Tomas1234
Registrovaný: 21.8.2013
e39 automat 2,3 benzin neradi prevodovka
Sobota, 24. Januára 2015, 15:50
Chalani chcem sa opytat lebo dve hodiny tu uz hladam taky problem a neviem sa k nicomu dopatrat ma e39 touring 2,3benzin rv.98 a z nicoho nic mi zacalo blbnut radenie z 1-2 v pohode z 2-3 nepreradi musim prepnut na steptronic a preradi a osttne radi samo pekne neviem co s tym moze byt:-/ mate neaku skusenost?
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: e39 automat 2,3 benzin neradi prevodovka
Sobota, 24. Januára 2015, 22:00
Tomas1234 napísal:
prevodovka pouziva pri svojej cinnosti aj jedno cidlo abs(niektore z prednych kolies asi prave) a cidlo klukovky motora...aby vedela ako rychlo auto ide a ake su otacky motora.........skus ceknut ci ich mas v poriadku....dalej mozes skusit vymazat adaptacne nastavenia prevodovky...postup si nepametam.......skus pohladat.......
bmw e39 530i "01
Tomas1234
Nedeľa, 25. Januára 2015, 11:40
Pise mi predne aj zadne abs cidlo chybne tak skusim vymenit a uvidim
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 25. Januára 2015, 20:30
Tomas1234 napísal:
No tak urcite aspon predne vymen....a mala by sa uvedomit
bmw e39 530i "01
Tomas1234
Nedeľa, 25. Januára 2015, 22:32
Neaka tada na tie cidla ake kupit
Delfons
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: Bmw X5 3.0i e53
Pondelok, 26. Januára 2015, 01:08
Teras som objednaval z autodielyDS predny abs BOSH stal nejakych 30e myslim ale zevraj sa neoplati kupovat meyle a pod.. lebo zviknu blbnut alebo ani nejdu tak racej objednaj nieco kvalitnejsie nech nemusis kupovat dva krat.
