auto musis spustit az o 4cm a mechy dost vyfuknut :-k ...
To len na diskusiu, nie ze by som si bol isty ale pocul som taketo veci okolo niva tak mozno niekto potvrdi alebo vyvrati...
hessy
Sobota, 31. Januára 2015, 10:28
Rozhodne nekupuj ziadne kokotiny od ta technix, jom a podobnych kokotin. Pozri si napriklad eibach a podobne. Pripadne zozen aj origo msport struny. Na setiovy tlmic by som ja az take znizenie urcite nedal.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 31. Januára 2015, 12:09
Napíš tuto na klube chalanovi Martin 46.Má v ponuke znížené pružiny AP 40/20.Dával som ich na môj tour keď som vyhadzoval nivo.Mal som tiež S227A a na týchto pružinách auto ostalo v rovnakej výške,komfort sa zlepšil a jazdné vlastnosti boli OK(nejazdil som s ním ako mŕtvola ale ani ako pretekár).
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Sobota, 31. Januára 2015, 21:22
ja mám vpredu H&R -40 a v pohode
oo=[ ][ ]=oo
tomikadze
Pondelok, 2. Februára 2015, 09:06
chalani otazka..
ako sa vlastne meria vyska auta? Od stredu kolesa po blatnik ci???
Len ide o to ze ak chcem znizit ratafak o 3cm podla coho vychadzat... totiz nemoze sa stat ze kupim pruziny so snizenim 3cm
prehodim a auto bude na rovnakej vyske.. udajne tam mam obyc pruziny ale to uz nik nevie aku maju skutocne vysku preto sa pytam ako merat
Pondelok, 2. Februára 2015, 10:16
dajú sa vygoogliť nejaké tabuľky s výškou pre rôzne motorizácie a priemery diskov, ale tam je to väčšinou udávané od spodnej hrany disku po hranu blatníka (teda bez výšky gumy od zeme po disk)
skús zadať e39 ride height, a máš tam tabuľky s výškou pre sériu, sportsuspension atď. a rozdelené podľa priemeru disku
tomikadze
Pondelok, 2. Februára 2015, 11:29
viktor dakujem :thumbup:
tu to je, meraju od stredu emblemu v strede disku po roh blatnika
http://bmwdiy.info/suspension-survey/index.html
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 2. Februára 2015, 11:36
to som pozeral aj ja. ale co je 13-1/3? este tych 13" mi doslo ale to 1/3 nechapem.
Pondelok, 2. Februára 2015, 12:35
13 a jedna tretina palca
malo by to byť 338,6mm
avšak, na tom linku čo dal tomikaze, sú hodnoty namerané užívateľmi, takže tie hodnoty na OEM pružinách čo majú nalietané rôzne kilometre nie sú moc výpovedné, keďže pružina môže byť po čase unavená a potom s Mpaket pružinou je auto rovnako nízke ak nie nižšie ako s takým HR alebo eibach -30
tomikadze
Pondelok, 2. Februára 2015, 13:38
no fasa... :^o
ale snad to rozluskneme
EBOLA
Pondelok, 2. Februára 2015, 15:00
ja zase uvazujem vymenit predne struny S227A za nastavovaci podvozok. cez zimu to je strasne neprakticke. kazdu chvilu sa bojim, ze niekde necham predne podblatniky :roll:
ked tak teraz uvazujem. ak by som dal nastavitelny podvozok dopredu a zdvihol tak nivo do tej vysky dofuka aj zadok nie?
tomikadze
Pondelok, 2. Februára 2015, 16:28
nie nedofuka!
Presne toto som mal ja ked som auto kupil, majitel kupil obyc pruziny a nos hore.... rit dole...
az ked som dosiel k simikovi tak museli chalani zmerat vysku auta metrom a potom mi dofukal rit cez diag aby to dorovnal.
Ale ako som pisal ja mam sportove vankuse a tie su kratsie, tak chcem kupit nizsie pruziny nech ich nesponujem viac nez je dobre
