BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 15:53
Chci se zeptat když zapnu na digi panelu AUTO tak na displeji se objeví nápis AUTO ale čárky rychlostí větráku tam nejsou žadne je to v pořádku?
A když potom přidám větrák +/- tak se AUTO vypne
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 19:35
ano je to ok. skus pridavat teplotu a malo by ti pridavat ciarky vetraku.
BMWALPINE
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 19:39
Aha takže to záleží na teplotě jo?
Mám tam 22 stupňů.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 19:42
je to v poriadku. starsie rocniky (tvoj pripad kedze pozeram ze mas tds) pri rezime auto neukazuju intenzitu ventilatoru. ked potom stlacis rucne tak je to zrazu v strede. je to uplne v pohode. od roku 97 uz ukazuju intenzitu aj pri auto.
EBOLA
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 19:43
v kabine mas 24℃ a na paneli 22℃ cize nema zmysel fukat, ak das na 24,5℃ tak ti spusti na 1 palicku ak das napriklad 26 budes mat 3 atd. da sa tak zistit aku teplotu mas v aute... teda pokial je vsetko v poriadku (napriklad nemas zaneseny interny tepelny senzor)
edit: toto co pisal sinedko som nevedel. bol som v tom, ze klimatronic panely su identicke.
Naposledy upravil/-a EBOLA v Piatok, 26. Decembra 2014, 19:45, upravené celkom 1 krát.
BMWALPINE
Re: Digi klima
Aha. Topení mám OK.
Díky za upřesnění.
sineDko
Re: Digi klima
stryko choroba neser :mrgreen: je to inac. na starych mozes mat kolko chces teplotu ale neukazuju. a ventilator pri auto neni nikdy uplne vypnuty.
mam ti to natocit aby si uveril? :mrgreen:
BMWALPINE
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 19:48
Jo můžeš :D
sineDko
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 19:51
pockam na vyjadrenie toho ebolu :D
ked sa mu nebude pacit, dam si tu namahu a pojdem do garaze pre druhy panel aby som natocil obe varianty :mrgreen:
BMWALPINE
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 19:52
ok
EBOLA
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 20:09
ved som dal edit....
vies, ja som taku staru haraburdu nikdaj nemal :mrgreen:
sineDko
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 20:11
som rad ze sme to ujasnili a nemusim natacat :mrgreen:
BMWALPINE
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 20:19
Škoda:(
EBOLA
Re: Digi klima
Piatok, 26. Decembra 2014, 20:24
nechce sa mu v tejto zime ist do garaze :mrgreen:
ono v podstate si to mozes overit tak, ze si das teplotu na max a mal by si citit, ze fuka.
