jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
ako vyskusat vahu vzduchu?
Sobota, 17. Januára 2015, 20:11
niake rady ,tipy? diagnostika ukazuje dobre hodnoty ale nezda sa mi to.
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: ako vyskusat vahu vzduchu?
Sobota, 17. Januára 2015, 20:16
Tak pokial ti robil diagnostiku clovek co tomu rozumie, tak sa ti nema co nezdat. Co sa ti vlastne nezda?
Sobota, 17. Januára 2015, 20:30
co konkretne si na diag pozeral?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 17. Januára 2015, 22:18
Tiez to potrebujem
Spotreba 16 litrov na 140kilometrov! Kombinovane
Vstrekovace maju korekcie okolo 0!
Termostat Ok
momentalne som odpojil vahu auto je slabe vyjazdim naftu a zistim o kolko klesla.
mam podozrenie na pressure senzor na rampe ze dava nespravne udaje.
jurix
Nedeľa, 18. Januára 2015, 10:05
konkretne sa mi to auto zda lenive od spodu...vrch je dobry ale spodok ako keby spal.a tiez mam vysiu spotrebu...tak ved to ze tie udaje boli take ze soom to len videl co ukazovalo niaky pomer. zrejme vzduchu a paliva.
Nedeľa, 18. Januára 2015, 10:41
treba pozerat live hodnoty vahy...ale spotreba a slabsi tah moze byt kludne aj EGR alebo nieco ine...buduci vikend budem v NM, ak chces mozes sa stavit
Nedeľa, 18. Januára 2015, 13:51
jurix - mrkni si podtlakove hadicky k turbu, hlavne ak ti to zacina tahat az od 2500.
Nedeľa, 18. Januára 2015, 14:32
jararak napísal:
aj to je dalsia mozna pricina, tiez sa to prejavi na diag
Nedeľa, 18. Januára 2015, 14:39
nie vzdy to pise, zvecsa to pise ako chybu vahy vzduchu, alebo v sacom trakte, ale nie vzdy, niekedy po vymazani zavady sa mi to neukazalo aj 2-3 dni.
samozrejme ak su hadicky fajn, moze byt vadny aj ten ventil ktory pusta podtlak za zasobnikom.
Nedeľa, 18. Januára 2015, 15:16
jararak napísal:
nemal som na mysli pamat zavad ale live test
twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
Nedeľa, 18. Januára 2015, 15:29
ahoj chalani cem sa vas opytat na radu bol som na diagnostike pozerali sme vahu vzduchu sice ju nevypisalo akio chybu ale hodnoty pozadovane s aktualnymi sa lisili priklad pozadovana mala byt 500 a po pridavani plynu sa akutalna hodnota zvysovala oproti pozadovanej treba tu vahu menit alebo jazdit dalej poradte je to e39 530d 142kw
Nedeľa, 18. Januára 2015, 15:54
twinspark1 napísal:
over najskor funkciu EGR
jurix
Nedeľa, 18. Januára 2015, 21:02
hadicky su komplet vsetky nove,variabilita bola ok.. pride mi to ako keby to nema 142kw ale tak 100... dlho to jazdilo ako hladky diesel bez turba. este mi spominali ze to moze robit upchaty katalizator.egr mam uplne cisty a swirl klapky uz nemam.
csuka530d
Nedeľa, 18. Januára 2015, 21:35
A aku mas spotrebu
jurix
Nedeľa, 18. Januára 2015, 21:39
od 9-10
