miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
BMW e39 panel klimi
Nedeľa, 11. Januára 2015, 12:12
Zdravim, panelu klimi asi preskakuje sam zapína vnutorny okruh vypnem ho a zas sa sam zapne to asi nieje normalne nie? (kružko na foto) + keď dám ofukovanie predného okna ide iba na maximalne otáčky keď chcem ubrať prepne sa na ofukovanie nôh.... môže to robiť "ježko kurenia" alebo samotní panel klimi?
Re: BMW e39 panel klimi
Nedeľa, 11. Januára 2015, 15:57
Ak das ohrev okna a uberies otacky, je bezne, ze sa ti to vrati do povodneho modu, alebo zakazdym ti to nastavi vetranie na nohy?
mozno mas nastavene posledne nastavenie a mas prerusene napajanie, cize akoby sa stale vypinal
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 11. Januára 2015, 16:48
fukanie na celne je len max, ked stiahnes tak by ti malo prepnut do posledneho rezimu alo pisal jararak. skus si zapnut vsetky polohy a zapnut na celne, ked ztiahnes vetrakalo by ti zapnut znova vsetky polohy.
ovsem prepinanie na vnutorny okruh je uz ina... to by robit nemalo.
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 11. Januára 2015, 21:58
EBOLA napísal:
tak tak vrati sa to len do predchadzajuceho "modu" nastavenia :oops: len som chcel vedieť či sa neda regulovať ventuilator aj na ofuk okna, no diagnostika vypisuje AUC snimač takže asi preto prepina ako chce ten vnutorný okruh ? alebo vám tiež zapne vnutorný okruh sam od seba ?
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 11. Januára 2015, 22:01
mne pise tiez snimac AUC teda snimac na automaticky okruh a nikdy mi to nezapinalo same od seba ako hovoris ty
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 11. Januára 2015, 22:11
sineDko napísal:
](*,) ](*,) ked ide jeden človek v aute nezarosi sa , ked idu traja tak sa to rosi jak one, su tam asi trojtýždňové kabinove filtre, za 10 minut jazdy som to stlačil-vypol niekedy aj 25krat
Pondelok, 12. Januára 2015, 07:04
skus vybrat tlacidlo ci tam nemas nejaku spinku, ak by si velmi chcel, mam jeden poface klimapanel - ma rozbity display, tlacidla uz skoro ziadne, na druhu stranu, elektronika by mohla byt OK :)
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Pondelok, 12. Januára 2015, 20:58
jararak napísal:
na pred facelift to asi pasovať nebude :roll:
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Pondelok, 12. Januára 2015, 21:00
napadla ma ešte jedna vec vždy v nom nečo vrči keď je vypnuty klučik (v tom klima panele)
sineDko
Pondelok, 12. Januára 2015, 21:22
to je ventilator na vnutornu teplotu to je v poriadku
