torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
trhanie motora
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 10:45
Zdravím Vás chalani..Mám E39, 2,5tds r.v.1998..Po výmene žhavičov,kedy bolo sanie dole mi auto naštartuje super ako má..No začalo mi pri rozbiehaní sa trhať s motorom...nie je to pravidelné,ale opakuje sa to..pri rozbehu a potom aj počas jazdy..niekedy mám pocit,že raz je auto živšie a inokedy horšie ťahá...a popri tom je to trhanie s motorom aj pri vyších otáčkach..ako keby stratilo výkon a potom zasa šlape v pohode..Pred dvoma týždnami mi na diagnostike vyhadzovalo - chyba ventila pomocného čerpadla.!!! neviem či toto má súvis,lebo motor mi nezdochýna ani pri malom množstve nafty v nádrži..palivový fitler mám pravidelne menený každý rok..Tu som sa dočítal aj o problémoch s meničom tlaku turba..Môže mať toto vplyv na to trhanie..?? aj ked mi to diagnostika neukazuje..?? ešte jedna vec..je jedno či je motor studený,alebo teplý,to trhanie je aj pri otáčkach pod 2000 pri rozbiehaní sa,ale aj ak sa zohreje aj nad 2000 otáčok.. dík za každú radu..každá rada dobrá..torko :-k
Re: trhanie motora
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 11:22
problém so snímačom tlaku turba (resp. hadičkou ktorá k nemu vedie) sa neprejavuje trhaním, skôr auto stratí výkon
keď ste zhodili sanie tak pre lepší prístup k žhavičom ste nedávali dole trubky k vstrekom? alebo ste nepohli čerpadlom?
také trhanie/krátkodobú stratu výkonu v záťahu môže spôsobovať aj vadná váha vzduchu
torko29
Auto: BMW 525tds
Re: trhanie motora
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 11:26
nie..trubky k vstrekom sa dole nedávali..na diagnostike všetky nastavenie a tlaky vo vstrekoch a čerpadle ukazujú ,že je všetko ok..!! len jedna chyba o ktorej som písal - chybný ventil pomocného palivového čepradla..!!! jediná chyba na diagnostike..môže byť vadné palivové čarpadlo,ktoré ma vplyv na to trhanie..?? váhu vzduchu som v katalógu nenašiel na tomto type motora...
Re: trhanie motora
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 11:33
vôbec to ani nemusí byť nejaké čerpadlo, len keď sa tie chyby v diagnostických zariadeniach prekladajú do slovenčiny/češtiny tak to prekladajú asi google translatorom a potom to nedáva vôbec zmysel
môže to byť napr. problém s riadiacim vstrekom, napr. celkom často sa stáva že pri nahadzovaní sania sa káblik pricvakne medzi sanie a hlavu a tým sa preruší kontakt
torko29
Auto: BMW 525tds
Re: trhanie motora
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 13:52
dík za info,radu...práve som sa bol previezť s autom znova..všetko funguje bez problémov,auto má ťah,výkon,šlape bez trhania...A akurát som sa rozprával so šracom čo opravuje baworáky a on mi tiež potvrdil,že to má príznaky s váhou vzduchu...no ak to bude treba vymeniť tak počul som,že cena je tam zabitá... [-o<
torko29
Auto: BMW 525tds
Re: trhanie motora
Piatok, 26. Decembra 2014, 17:08
[quote="torko29"]dík za info,radu...práve som sa bol previezť s autom znova..všetko funguje bez problémov,auto má ťah,výkon,šlape bez trhania...A akurát som sa rozprával so šracom čo opravuje baworáky a on mi tiež potvrdil,že to má príznaky s váhou vzduchu...no ak to bude treba vymeniť tak počul som,že cena je tam zabitá... [-o<[/quo...
Takže,diagnostika vygenerovala chybný ventil pomocného čerpadla - pomocné čerpadlo vymenené,sitko vyčistené,EGR ventil vyčistený,funčný..vstrekovacie čerpadlo zrepasované,zdiagnostikované,nastavené..Všetky hodnoty čerpadla a vstrekov nastavené ako majú byť,štartovanie za studena a aj za tepla bez problémov...No trhanie s motorom a tým aj občasná strata výkonu pretrváva..!!! Kto mi dokáže pomôcť pri tejto závade/doteraz sa nenašiel nik..!!!/ a odstrániť ju po dohode odmena...!!! Dík.. :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 96 neregistrovaných
