Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
530d - prepadove hadičky - prepady nafty
Piatok, 23. Januára 2015, 00:10
Hello, auto mi smrdi poslednu dobu od nafty...
Zistil som že to je z prepadov...
Stare prepadove hadičy .. resp to boli plastove hadičky... sa mi praskli..
Tak som kupil klasicku hadicu na prepady (vnutorny priemer 0,4) ale stale tečie...
Tak som myslel že to tečie s pod tej plastovej priruby na vstreku..., ale zda sa že je ešte volna ta hadica..
Riešil niekto toto?
Ešte skusim kupit tensiu hadičku.. (vnutorny priemr 0,3)... a potom som zvedavy č to nebude tiect cez tie priruby...
Ked tak jedine v BMW maju tu celu prepadovu lištu alebo da sa aj inde kupit?
Internetove predajne podla čísla dielu bez šance..
mal by to byt diel.č.10
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: 530d - prepadove hadičky - prepady nafty
Piatok, 23. Januára 2015, 17:40
Dá sa to kúpiť v Bawarií.Celé aj s tými plastovými kolienkami to stálo cca 35€
Lipi
Sobota, 24. Januára 2015, 13:47
opravene... za 3€.... resp. 6.. najprv som kupil s vnutoenym priemerom 4mm ale slzilo to.. potom vnutorny priemer 3,2mm a to uz je ok.
Staci 1m.. ja som pre istotu kupoval 1,5m do rezervy..
Utorok, 27. Januára 2015, 09:34
ta co, ideme nato aj u mna? :D
treba dat dole sanie ci je k tomu pristup aj bez toho?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 27. Januára 2015, 18:38
Netreba.Trocha si ponadávaš ale ide to...Ja som to musel kupovať celé bo som blbý a zlámal som 1-2 tie plastové T-čka.Bacha na ne,s radosťou praskajú...
Lipi
Utorok, 27. Januára 2015, 20:29
Jaro: v MA mototechne na stupavskej som kupil hadicku... mal aj tu opletenú ale zobral som tu celogumovu je aj hrubsia...
Staci dole dat kryt motora a kryt vzduchoveho filtra...
Ale ak chces menit aj tu hlavnu cca 10-15cm co uz ide potom do cerpada bude muset ist dole sanie.. inak netreba...
Ja som menil aj tu.. na obrazku to je c.5.. je to tam blbo nakreslene..
Ale zistil som ze este prave ta hruba slzi... je tam rychlosvorka.. tak su vymenim za kovovu stahovacku a dotiahnem poriadne...
Dole pri čerpadli som dal ale hore nie nechal som povodnu a presakuje...
Cislo mas.. mozeme to urobit u babky v garazi tam mame pec... takze je to o inom ako pred domom... :mrgreen:
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Streda, 28. Januára 2015, 00:44
me tekla ta s c. 3 cena v bawarii 74€ a jeste jedna z cerpadla cena 63€ me malem kleplo... ale uz nemam pod autem louzi kazde rano. bylo to tvrde jak... ani sponka nedotahla.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
