vlado525d
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: bmw e39
bmw e39 buchot v prednej časti..
Piatok, 9. Januára 2015, 09:30
Zravym vas som tu novy a chcem sa opitat, mam bmw e39 touring 525d . Môj problem vyzera takto pri rozbiehani z križovatky ked odbačam do ľava my nieco bucha v prednej časti auta skorej to počujem v predu na ľavej strane aj ked sa rozbieham rovno tiež to buchne ale najviac ked bocim do ľava , je to jedno ci sa rozbehnem razantnejsie alebo plinule,ďakujem vám a hadam budete mat dake tipi :-)
Re: bmw e39 buchot v prednej časti..
Piatok, 9. Januára 2015, 09:44
kadečo na prednej náprave, silenty ramien, uloženie tlmiča
za jazdy nebúcha len pri rozjazde?
vlado525d
Auto: bmw e39
Piatok, 9. Januára 2015, 10:02
To počas jazdy nebucha iba pri rozjazde, nova cela predna naprava ulozenie je pevne, hardina nova.
VladoRK
Registrovaný: 16.8.2013
Auto: e39 530d/at 142kw
Piatok, 9. Januára 2015, 12:44
Silent motora :wink:
vlado525d
Auto: bmw e39
Piatok, 9. Januára 2015, 13:06
VladoRK napísal:
Ved som aj premislal ci silent motoru alebo prevodovky ako zistim ci je zly silent motoru z vrchu to nezistim ? Diki
VladoRK
Piatok, 9. Januára 2015, 15:36
Otvor kapotu, niekto nech pozerá na ten silent, a ty si zarať jednotku, zatiahni ručnú a len tak "ťukane" púšťaj spojku do záberu nech motor "povyskočí" a si si na istom. Ale isto je odrapený silent.
vlado525d
Auto: bmw e39
Piatok, 9. Januára 2015, 17:01
VladoRK napísal:
Ok diky ti vladoRK najdem si cas nato a musim to merknut :-)
Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
Pondelok, 8. Augusta 2016, 18:15
nejdem zakladat novu temu, tak sa skusim spytat tu, mne nieco klepka na lavej strane, pri prechode prudkom pravotocivou zakrutou (ked ide cela vaha na tu stranu) ale obcas aj pri dobrzdovani. vymenil som uz tycky riadenia, tycky stabilizatora, ulozenie stabilizatora, vrchne ulozenie tlmicou, a minuli vikend som menil aj lozisko, lebo uz ho bolo kus pocut, tak som myslel ze to bude tym, ale problem neprestal, len to uz neni az take hrozne, ramena su v podstate nove, nemaju ani rok, a skusal som s nimi kyvat blickami, ale ani som nimi nepohol ... uz fakt neviem co moze byt
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
