jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
ako vyriesit zle nalepenyDAzdovy a svetelny senzor?Vyriesene
Štvrtok, 8. Januára 2015, 17:29
na skle je vidno bublinka a pise ze nieje opticky spojeny....
1. ako to rozobrat
2. ako to opravit
Dakujem
Naposledy upravil/-a jurix v Pondelok, 16. Marca 2015, 16:41, upravené celkom 1 krát.
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Re: ako vyriesit zle nalepeny DAzdovy a svetelny senzor?
Pondelok, 12. Januára 2015, 22:39
ja som to odrezal na komplet a prilepil s transparentnym silikonom a zatial funguje \:D/
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 13. Januára 2015, 06:14
to je napad ](*,)zastav sa v dakej firme kde vymienaju celne skla a tam ti to bez poskodenia prelepia za par evri. ak to budes odrezavat sam mozes daco posrat.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Utorok, 13. Januára 2015, 15:36
transparentny silikon :mrgreen:
no ty kokos.... inak z tych nasich e39tok sa casom stavaju neskutocne kolotoce.....tu silikon... tam indulona.... :mrgreen:
Utorok, 13. Januára 2015, 16:01
Co narobis, ked deti nemaju ani za co natankovat... #-o
tomikadze
Utorok, 13. Januára 2015, 18:15
tak ono tieto auta vedia potrapit ked maju svoje dni, ja mam zrovna obdobie, ale zas vymenis co treba a sluzia... holt... posledne poriadne auta
tomikadze
jurix
Streda, 14. Januára 2015, 18:08
silikon ma nenapadol ale to nebudem robit... tam kde menia sklo v ramci poistovne mi povedali ze povedcine po vymene skiel te snimace nefunguju..ale cez diagnostiku vyzeraju senzory ok. akurat ked sa pozriem na predne sklo tak je tam vidno cca 2mm bublinku...a pise nieco ze opticky nieje ten snimac spojeny... zohnal som tu gelovu podlozku original skusim vymenit a hadam pojde... ze 7e stoji.Len neviem ako to dat dole? ako tam ten spetak drzi? pretoze ma svetelny ,dazdovy aj spetak sa stmieva,,,sa bojim aby sa mi tam nieco nepofakovalo.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 20. Januára 2015, 20:56
tomikadze napísal:
vyzaduju pozornost ako kazde ine starsie auto.......furt lepsie ako si kupit novu skodu a po pol roku nedokazes zatvorit okno lebo ti odide elektronika a to rovno pred obchodom.....
bmw e39 530i "01
jurix
Utorok, 20. Januára 2015, 21:07
bavite sa tu o debilinach,,stale mi nikto neporadil ako ho dat rozumne dole?
TAXIK
Registrovaný: 22.3.2014
Auto: BMW 530d taxík
Nedeľa, 25. Januára 2015, 22:26
jurix napísal:
vsak normalne z tenkym ohybnym nozom alebo trosku nadhrejes sklo nech je lepidlo transparentnejsie a cele to aj riadiacou jednotkou pootocenim rozlepis. len to urcite nepac nejako nozom.... Uz som nejaku desiatku takto dal dole...
Len viem, ze nalepit bez bublinky je dost tazke aj pre skutocneho odbornika... Poznam cloveka ktory to skusal aj v autoskle, v dobrom autoskle a nepodarilo sa to bez bublinky. Mozno ak by si skusil sklo namazat mydlovou vodou aby si po nalepeni vedel s tym hybat a ked to uschne tak to bude normalne drzat. Takto sa lepia velkoplosne samolepky...ale je to len moja teoria!!!
jurix
Nedeľa, 25. Januára 2015, 23:11
to je tam len nalepenne??? nic ine to nedrzi?ziadne skryte sroby? no uvidime ten gel som zohnal za 9e
EBOLA
Pondelok, 26. Januára 2015, 06:15
vidis v skle dake samorezky? vacsina spetakov je lepenych priamo na sklo.
jurix
Streda, 4. Marca 2015, 08:07
vie niekto kde by som zohnal ten gel ?
EBOLA
Streda, 4. Marca 2015, 08:20
