Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
radio navigacia 4:3
Sobota, 17. Januára 2015, 14:02
Zdravim mam mensi problem kupil som si usb adapter k original radiu mam 4:3 s gps, s komunikaciou neni problem ale z audio signalom. na display si viem vybrat skladbu vsetko zobrazuje ale nehra. original CD wechsler som vybral a tuto krabicku som pichol vzadu co je radiomodul som odpijil konektor napajania aj z malim koneektorom napravo dole (sound system) a dal som tam ten medzikus co bolo original dodane konektor sound system som vybral z original konektora a pichol ho taktiez do radiomodulu a audiokonektor usb adaptera som pichol do portu na radiomodule do CD wechsler no predtym tam nebolo nic pichnute. nemam ani tucha ako ten radiomodul funguje kedze je to nejako nezmyselne zapojene tam bol CD wechsler a v radiomodule ten konektor nebol pichnuty..... kedze nefunguje uz dlhsiu dobu stranka WDS vzhladom k tomu zee mi ho ta uzasna jawa blokuje tak si neviem pomoct sam
mate niekto s tym skusenost alebo neviete ako rozbehat tu stranku WDS ??? dakujem
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
Re: radio navigacia 4:3
Sobota, 17. Januára 2015, 14:05
Rado520iE39 napísal:
... audiokonektor usb adaptera som pichol do portu na radiomodule do CD wechsler no predtym tam nebolo nic pichnute....
A toto je problem. Zrejme mas DSP amp, orig CD menic je prepojeny dig linkou. Ak je to tak, na USB adapter zabudni, je to nemozne pripojit, on ma iba analogovy vystup zvuku.
M40TURBO
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: e36-2.5,e39-3.0D
Streda, 21. Januára 2015, 06:59
ohledně wds dej si stranku v nastavení security v javě do vyjímek
hessy
Streda, 21. Januára 2015, 10:26
Boze. Vydrbane dsp. Hraje to na picu, nic to nepodporuje a nemozne upravy. Fakt krasa toto. Je mozne do dsp dorobit 16:9 display a vsetko potrebne ako moduly a kablovacku ?? Taktiez nieco aby mi to prebralo aj normalny format audio suboru ? Lebo ma uz fakt ide drbnut od zlosti s toho dspcka.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 21. Januára 2015, 13:10
je mozne to prerobit ale vies si predstavit cenovku modulov+kablovacky.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 21. Januára 2015, 13:55
no ved staci kupit komplet 16:9 so vsetkym. su aj tu dva inzeraty za +-400e
hessy
Streda, 21. Januára 2015, 16:12
Sak to ja viem :wink: ide o to ci to bude vobec mozne s tym uchvatnym dspckom. Tie cinske pajty niesu pre mna riesenie.
EBOLA
Streda, 21. Januára 2015, 16:16
ak tam das original tak to nieje problem. potahat kabelaz, pozapajat, mozno dat nakodovat a funguje.
