guru
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: E39 530iA
e39 530i nastavenie rozvodov a vanosu
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 18:59
technicka otazocka, nemate niekde k dispozicii na zapocicanie kit na nastavenie rozvodov a vsetkych veci na m54b30 ? (530i e39) , mali sme dole hlavu a rozvody kvoli prebruseniu ventilov a pretesneniu vsetkeho a teraz je trochu problem to zlozit bez prislusnych pripravkov. za pomoc sa samozrejme odvdacim.
http://www.germanautosolutions.com/bmw_ ... _tools.php toto udajne potrebujem...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: e39 530i nastavenie rozvodov a vanosu
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 19:08
potrebujes tu prostrednu sadu. teda potrebujes ako potrebujes. da sa to spravit aj bez toho.
na nastavenie vanosu zase potrebujes redukciu. neda sa nikde zohnat. na jednej strane hydraulicke oko na dutu skrutku M14 a na druhej strane nadstavec na pripojenie kompresora (vanos sa nastavuje pod tlakom 6-8 barov)
ja som si tu redukciu spravil zo suciastok co som kupil vo firme na hydraulicke systemy.
guru
Auto: E39 530iA
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 19:27
dakujem. nejaky detailnejsi postup by nebol? cize to potrebujem tak ci tak aj ked budem mat tu sadu z toho prveho zoznamu?
EBOLA
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 21:59
ano ten adapter potrebujes. v o firme co sa zaobera hydraulickymi systemami ta vyjdu suciastky na cca 3e. na spravne zostavenie vaciek musis mat 1 valec v hornej uvrati a prve spicky vaciek musia smerovat kolmo k sebe. potom si len dacim rovnym skontroluj ci su zadne kocky v rovine.
