jogi
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: bmw 528
problem so startovanim e39 528i r.v98
Pondelok, 12. Januára 2015, 19:15
Nazdar chalani, mam problem so svojim autom. Pri startovani auto nechyti az na 20 pokus. Vyskusal som tlak na rampe ale ta bola prazdna. Diagnostika neukazala nic, vymenil som filter,cerpadlo v nadrzi,regulator tlaku paliva ale bez vysledku.Ak ma niekto podobne skusenosti, poradte.
Delfons
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: Bmw X5 3.0i e53
Re: problem so startovanim e39 528i r.v98
Utorok, 13. Januára 2015, 15:38
Skús pozriet čidlo vačky alebo kluky teda možno ti to pomôže . Mám tieš 528i r.v 1998 a mám KO čidlo klukoveho hriadela, auto mi niekedy zničoho nič zhasne a potom štartujem tak že dlho toči a aj ked chyti tak ešte hned skape asi 4-5 krat. Čidlo už mam kupené len nebol čas ho vymeniť. Diagnostika ho dosť často ani neukaže a aj vykon mi klesol vždy ked to spravilo, teras ked je vonku zima je to ok nerobi to vobec ale akonahle sa oteplilo nad 10 stupnov to zase začalo robit ale mne ho vyhodila aj diagnostika že je vadne. Možno máš uplne iny problem ale mne to tieš ťažko štartuje.
